Автор Тема: Влияние отрезка диэлектрика на диполь  (Прочитано 4000 раз)
Владимир RA6FOO
Как или чем расчитать сдвиг по частоте и изменение Rвх на
резонансе у полуволнового диполя 145 МГц диаметром 4 мм
с туго насаженной на него в центр диполя диэлектрической
втулкой D 30 мм,длиной 30 мм и диэлектр.проницаемостью 2.2
(подробности для тех,кто подскажет числа для этого случая)
Оффлайн RW1AW
Re: Влияние отрезка диэлектрика на диполь
« Ответ #1 : 02 Март 2008, 19:16:26 »
не надо подробностей....влияние диэлектрика  малых размеров по отношению к длине волны в пучности тока полуволнового диполя - абсолютно несущественно....
Владимир RA6FOO
« Ответ #2 : 03 Март 2008, 00:33:36 »
И всё же в цифрах:менее....?
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #3 : 03 Март 2008, 02:00:52 »
Повторил антенну 9-ть элементов (в фото – антенны – ru3ace) в кросс поляризации. Сделал в разрезном вибраторе втулку из стеклопластика 9,5Х30. Как раз в субботу проводил измерения параметров резонанса и сопротивления антенны на очень хорошем антенном анализаторе. Пока свежо в памяти хочу тоже отметить, что сам пластик не какого влияния не оказывает.
                                                  73
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 03 Март 2008, 02:37:34 »
FEKO, HFSS, CST Microwave studio, Zeland IE3D и т.д.
73 de RA3AQ
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 03 Март 2008, 22:45:03 »
Оно конечно хорошо,что они могут считать,но на
нет времени,денег и т. д.Честно говоря расчитывал
на то,что кто нибудь,их имеющий,расчитает.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #6 : 06 Март 2008, 01:44:13 »
Какой вопрос:
Как или чем расчитать сдвиг ...
Такой и ответ:
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #7 : 06 Март 2008, 08:09:35 »
Какой вопрос:
Такой и ответ:
Перефразируя, кто сможет помочь рассчитать конкретный пример!?
ударе молотком по пальцу...
Владимир RA6FOO
« Ответ #8 : 07 Март 2008, 01:36:07 »
Все же трудно измерениями получить достоверный результат при измеренном для
данного примера на 145 МГц сдвиге вниз по частоте менее 0,1 МГц(предположительно 50 кГц)
и около 2 МГц на 952 МГц при диаметре диполя 2.2 мм и длине втулки 10 мм,потому и спросил.
И о точности расчета в MMANA и NEC2 на 1296 МГц.
Из статьи RA3AQ - Оптимизированная yagi для 1296МГц
"расхождение по частоте с NEC2 на 1296МГц составляет около 16МГц"
По предварительным результатам "доля ответственности"в расхождении 16 МГц
в большей степени ложится на MMANA (факт.ниже расчетной на 10...12 МГц),
остальные 4...6 МГц на NEC2(факт.выше расчетной).Но здесь еще много факторов
в методике и измерения и расчета,которые могут изменить расклад.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #9 : 07 Март 2008, 14:00:45 »
Осталось попробовать диэлектрик с другой проницаемостью!
(ряд диэлектриков)
Тогда есть надежда полнота картины будет больше
