Автор Тема: ваше мнение насчет диаграмки 4Х9 dk7zb  (Прочитано 15008 раз)
Хотел узнать мнение народа по поводу моей расчетной диаграмки стека 4х9 растояния горизонтальное расстояние 1,68м ,вертикальное 1,58м.
Возможно ,что буду делать кросс яги .Одна такая антенна не плохо принимает при 3-10 градусах на луну,
в эти выходные не плохо были слышны американцы. [file name=9el_zb_stek.rar size=15847]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/9el_zb_stek.rar[/file]
Post edited by: rx3dur, at: 2006/03/05 21:40
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:ваше мнение насчет диаграмки 4Х9 dk7zb
« Ответ #1 : 05 Марта 2006, 23:04:20 »
Разнос между такими антеннами должен быть в два раза большим. Указанные расстояния это - половина разноса.
73 de RA3AQ
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #2 : 05 Марта 2006, 23:51:16 »
Не подскажите .. для стека из двух антенн 10 эл (вертикальная поляризация) каков оптимальный разнос ?
Также для двух антенн (одна 13эл 435МГц, вторая 7эл 145МГц) для работы через спутники с учетом на то , что между ними будет находиться еще антенна на 1700МГц и отражатель (60 см) на 2400МГц)?
Спасибо!;)
73,
Оффлайн ru3ace
« Ответ #3 : 06 Марта 2006, 08:24:15 »
В файловом архиве есть программа Yagi_354 ,в ней можно посмотреть что будет происходить со стеком при разных разносах антенн.В том числе и G/T стека.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
« Ответ #4 : 06 Марта 2006, 08:51:44 »
Дима делал на манне разнос 3 и 3 метра получается выплывают сильно два боковых лепестка.:dry:
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #5 : 06 Марта 2006, 09:57:08 »
Нормальная диаграмка.
      Одна маленькая ошибка, расстояние, которое Вы указали на самом деле в лямбдах.
Ну а что ещё можно сказать про диаграмму конечно, если нет помех, и есть техническая возможность разнести антенны подальше, то нужно выжимать усиление.
А если помехи существенны, то посмотрите стек с расстояниями 2,9Х3,1 (в метрах). Усиление меньше на 0,5 дВ конструкция существенно проще и диаграмма интереснее.
Дело ещё в практическом использовании именно 9 элементной антенны DR7ZB у этой конструкции плохо скомпенсирована реактивность. Кроме того, нужно быть готовым к тому, что во время сильного дождя и мокрого снега антенна работать не будет совсем впрочем, как и все длинные яги DR7ZB.
И ещё раз, если есть возможность нужно двигаться дальше 9 элементов: 10, 12,14….
Говорю это как пользователь стека 4х7…:huh:
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 06 Марта 2006, 11:10:02 »
Александр, разнос зависит от ширины диагранны направленности H и Е плоскости. За отправную точку точку можно брать след. формулы:
Для антенны с уровнем первого лепестка <=18dB
разнос = 57/ширина_ДН_3дБ
Для антенны с уровнем первого лепестка 13...17dB
разнос = 51/ширина_ДН_3дБ
Для антенны с уровнем первого лепестка >=12dB
разнос = 45/ширина_ДН_3дБ
Разнос в этих формулах в WL (длинах волн)
73 de RA3AQ
« Ответ #7 : 06 Марта 2006, 11:32:23 »
Владимир(RA3GES) я как пользователь той самой антенны от DK7ZB 9-эл могу сказать что антенна стоит уже год и ксв как при дожде так и при мокром снего не уходила за отметку 1,3 (мерял на Diamond SX-1000)полоса у меня по ксв 1,5 около 5МГц (MFJ-256)так что нареканий нет в этом плане.Володя спасибо за найденную ошибку !!!
Дима большое спасибо за формулы учту и попробую на расчетах.:cheer:
« Ответ #8 : 06 Марта 2006, 12:36:32 »
И еще по теме,на какой уровень ариентироваться для боковых лепестков.Слышал чтобы они не превышали 13Дб?!
С уважением Александр.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #9 : 06 Марта 2006, 14:39:56 »
RX3DUR Александр, да и сам работал с двойкой антенн 9 элементов и действительно работают хорошо, даже работали с ними на ЧеМэ (где они впрочем работать не должны КСВ примерно 16 теоретически) а по факту было 2. Ну и что?
Возможно дело всё в отношении к этому параметру,- КСВ. Часто слышу что многие занимаются подгонкой длинны фидера для получения минимума КСВ. Конечно, с одной стороны это оправдано тем, что трансивер отдаст всю мощность и фидер хоть и с потерями, но трансформирует всю энергию в антенну. Но мы же не на КВ!? Это сколько пучностей напряжения и тока нужно пробежать, прежде чем энергия добежит до нагрузки?
У меня длинна фидера 30 метров это грубо можно предположить 88 четверть волновых фрагментов и каждый фрагмент переизлучает и переотражает эл. магнитную энергию! (при плохом КСВ естественно)
         И если не обращать на эти тонкости внимания, то при подогнанном фидере можно хоть MFJ-еем хоть любым другим прибором намерить и 10 МГц полосы пропускания у антенны при теоретическом значении 500 кГц.
      Это думаю, самообман и иллюзии, если прибор на выходе передатчика показывает КСВ =1 это совсем не означает, что в линии нет стоячих волн.
Поэтому уважаемый коллега к подобным историям:
«у меня по ксв 1,5 около 5МГц»
отношусь с недоверием…
У кого ещё DK7ZB не расстраиваются при сильном дожде?:)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #10 : 06 Марта 2006, 15:02:54 »
КСВ от длины фидера не зависит. "Подгонка" может осуществляться только включением кусков кабеля с плохо заделанными разъемами, которые и вносят нужные неоднородности.
Если фидер нормальный (с постоянным волновым сопротивлением по длине), то КСВ=1 означает, что нет стоячих волн.
Влиянием потерь в кабеле пренебрегаем ... Они только "улучшают" КСВ.
Post edited by: ra3aq, at: 2006/03/06 15:05
73 de RA3AQ
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #11 : 06 Марта 2006, 17:27:34 »
Привет всем!
У меня обледенелая 4 по 14 эл.DK7ZB представляла из себя полено подключенное к трансиверу,покрытая инеем - почти то же самое , сильный дождь - нечто похожее на антенну.
Проверьте свой кабель. Если у него приличные потери, то разомкнутый кусок (пример из жизни) метров в 25 показывал КСВ 1:3, а никак не бесконечность !!!!!
Отрезали новый кусок - КСВ близкий к бесконечности... Сделайте по возможности аккуратно нагрузку, например 100 или 25 Ом и подключите ее через ваш кабель. Если кабель не очень - КСВ может быть близким к 1, но никак не 2, что должно быть.....
Успехов
Евгений
PS Кстати, DK7ZB разместил на своем сайте антенну 2x4x7эл RW3WR Теам под позывным RW3AW, к которому я никаких претензий не имею. Попросил поправить...
Евгений
RW3AC
RA3GES
« Ответ #12 : 06 Марта 2006, 17:45:14 »
RA3AQ писал(а):
[КСВ от длины фидера не зависит. "Подгонка" может осуществляться только включением кусков кабеля с плохо заделанными разъемами, которые и вносят нужные неоднородности.
   Дмитрий, RA3AQ, а никто и не спорит, от чего зависит КСВ. Речь о том, что если КСВ не равен единице, то при определённых условиях, возможно подобрать длину фидера таким образом, что подключенный прибор покажет значение равное единице. Что и будет являться самообманом. А настоечная линия при этом покажет, что в фидере стоячие волны.
(читайте Ротхамеля)
А насчёт разъёмов полностью согласен, один из важнейших моментов.
На себе испытано…
Влиянием потерь в кабеле пренебрегаем ... Они только "улучшают" КСВ.<br><br>Post edited by: ra3aq, at: 2006/03/06 15:05[/quote]
По поводу потерь, которые якобы улучшают КСВ для меня новость,:blink:  поскольку в академических учебниках говорится о соотношении падающей волны к отражённой и всё…
Конечно, при решении частных прикладных задач возможно запихать в формулу наверное и потери. Ну а если потери то тогда подразумевается длина, а Вы Дмитрий только что написали что КСВ не зависит от длины линии. С чем я полностью согласен.            …каламбур!:)
Оффлайн ru3ace
« Ответ #13 : 06 Марта 2006, 18:16:15 »
RA3GES писал(а):
14-ти элементная DK7ZB у меня плыла по КСВ и при дожде,и при обледенении.Конкретные цифры сейчас не помню,но например при сильном дожде приходилось переодически трясти мачту....
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« Ответ #14 : 06 Марта 2006, 19:16:06 »
Делали несколько антенн DK7ZB разных по длинне, делали стеки из них и никогда ксв не был хуже 1,2 в рабочей полосе. Фидер всегда был произвольной длинны. Антенна широкополосная (в варианте диаметров пассивных элементов 6 или 8мм). Поэтому, если ксв заметно менялся от погоды, значит рабочая частота находилась где-то в районе нижней или верхней части рабочей полосы антенны.
 73! Геннадий
Gennady ex RZ6BU
