Автор Тема: Влияние фрейма на антенну  (Прочитано 3994 раз)
Оффлайн UA6BBI
  • QRA: LN05JP
« : 29 Августа 2012, 18:51:41 »
Приветствую всех. Собираюсь сделать две стрелы RA3AQ-14 (материал закуплен). Проблема заключается в фрейме.
В четверке все просто: стрелы находятся на большом расстоянии от фрейма (2-2,2м.). А вот две стрелы уже сложнее:
они будут подвешкны за фрейм стеклопластиковыми трубами длиной 0,8-1 метр. Я думал, что фрейм не будет мешать антеннам, но построив фрейм в MMANA-GAL F\B стало 22,8 dB (без фрейма 29,9 dB). Фрейм- дюралевая труба 65мм.
Может кто-то встречался с такой проблемой?
Ниже файл в maa с фреймом.
Дмитрий UA6BBI.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: Влияние фрейма на антенну
« Ответ #1 : 10 Сентября 2012, 22:14:59 »
Примерно тоже самое строю только 15 элементов, присоединяюсь к вопросу..
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #2 : 11 Сентября 2012, 07:35:00 »
Привет.
 Ну если в четверке все просто  , то отнесите две стрелы на 2 метра , а не 0.8.
Константин.
Оффлайн UA6BBI
  • QRA: LN05JP
« Ответ #3 : 13 Сентября 2012, 19:48:47 »
Здравствуйте Константин.
Дело в том, что; консоли длиной 2м. слишком длинные, могут сломаться т.к. -  стеклопластик. :(
ra6foo
« Ответ #4 : 13 Сентября 2012, 20:07:33 »
Зачем Вам металлический провод № 69 длиной 5,6 метра, диаметром 66 мм и выше антенн на 1 метр ?
Какая в этом необходимость?
Его вместе с Вашими подвесками вполне и без неприятностей может заменить стеклопластиковая труба длиной 4 метра.
http://www.quad.ru/production/tube.php
p.s. стеклопластик на излом прочнее любого сплава Ал того же веса и парусности.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 20:12:29 от RA6FOO »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #5 : 13 Сентября 2012, 20:17:08 »
Привет.
Я  2х15 пристроил на бум стальная труба 40   3.7 м. и опустил вниэ на 70 см на  40 мм алюминий труба. Типа П-фрейм.
До этого 3.6 метра бум круглый ,,заготовка для черенка  40мм год стояла без расчалок  стало закручивать.
Константин.
ra6foo
« Ответ #6 : 13 Сентября 2012, 20:42:39 »
Оно, что одно, что другое, надо рассчитывать по механическому резонансу.
И простая перекладина и П образная при определенных весо и ветровых нагрузках
входят в резонанс, какая "лучше" какая хуже, зависит от того, что к ним подвешено.
В общем случае простая перекладина с тем же весом, что  П образная- устойчивее
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 20:46:06 от RA6FOO »
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #7 : 13 Сентября 2012, 21:12:36 »
Добрый вечер.
У меня стояли два года 2 по 16 9метровые на стеклопластиковой трубе без проблем.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #8 : 14 Сентября 2012, 07:40:39 »
Я тоже побоялся что сломает и решил проблему тем что, взял 42мм стеклопластиковую трубу и загнал ей внутрь 36мм такую-же трубу, обработав наждачкой сверху и предварительно обмазав её эпоксидной смолой, правда пришлось использовать пресс несложной конструкции, так как вручную загнать невозможно даже если труба в трубу входит без клея свободно. В качестве пресса использовал обычный подьёмник которым поднимают авто на СТО. А в те места где будет обжиматься загнал вовнутрь короткие куски дюралевой трубки, тоже на эпоксидке. Получилась очень жесткая конструкция но довольно тяжеловатая, зато прочная и не вносит никаких изменений. С уважением.
Оффлайн UA6BBI
  • QRA: LN05JP
« Ответ #9 : 26 Сентября 2012, 16:41:40 »
Большое всем спасибо за различные предложения.
Но немного поразмыслив решил делать четверку. :)
Так что все вопросы по фрейму отпадают.
Но для тех кто делает стек из двойки в горезонте лучше применить всетаки диелектрический фрейм.
Оффлайн UD6ABB
  • В жизни всё меняется, UD6ABB навсегда!
  • QRA: KN94uk
« Ответ #10 : 04 Июля 2014, 18:47:29 »
Добрый вечер,подскажите пожалуйста собрался делать 2х9 элементов.Но тут встал вопрос о изготовлении фрейма.Не как не могу сооброзить как сделать.За ранее спасибо! Денис
