Автор Тема: Вибратор DK7ZB  (Прочитано 84994 раз)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #45 : 26 Март 2006, 23:11:07 »
На фото не совсем понятно как его подключать :dry:
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #46 : 27 Март 2006, 08:14:48 »
to RU9TR
 Прошу извинить, фото действительно, не очень информативно... Смутило наверное отсутствие второй половинки вибратора. Она еще не припаяна :) , припаивается на другую половинку разрезанной трубы.
Кабель подключается через разъем (в верхней части фото)
Юрий
Юрий
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #47 : 27 Март 2006, 09:20:23 »
Пришла такая идея (может она не нова ,встречал только на 75ом),Если изготовить антенны с вибраторами петлевыми на 200ом ,затем равными кусками кабеля спаять и соеденить на 50-омный кабель.Как я понял 200+200+200+200=50 ???Вот только как симметрирование в этом случае???
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #48 : 27 Март 2006, 10:52:32 »
200+200+200+200=800!!!
Евгений
RW3AC
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #49 : 27 Март 2006, 11:34:53 »
почему 800 в параллель 50 получается ,или что не так я понял. Александр
  • QRA: KO86sh
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #50 : 27 Март 2006, 12:01:40 »
Тогда : 200/4=50 и соедитять их надо не просто равными отрезками, а еще и кратными полуволне.
Евгений
RW3AC
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #51 : 27 Март 2006, 14:14:21 »
спасибо за разъяснение.Значит так реально можно сделать или есть какие-то камни на этом пути?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #52 : 27 Март 2006, 15:10:32 »
Где брать 200-омные куски кабеля?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ru3ace
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #53 : 27 Март 2006, 15:17:24 »
RU9TR писал(а):
to RX3DUR:Саша,я же писал тебе об этом еще утром в ICQ.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
  • QRA: KO86sh
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #54 : 27 Март 2006, 15:40:10 »
Если бы у меня были 4 хорошие, проверенные антенны с петлевыми вибраторами (200 Ом), то соединил бы я их воздушной линией 200 Ом минимальной длины и подключил к 50 Омному кабелю со симметрирующим стаканом. Варианты есть, но так вроде проще всего.
Евгений
Евгений
RW3AC
RA6AS
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #55 : 27 Март 2006, 17:41:50 »
RW3AC писал(а):
                               ...И кабель может иметь любое волновое сопртивление???     ALEX
Оффлайн ru3ace
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #56 : 28 Март 2006, 07:23:43 »
RA6AS писал(а):
RW3AC писал(а):
И иметь КСВ=4,зачем это нужно?RA6AS,это не Вам вопрос,а вообще...Зачем нужно создать проблему а потом пытаться ее разрешить?
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/03/28 08:41
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #57 : 13 Сентябрь 2006, 22:23:15 »
Тема умерла, а жаль! Через пару дней очень остро станет вопрос по симметрированию антенн. А вот как это сделать наиболее правильно и без излишнего влияния на систему я так и не понял. Имеются ввиду кросс-яги. Вибраторы разрезные, 50ом. Начал читать, ну, думаю, попал куда надо.... :)  Но, увы, промазал!:unsure:
Оффлайн UA6LGO
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #58 : 14 Сентябрь 2006, 01:32:03 »
Ну так вроде во всей ветке информации достаточно? Там где-то в начале я схемку рисовал под 50 Ом, а Игорь RV3DA дополнил объяснением, как надо делать под 28 Ом.
73! de UA6LGO
  • ex UA6GC
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #59 : 14 Сентябрь 2006, 09:15:47 »
______   ________ Вибратор
     !   !        Ц.ж. кабелей - к вибратору
    !!+++!!       Оплетки вместе и больше никуда
    !!! !!! WL/4
    !!! !+-------  Фидер, ц.ж.+ ц.жилы верхнего
    !!! !!+-------   и нижнего шлейфов.
    !!!_!!! 3WL/4
    !!__!!       Оплетки всех трех кабелей в точке
    !___!       подключения фидера соединены вместе
Общая длина петли Wl
Кажется, так. Если, чего напутал, поправьте.:)
Post edited by: UA6GC, at: 2006/09/14 10:32
Post edited by: UA6GC, at: 2006/09/14 10:36
Post edited by: UA6GC, at: 2006/09/15 00:05
