Автор Тема: Вопрос по алюминиевым сплавам  (Прочитано 1295 раз)
Оффлайн RA3POY
« : 02 Июнь 2015, 20:41:26 »
Хочу приобрести для перекладины в стеке квадратный профиль 50х50мм и длиной 4м.Вместо сплава Д16Т предложили из АД31Т1.Я к сожалению в материалах не понимаю.Посоветуйте как быть.
Re: Вопрос по алюминиевым сплавам
« Ответ #1 : 02 Июнь 2015, 21:28:02 »
Д16т предел прочности 46-50кг/кв мм
АД31Т предел прочности  18-20 кг/кв мм
Я использую Д16т и Д1т
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #2 : 02 Июнь 2015, 21:45:23 »
Вы сначала посчитайте предполагаемою нагрузку на вашу перекладину,  плюс запас на гололёд и ветер.
Только после этого нужно приступать к выбору материала из чего изготавливать.  Может вам и титанового прутка Ф50мм мало.
