Автор Тема: Влияние диэлектрика на длину элемента  (Прочитано 6156 раз)
Владимир RA6FOO
Re: Влияние диэлектрика на длину элемента
« Ответ #15 : 16 Апрель 2010, 13:44:38 »
 Время такое, Александр. Профессора, кандидаты, а понапишут всякое:
- Интеграл определяется просто нахождением суммарной площади, ограниченной кривой напряжения и осью Х.
- Интеграл это площадь фигуры ..... В частности, интеграл от синусоидального напряжения.
- Геометрический смысл интеграла – площадь, ограниченная кривой напряжения.
- Интеграл представляет собой статический момент площади S относительно оси Х, ...
А то, что площадь ограничена точками " x = a и x  = b" начала и конца диэлектрика,
думаю понятно всем, тем более из рисунка.
И все же, автор темы ждет численные данные, ему интегралы на антенну не вешать.
« Ответ #16 : 16 Апрель 2010, 14:20:24 »
был задан чисто практический вопрос,человек стремится руками сделать антенну и поработать в эфире,а в результате?правильно говорят лучшее враг хорошему. и высшую математику вспомнили и недостатки друг друга.наверно автор вопроса очень благодарен за столь развернутый БАЗАР
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #17 : 16 Апрель 2010, 15:06:11 »
И получен чисто практический ответ от UA3DJG. Берите и пользуйтесь.
Оффлайн RA9WE Сергей
« Ответ #18 : 16 Апрель 2010, 15:55:00 »
Да ребята! Ну Вы и даете!
Человек попросил помощи, Вы устроили междуусобицу!
Цитата от RV6YY:
неВЕЖа - неВЕЖливый
неВЕжДа - неВЕДающий (т.е. незнающий)
Не знаю что, хуже, что лучше- сами для себя выберите.
Полностью согласен с UA3DJG:
To: UA6FW. Советую поступить практически,- 'по р/любительски'.-Сделайте диполь на этот диап. из данной трубки ( точность размеров не обязательна ),подключите его через кусок кабеля к КСВ-метру и найдите частоту мин.-го КСВ. Запишите её. Затем наденьте на половинки диполя половинки ( по 25мм ) вашего диэлектрика, сдвинув их к точкам питания с обеих сторон. И снова найдите частоту на которой КСВ минимален. Определите на сколько вам необходимо изменить длину элементов (-на 144 -это около 6мм на 1МГц.) 73! Коля
Если в "лом" измерять, я уже писал все будет "ОК", как задумали, проверено практикой.
Владимир RA6FOO
« Ответ #19 : 16 Апрель 2010, 16:02:33 »
Все же надо представлять,сколь малые величины мы измеряем и как
это сделать практически. Здесь нужен прибор на порядок точнее MFJ 269.
Но это не самое главное. Измерение столь малых различий в резонансной
частоте (0,1%) полуволнового вибратора возможно только при наличии
специального оборудования и приборов.
http://g7rau.demon.co.uk/sm5bsz/antennas/sa/losses144.htm
http://www.sm5bsz.com/antennas/sa/losses413.htm
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2010, 16:18:40 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ua6fw
  • Новичок
« Ответ #20 : 16 Апрель 2010, 20:11:40 »
Спасибо всем, кто откликнулся.
 Как  победить влияние металлической траверсы мне более или менее понятно, есть соответствующая таблица в книге Ротхамеля и программа у меня есть для расчета антенн DL6WU, в ней можно ввести поправку в зависимости от способа крепления элемента.
Заданный же мной вопрос в известных мне источниках не освещен.
Конечно, можно попробовать выяснить влияние диэлектрика практически, как было предложено.
Но, честно говоря я надеялся получить, какую-нибудь готовую таблицу поправок или что-то вроде того.
