Автор Тема: Вибратор DK7ZB  (Прочитано 129159 раз)
Оффлайн ua9oll
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #60 : 14 Сентября 2006, 11:27:26 »
UA6GC писал(а):
Через пару дней очень остро станет вопрос по симметрированию антенн. А вот как это сделать наиболее правильно и без излишнего влияния на систему я так и не понял. unsure:
Взгляните http://www.qrz.ru/schemes/detail/4177.html , думаю пригодится. Там главное - про согласование.
Stalker
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #61 : 14 Сентября 2006, 15:33:37 »
Не открывается
Оффлайн RV3DA
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #62 : 14 Сентября 2006, 21:45:00 »
Уважаемые коллеги!
Две таких штуковины в стеке, только на 144 МГц, наработали в Кубке России 35 тыс очков.
Если не в стеке, то прямо к тройнику крепится РЭВ-14.
Вовсе не обязательно все делать на разъемах. Достаточно залить кабели в пробке от пластиковой бутылки эпоксидкой, предварительно ее очень хорошо перемешав.
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-VHF-Contest-Team
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #63 : 14 Сентября 2006, 21:56:37 »
Не так нарисовал, но дошло...:woohoo:
Оффлайн RV3DA
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #64 : 14 Сентября 2006, 21:57:01 »
Вот картинка
  • ex UA6GC
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #65 : 14 Сентября 2006, 21:58:08 »
где? Не прицепилось:ohmy: :angry:
Post edited by: UA6GC, at: 2006/09/14 23:03
Оффлайн RV3DA
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #66 : 14 Сентября 2006, 22:21:58 »
Вот картинка.
Попытка N2...
Оффлайн RV3DA
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #67 : 14 Сентября 2006, 22:24:58 »
Попытка три. [img size=300]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//5a05aec393c1bbad2d4416baa775b127.jpg[/img]
Оффлайн RV3DA
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #68 : 14 Сентября 2006, 22:43:43 »
Важное замечание:
Эта схема для вибратора 50 Ом.
Не путать с вибратором 28 Ом DK7ZB.
  • ex UA6GC
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #69 : 14 Сентября 2006, 22:55:02 »
Понятно. Почему-то недолюбливаю 28 Ом:( . Принцип: волновая петля, 0,25+0,75Wl, у вибратора оплетки вместе, ц.ж. к вибратору. Спасибо, уже дошло:) Еще в детстве на TV диполя лепил...
Post edited by: UA6GC, at: 2006/09/14 23:57
Оффлайн ua0snv
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #70 : 15 Сентября 2006, 05:30:16 »
Много пишем, а все проще hi......http://ruslan-kv.chat.ru/teoriy/SSY/ssy.htm
  • RT2T Team
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #71 : 15 Сентября 2006, 09:09:35 »
ua0snv писал(а):
Запрошенный вами документ не найден.
The document you requested was not found.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ua0snv
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #72 : 15 Сентября 2006, 09:45:28 »
Повторяю у меня работает.
Оффлайн RV3DA
Отв:Вибратор DK7ZB
« Ответ #73 : 15 Сентября 2006, 11:00:33 »
У меня ссылка открывается.
В приведенной на рис. 4 схеме волнового колена присутствует неточность.
Длина перемычки (поз.2) не может быть равной 60 мм. Она должна быть равна нулю.
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Вибратор DK7ZB
« Ответ #74 : 10 Мая 2019, 10:14:07 »
Перечитал все старые темы по поводу DK7ZB антенн, но все же хотел для себя прояснить...
https://www.qsl.net/dk7zb/images/LFA/11-El-OWL.htm
Антенна собрана 11 эл 12,5 ом, линейный разрезной вибратор, картинка КСВ на анализаторе практически точно повторяет оригинал.
Трансформатор 12,5 - 50 ом работает, симметрирования нет. Вопрос такой - корпус разьема и соответственно оплетка трансформатора конструктивно соединены с траверсой - возможно ли после разьема делать симметрирование в виде "стакана", насколько это будет эффективно либо отсоединять оплетку трансформатора от траверсы?
Если не отрывать, какое еще симметрирование можно применить?
Вообще, вот в таком виде, без симметрирования, насколько антенна/фидер собирает шум? 3 дня слушаю Луну ни одной станции не увидел  >:(
Заранее спасибо, кто подскажет.
Олег, A65BR since 2009
