Автор Тема: Влияние мачты и кабеля в плоскости антенны  (Прочитано 7486 раз)
Оффлайн RU1AA
Провел небольшое моделирование в MMANA для определения влияния мачты
и питающего кабеля на параметры антенны,расположенной в ее плоскости. Очевидно это будет полезно для тех, кто использует или собирается делать Cross-yagi .Взял антенну RU1AA_15. Некоторые результаты на рисунках.
Выводы можно сделать такие : чтобы устранить искажение диаграммы направленности(в основном заднего лепестка)и параметров антенны на 144 МГц
1)изолятор на мачте должен быть 1.5-2м,2) кабель должен спускаться сзади рефлектора на расстоянии не менее 60- см.
Для X-yagi эти требования значительно меньше.
1) - 70см  2)40см
Рисунки для разных случаев в компьютере.
Можно,конечно,сомневаться в достоверности моделей MMANA, но когда
проектируем антенны, мы все же используем известные программы и на них опираемся.
Пользуясь случаем- подскажите пожалуйста, как автор,- чем отличается  антенна RU1AA_15 от # 15 RU1AA в таблице VE7BQH.Кто то  её изменил? А как в конструктиве? Есть модель в mma?
ra6foo
Там в примечаниях к таблице сказано о значках  # и т. п.
См. 5, 6 и 7 пункты
« Последнее редактирование: 27 Май 2012, 17:09:14 от RA6FOO »
Да, да.. я видел... но это не авторские изменения, скорее всего... Хотелось бы узнать у автора. Спасибо.
ra6foo
Это не в антенне изменения, а в расстояниях между ними в стеке.
Оффлайн UD6ABB
  • В жизни всё меняется, UD6ABB навсегда!
  • QRA: KN94uk
Re: Влияние мачты и кабеля в плоскости антенны
« Ответ #5 : 06 Август 2014, 17:47:39 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,как сильно будет влиять кабель на антенну. Если пустить кабель по траверсе антенны???
« Ответ #6 : 06 Август 2014, 18:29:54 »
Скажу так... при нормальном (хорошем, отличном) симметрировании и согласовании не заметите.
Оффлайн UD6ABB
  • QRA: KN94uk
« Ответ #7 : 06 Август 2014, 18:36:49 »
Понял,спасибо!
Оффлайн RU1AA
« Ответ #8 : 06 Август 2014, 20:11:02 »
to RA9LR
RU1AA_15 и 15RU1AA разные антенны по параметрам, одинаковые по числу элементов.
Александр
пенсионер
« Ответ #9 : 06 Август 2014, 20:40:22 »
Кабель на антенну вряд ли повлияет, а вот симметрирование да.
Стоит посмотреть на фото у аналогичной ант  и тогда видно будет почему петлю выводят за рефлектор,а стакан располагают прямо на траверсе.
А лучше было бы указать про какую ант идет речь. А то уже столько  насчитали вариантов.
« Ответ #10 : 06 Август 2014, 21:26:56 »
Александр
спасибо.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #11 : 07 Август 2014, 11:38:05 »
Думаю: если траверса пластик, лучше кабель сразу вниз или за рефлектор, чем больше по траверсе-тем большее влияние. При не возможности вывести кабель за рефлектором, крепите и отводите кабель под углом градусов 45 - в этом случае Наименьшее влияние при прокладке по траверсе.    RU1AA размеры описал выше.   Думаю так.
    И ещё не маловажный фактор: http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/zatenenie-antenny-machtoi/   Успехов!
« Последнее редактирование: 07 Август 2014, 11:43:19 от ua9uem Alexandr »
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Александр! А можно взять RU1AA 17
RU1AA 17   5,75   15,64   4,81   5,00   21,55   8,1   229,6   25,9   14,7   16,7   50,0   1.08:1   0,09   Dipole   No (VE7BQH 144 Tables)
Хочется посмотреть размеры, или файл maa
не мог найти, нужна подсказка или ...
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
если  я правильно понял 1 пост то для кросс поляризации минимальные условия такие:
1) изолированный отрезок мачты на котором установленна антенна должен быть не менее 70см
2) кабель должен выводится за рефлектор не менее чем на 40 см. А потом спускаться вниз.
Все правильно?
 А подскажите еще,крайняя поляризация какая лучьше должна быть. Тоесть крайний рефлетор в горизонте или вертикале?
Оффлайн RA9SSO Александр
Можно как вариант сделать как на фото.мачта и  подпор стеклопластик.кабель привязан к петле из строительной стеклопластиковой арматуры.
с ув. Александр.
