Автор Тема: Вибратор DK7ZB  (Прочитано 85030 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #105 : 12 Май 2019, 12:06:03 »
Постоянный "дятел"
Под "дятлом" подразумеваются ряды множественных точек? Они же с эфира идут?  Источник точно не от Вас? Больно уж враждебные "фаланги" стройные.  Возможно источник совсем рядом.
Но к антенне это не относится. Она делает своё дело.
ex UA9XRF
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #106 : 12 Май 2019, 12:27:59 »
  Олег A65BR, если я правильно понял, то переключение входа приемника FT-847 с эквивалента на антенну направленную в холодную точку неба дает прибавку уровня шума +12 дБ. Это правильно ?
« Последнее редактирование: 12 Май 2019, 12:34:25 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #107 : 12 Май 2019, 12:39:41 »
Постоянный "дятел"
Это откуда то идет и судя по приему совсем не рядом находится, потому как уровень меняется и бывает совсем уходят в шумы, а порой очень сильные, но декодер они загоняют в ступор и если shorthand messages не отключить то постоянно RRR и 73 декодируются :)
Я не хочу сказать что антенна не работает, но, возможно, именно отсутствие симметрирования собирает шум с округи. Уже отключил все импульсные БП в районе антенны, интерфейс тоже без питания работает, ноуйбук на батареях.
К сожалению, нет источников и проверить проблематично. Последний репитер и тот не функционирует почему то. Но Гравес я видел, однако не могу сравнить с предыдущей антенной, даже субьективно, сейчас такой расположение луны, что одновременно не получается совместить диаграммы направленности Гравеса и мои :)
Возможно проблема в FT-847, АРУ не отключается в принципе и лишний шум "забивает" усиление и полезный сигнал не виден.
Если бы не было декода, то это одно. Но нет сигнала ни на водопаде, ни в окне программы.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #108 : 12 Май 2019, 12:41:24 »
Вячеслав, приветствую. Да, это так. По уровню WSJT. Не знаю насколько это верное измерение.
Про холодную точку это конечно круто, вернее будет суммарный шум собираемый антенно-фидерной системой :)
Мне так кажется это очень много. Фидер менял и сейчас стоит кусок в 3,5 м длиной хорошего кабеля, что использовал для 70см связей ранее
« Последнее редактирование: 12 Май 2019, 12:45:34 от A65BR »
  • LP63TN
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #109 : 12 Май 2019, 12:58:51 »
И направление источника не определяется?  АРУ, я думаю, ни как не понимает, что за антенна подключена к приёмнику.   При подключенном эквиваленте и выжатом усилении в окне программы  точки так же стоят стройными рядами? Полосы шума просматриваются?
« Последнее редактирование: 12 Май 2019, 13:03:42 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #110 : 12 Май 2019, 13:15:35 »
Нет, они с эфира. Могу взяться рукой за вибратор - шум падает и помехи уходят. В горизонт направить не могу, т.к. антенна во дворике и дом и забор не дадут это сделать. Все достаточно тесно и скученно. Радуемся тому, что есть :)
С предыдущей антенной экспериментировал пару лет назад, эти же помехи были, но уровень шума не помню...
  • LP63TN
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #111 : 12 Май 2019, 13:42:27 »
То есть ДН не проверялась.
ex UA9XRF
Оффлайн ua1ccu
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #112 : 13 Май 2019, 00:36:16 »
Здравствуйте.
Хана вашему приему ….Просто уровень шумов поднялся ...вы же сами писали +12 дб к уровню на эквивалент. . хоть симметрируй хоть  нет.
Константин.
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #113 : 13 Май 2019, 00:46:51 »
Попробуйте на передачу, если вас услышат, а вы - нет.. то уровень шумов у вас очень высокий (Константин прав). Скорее всего придется переходить еще выше. Как вариант- попробуйте послушать спутники - их маяки.
  • LP63TN
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #114 : 13 Май 2019, 18:26:32 »
Если замерять по уровню WSJT, то разница эквивалент - антенна около 12 dB при включенном предусилителе FT-847 и около 6-8 dB при отключенном.
Шум и на  эквиваленте при включенном и выключенном предусилителе тоже будет и есть разный. Я пока склоняюсь, что разница в шуме  эквивалент/антенна всё же  6-8 дБ, как Вы сказали.
ex UA9XRF
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #115 : 13 Май 2019, 19:53:22 »
6-8 дБ
На самом деле все гораздо хуже в вечернее время после включения подсветки на заборах - а это страсть как арабы любят и повальное увлечение светодиодными лампами. Вчера вечером рык доходил до 7 баллов по S-метру. Какая тут луна. Вчера специально фотку сделал - сосед напротив в 10 метрах иллюминация, в другую сторону второй живет тоже такой же. Врубают на всю ночь, традиция такая что ли.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #116 : 13 Май 2019, 20:08:47 »
Пока вчера Луна была по "светлому" и на востоке, где у меня гораздо тише успел проверить сетап. В итоге:
1. Поставил старый интерфейс Риг Эксперт Плюс. Ушла куча помех. Интерфейс Microham MKII который держал именно для укв (ввиду встоенного секвенсора и ключа с памятью) оказался источником помех даже при отключенном питании! (Подключен к USB) Надо разбираться что за ерунда, но все очень очевидно.
2. Иллюминация дает дикий шум и днем в ее отсутствие эфир намного чище. Ну это и так ясно.
В итоге сразу после перхода на риг эксперт сразу увидел сигналы на .121 и .138 в ARI тесте в нескольких периодах -27 и -29 дБ, к сожалению декода не удалось получить, хотя знаю кто это был :) После перехода на новый Микрохам сигнал терялся.
Да, еще установил 2 ферритовых защелки непосредственно у выхода с согласующего трансформатора. Вобщем в итоге результат есть.
Сейччас допиливаю петлевой вибратор, посмотрим что получится.
« Последнее редактирование: 13 Май 2019, 20:13:02 от A65BR »
  • LP63TN
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #117 : 13 Май 2019, 20:18:26 »
Ну и слава богу, что источники всех бед обнаружены.
ex UA9XRF
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #118 : 14 Май 2019, 11:22:05 »
Наверное самые мощные.  После того как разница уровней шума эквивалент-антенна перевалила через +15 дБ, демонтировал антенны ЕМЕ 144 МГц. Радуюсь, что пока вся эта гадость не добралась до 432 МГц :-) там переход с эквивалента на антенну -4 дБ (т.е. пока уменьшение уровня шумов при переключении на антенну). Следующий диапазон 24 ГГц Диапазонов 23 и 13 см вообще нет в Украине. 5,7 и 10 ГГц не те участки.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #119 : 14 Май 2019, 18:36:09 »
сегодня начитавшись ваших измерений проверил у себя. Поставил ант на юг в гор(самое тихий азимут).
на 432 прирост 0 на 144 +1дб. Но это самый тихий азимут и днем. Вечером все гораздо печальнее. Да и другие азимуты есть где +10+12 по WSJT. Это я все про 144. На 432 везде все одинакого.
