Автор Тема: Влияние антенн друг на друга  (Прочитано 17269 раз)
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
Re: Влияние антенн друг на друга
« Ответ #30 : 20 Август 2024, 05:16:44 »
Добрый день. Нужно сделать антенну для репитера. Предполагается 3 трех элементных ВК под 120 градусов в горизонте друг к другу. Можно-ли использовать один общий рефлектор. В ммане не силен.
« Ответ #31 : 20 Август 2024, 09:48:32 »
В ммане не силен.
Это плохо.
Поэтому, без должного моделирования, ответ - "нет". Три антенны - три рефлектора. И весьма желательно, разнесенные минимум на пол-лямбды.
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
« Ответ #32 : 20 Август 2024, 10:02:04 »
Спасибо, хотел обмануть физику, уменьшить парусность.
« Ответ #33 : 20 Август 2024, 10:08:36 »
Задача сама по себе интересная - антенны с вертикальной поляризацией и общий рефлектор. Хорошо бы, если кто-то решит смоделировать такой "трианон".
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
« Ответ #34 : 20 Август 2024, 11:11:20 »
Более того, я губу раскатал использовать в качестве рефлектора металлическую мачту
« Ответ #35 : 20 Август 2024, 12:14:27 »
Можно в теории, а на практике - неудобно. Нужно от каждой антенны фидеры отводить так, чтобы они не были в одной плоскости с элементами, т.е. не начинали влиять на антенну.
И самое главное - исходно-ожидаемое усиление одной антенны "равномерно расплюнется" во все стороны, смысла в этой затее нет!
Если нужна репитерная антенна лучше штыря или J, то делайте классику - стек из 2 или 4 вибраторов с разносом по вертикали. Каждое удвоение числа антенн будет добавлять ~ 3дБ.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #36 : 20 Август 2024, 12:16:18 »
Тут больше проблем с отводом питающего фидера он расстроит любой рефлектор ... а Рефлектор это тоже настроенный эл антенны
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #37 : 20 Август 2024, 12:18:28 »
  и не забудьте исключить влияние самой мачты
« Ответ #38 : 20 Август 2024, 12:47:34 »
Почему и сказал, что идея не имеет смысла для реализации в вертикальной поляризации.
Сильно много тех. сложностей чтобы всё сделать правильно, а усиление по итогу - как у простого штыря.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #39 : 20 Август 2024, 12:55:05 »
Тоже так думаю :)
Или вот такая антенна. Она уже имеет около 3 ДБ, если две поставить друг над другом - еще лучше получится :)
(если что, я её реально использовал, все как в программе, правда - только одну, не стек)
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
« Ответ #40 : 20 Август 2024, 13:36:38 »
Спасибо всем. Информации более чем. Хотелось малой кровью закрыть 3 направления. Поставим J, или Super J, где то встречалась.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #41 : 20 Август 2024, 16:40:48 »
[quote author=ra0sp link=topic=15785.msg511998#msg511998  неудобно. Нужно от каждой антенны фидеры отводить так, чтобы они не были в одной плоскости с элементами, т.е. не начинали влиять на антенну.
Фидера можно за рефлектор внутрь мачты.
« Ответ #42 : 20 Август 2024, 18:51:08 »
J, или Super J выпьют крови больше чем 3 х 3 яги
  ...не мелочитесь  ;-)
« Последнее редактирование: 20 Август 2024, 18:58:27 от Михалыч »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #43 : 20 Август 2024, 19:41:13 »
Какие то рефлекторы,  деление мощностей.....Глупости всё  это.    На репитеры ставили всегда   J   антенну  (по бедности)   или  2х5/8  или  3 х5/8      вертикал
http://ua4nx.qrz.ru/ant2x58.htm .
У нас  репитер  Эдуарда  UA4NX   покрывал от Костромы  почти до Перми в проход тропо.    Удмуртия тоже доставала..     (я уж не говорю про свою область.там на "резинках"  через него 70-100 км связывались)
Прижать лепесток к земле  -вот цель репитерной антенны.    (Я так думаю)   73!
« Последнее редактирование: 20 Август 2024, 19:53:09 от UA4NDX »
« Ответ #44 : 20 Август 2024, 20:09:18 »
В приоритетном направлении 12х6эл., а где народу поменьше - 8х8эл. Хотя, возможно, есть фазовая коммутация и они могут включать промежуточные направления.
