Автор Тема: Вибратор DK7ZB  (Прочитано 91334 раз)
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
Вибратор DK7ZB
« : 18 Марта 2006, 19:03:09 »
Доброе время суток
Изучая конструкции антенн DK7ZB нигде не нашел упоминания о том каково расстояние между половинками вибатора (где вставляется изолирущий элемент). Или я искать не умею либо этот момент пропущен.
Также непонятно как будет влиять на работу антенны тот факт, если, допустим, элементы будут проходить сквозь бум, а вибратор смонтирован над бумом в изоляционной коробочке на высоте 10мм (от поверхности бума до поверхности вибратора) Да и на сайте автора указано, что директора расположены на изоляционных подложках на высоте около 3мм над бумом, а на картинке видно, что вибратор смонтирован в коробке на высоте 10-15мм. Это не критично или как все же должно быть?
Олег LY3UE
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #1 : 18 Марта 2006, 22:19:03 »
Лучше всего все элементы размещать в одной плоскости. Чем больше разница в растоянии до бума, тем меньше усиление (на несколько десятых децибела). Коррекция длины элементов в зависимости от способа крепления и расстояния до бума расчитывается прогой Boom для каждого элемента отдельно(и для активного вибратора).
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #2 : 19 Марта 2006, 02:31:20 »
Я считал как изменятся параметры антенны от смещения активного элемента относительно плоскости вибраторов.
10мм - разницы практически нет.
50мм - немного (10%) падает активная составляющая сопротивления активного вибратора и диаграмма направленности приобретает небольшую асимметрию в вертикальной плоскости. это происходит из-за удаления акт. вибратора от первого директора и рефлектора. Но, по большому счету, все это не смертельно. Особенно для DK7ZB, где нет симметрирования.
Расчет проводил для своей лунной антенны, которая имеет длину 6.3WL и полосу ~1МГц и первый директор расположен довольно близко на расстоянии 10см от акт. вибратора.
При большом смещении можно сделать небольшую коррекцию геометрии так, чтобы расстояния от акт. вибратора до первого директора и рефлектора остались расчетыми.
73 de RA3AQ
semen
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #3 : 19 Марта 2006, 08:02:35 »
ly3ue писал(а):
Доброе время суток
Олег LY3UE
 Напрямую нигде не сказано. А если посмотреть внимательно на фото согласования вибраторов, учесть что сделаны они из трубок диаметром 12 мм, то можно прикинуть что расстояние между половинками порядка 15 мм. Думаю это некритично. От 10 до 15 мм исходя из "местных" условий.
Post edited by: semen, at: 2006/03/19 08:04
Оффлайн LZ4AU
Вибратор DK7ZB
« Ответ #4 : 19 Марта 2006, 08:05:14 »
Разстояние между половинками входить в обшая длина вибратора. Для симетрирования намотайте согласующего звена в виде катушки и поместите внутри в коробочку (если коаксиал тонкий).
Оффлайн RV3DA
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #5 : 19 Марта 2006, 09:47:04 »
Уважаемые коллеги!
В конструкциях DK7ZB начисто отсутствует симметрирование. Выполнение трансформатора в виде петли, являющейся для оплетки радиочастотным дросселем, не всегда спасает. Если прямое подключение кабеля к петлевому вибратору еще можно терпеть, то здесь возможны «чудеса» вроде скачков КСВН в зависимости от положения кабеля и степени связи его внешней оплетки с бумом через водяную пленку.
А ведь сделать симметрирующее устройство очень просто. Подключите к левой половинке вибратора центральную жилу четверьволнового куска кабеля, сложенного из двух, как в описании. Подключите к правой половинке вибратора центральную жилу куска кабеля длиной в три четверти волны (он тоже состоит из двух, сложенных параллельно). Оплетки концов отрезков кабелей, подключенных к вибраторам, соедините друг с другом и ни с чем больше. Все отрезки кабелей со стороны разъема в коробочке распаяйте параллельно – земли на корпус разъема, центральные жилы – на центральный контакт. После этого у вас в руках окажется стабильная симметрированная антенна, собирающая значительно меньше местных шумов.
Извиняюсь, но картинок не будет. Полный текст статьи сдан в «Вестник СРР». Обязательства, однако… Вопросы – в приват.
В тот же «Вестник» сдан большой перевод SM5BSZ по теории и конструктивным решениям анодных цепей мощных ламповых УКВ-усилителей.
Всего доброго,
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-Team.
Оффлайн UA6LGO
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #6 : 19 Марта 2006, 12:13:47 »
rv3da писал(а):
Ничего не надо складывать из двух. Переход симметричн<->несимметричн. 50<->50 Ом выглядит так:
50 Ом симметр.
| |2хwl/4
+ +--------- 50 Ом несимметр.
| |wl/2
+-+[/ul]
Все делается из кабеля 50 Ом. Как видно из рисунка, требуется 2 x wl/4 + wl/2 = 1 wl кабеля.
Post edited by: ua6lgo, at: 2006/03/19 16:39
73! de UA6LGO
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #7 : 19 Марта 2006, 12:53:38 »
Спасибо за ценную информацию, коллеги.
Теперь есть ясность и можно двигаться дальше. А вот насчёт влияния положения согласующего кабеля на КСВ антенны, то люди, повторившие данные антенны советуют соединять корпус ВЧ разъёма антенны с бумом. Если на сайте DK7ZB написано, что металлический уголок в корпусе пластоковой коробки использован как элемент, повышающий механическую прочность, то на других сайтах его рекоммендуют именно для снятия ВЧ наводок с корпуса разъёма.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #8 : 19 Марта 2006, 13:34:43 »
Это полезно, для избежания проблем, связанных с атмосферным статическим электричеством.
73 de RA3AQ
Оффлайн ru3ace
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #9 : 19 Марта 2006, 15:34:44 »
На мой взгляд симметрирование нужно делать в виде четвертьволнового стакана на фидере,ведь дополнительные куски кабеля и соединения их-это дополнительные потери.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #10 : 19 Марта 2006, 16:10:58 »
Можно просто пересчитать антенну на 50 ом и запитать напрямую 50-и омным кабелем с симетрирующим стаканом или ферритовым колечком 30ВЧ на кабеле (как я и сделал).
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RV3DA
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #11 : 19 Марта 2006, 18:51:29 »
Сергей Николаевич, спасибо за схему!
По уже упомянутой мной причине, не стал воспроизводить ее сам.
Одно маленькое уточнение: эта схема симметрирует 50 Ом без трансформации сопротивления. Если собирать антенну DK7ZB с выходным сопротивлением 28 Ом, то нужно складывать в параллель два кабеля по 75 Ом каждый. Так, как в описании. Именно из-за этого на RK3DZD все антенны – 50 Ом.
Со «стаканом» все сложнее. «Стакан» нужно делать из очень толстого кабеля, центральная жила которого представляет собой трубку, и уже внутри нее пропускать кабель. Это самый лучший вариант. Если пытаться на магистральный кабель домотать диэлектрик, то его нужно доматывать много, по крайней мере столько, чтобы волновое сопротивление коаксиала, образованного внешней поверхностью оплетки магистрального кабеля и внутренней поверхностью надеваемого дополнительно «чулка» было в пределах десятков (лучше –сотен) Ом. Не все кабели имеют хорошую в радиочастотном смысле внешнюю изоляцию. В большинстве случаев ее нужно снимать. Если всего этого не сделать, то «стакан» будет греться. А это – потери на передачу и дополнительный шум на прием. Поэтому предпочитаю старое доброе U – колено и его модификации.
Всего доброго,
www.pdc.ru/rk3dzd
Оффлайн UN7GK
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #12 : 19 Марта 2006, 20:50:59 »
Так как для меня вопрос симметрирования актуален,
(изготовил 4шт DK7ZB 2.4WL)открыл книгу З.Беньковского,
Э.Липинского и посмотрел что умного пишут !
Вроде изготовить четвертьволновый стакан нет проблем.
Диаметр кабеля (RG-123,RG-214,LMR-400...)обычно 10мм.
Значит трубка стакана должна быть 30-40 мм диаметром
и длинной 50 см.Такие тонкостенные трубки для конди-
ционеров свободно продаються ,в дно впаять стенку с
отверстием под кабель и припаять к оплетке.
Загерметизировать место пайки тоже не проблемма.
Для жескости конструкции внутрь стакана вставить пару
фторопластовых шайб. Закрепить стакн можно так же
как элементы антенны.Я думаю масса антенны возрастет
не значительно.
Вот только есть вопросы :
На каком расстоянии от вибратора ставить стакан ?
И на каком расстоянии он должен быть от бума ?
Владимир UN7GK.
Post edited by: un7gk, at: 2006/03/19 20:53
Оффлайн UA6LGO
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #13 : 19 Марта 2006, 21:39:21 »
Любое решение должно быть чем-нибудь оправдано. Лично я не убежден, что строительство стаканов таково.
73! de UA6LGO
Оффлайн UA6LGO
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #14 : 19 Марта 2006, 22:18:17 »
rv3da писал(а):
Вот! Только есть еще нюанс. Я как-то считал, что натягивание чулка на распространенные кабели с оболочкой из полиэтилена обеспечивает волновое сопротивление линии где-то 8 Ом. Пусть в точке К.З. переходное сопротивление 100 мОм. Тогда к открытому концу это будет трансформировано в 640 Ом, включенные параллельно входному сопротвлению антенны. Мощность делится пропорционально сопротивлениям, т.о. эффективность симметрирования составит примерно -13dB, что есть неприемлемо. Приемлемо -30 dB и лучше. А это уже весьма серьезно, особенно, если учесть условия эксплуатации. Поэтому лучше выбирать менее экзотические способы симметрирования и питания антенн. Если кто помнит, F9FT питал антенну с шлейфвибратором несимметричным кабелем напрямую. Это не просто так: шлейфвибраторы и рамки с периметром ок. длины волны обладают эффектом автосимметрирования. Этим же эффектом обладают и вибраторы с Т-матчем. Остатки тока асимметрии при питании несимметричным кабелем можно додавить ферритом.
73! de UA6LGO
