Автор Тема: Вопрос о вибраторе  (Прочитано 3095 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Вопрос о вибраторе
« : 26 Марта 2010, 20:21:45 »
Уважаемые,здравствуйте!
Имеется антенна 7эл. 144MHz, все элементы 10мм,работает нормально (использую для MS).
Как изменится характеристика антенны,если вибратор (разрезной,50ом) будет не в одной плоскости с остальными элементами (а именно на 15мм выше)?
Вопрос возник по причине ремонта этой антенны,при замене крепления элементов получается,что вибратор выше.
Подскажите пожалуйста.
Владимир RA6FOO
Re: Вопрос о вибраторе
« Ответ #1 : 26 Марта 2010, 21:27:31 »
Вообще, надо сохранить расстояние между W и 1D
По позиции по Х подвинуть вибратор вперед. Необходимое
смещение зависит от величины исходной разности позиций
между  W - 1D.
Или, если есть возможность, поднять 1 директор на уровень
прямой линии между W и 2D, лучше с сохранением расстояний.
А конкретно, нужен файл или ссылка на антенну.
Меняется в основном R и Jx, которые зависят от этого расстояния.
Поднятие увеличивает его и при этом падает R и увеличивается Jx
При углах "ось антенны" - "прямая W - 1D" более 6... 10 гр становится
заметна несимметрия диаграммы при том же суммарном уровне
излучения вне главного лепестка, что, вероятно, можно использовать
для улучшения G/T
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 21:44:08 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RA3EL
« Ответ #2 : 26 Марта 2010, 22:45:01 »
TO UT4NJ Дмитрий. У меня как раз на 11 эл антене  UA9TC RQ  активный вибратор находится на 15мм выше пассивных. На МАМАНЕ смоделировал, получилось небольшое увеличение КСВ и небольшое увеличение заднего лепестка. После оптимизации все опять восстановилось, но когда посмотрел как изменились размеры элементов и расстояния между ними, то увидел, что всё осталось по прежнему за исключением последнего вибратора, который удлинился на 1,56мм. Фактически, ухудшение  весьма незначительное и думаю, что им можно пренебречь, что я и сделал.
Владимир RA6FOO
« Ответ #3 : 26 Марта 2010, 22:59:35 »
Всё завсиит от расстояния вибратор-1 директор.
у 11эл UA9TC оно 190 мм и изменится на 0,6 мм,
у антенны с расстоянием 50 мм - на 2,5 мм, это
слишком много, тем более при диаметрах 10 мм
 И вопрос практический, снят вибратор, его
и можно только двигать.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 23:02:36 от Владимир RA6FOO »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #4 : 27 Марта 2010, 08:48:39 »
Всем спасибо.Элементы крепились с помощью клипсов,и получились на высоте от бума 25мм,для вибратора было сделано специальное крепление что бы он тоже был на такой же высоте.
Клипсы оказались хилыми и за зиму разсыпались,применил другие клипсы и уже элементы получились на растоянии от бума 10мм,а вибратор остался на 25мм. КСВ не изменилось,а как другие характеристики,не знаю,по этому и думаю,переделывать крепления для вибратора или оставить так как есть.
Еще раз благодарю за помощь.
С уважением Дмитрий 73!!!
