Автор Тема: Вопрос по антенне VE7BQH !  (Прочитано 10193 раз)
Оффлайн RA9CAE
« : 09 Декабрь 2007, 20:08:13 »
На странице http://www.ur5lx.vhf-dx.net/ve7bqh.htm
Есть описание антенны ....
где то в форуме UR5LX рекомендовал ее для начинающих или для тех у кого с приборами напряжно .
Поглядел я на страничке и не понял там написано Split Dipole = 470mm + 470mm
ладно понятно но ведь одно плече указано выше 492 то есть получается 492 - 470 = 22 ,а у нас вибратор из двух палок то получается 44мм между этими палками ... я прав или чтото не так понял.
Да кстати насколько понял данные в первой таблице даны без бум коррекции.
Спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2007, 08:50:41 от RA9CAE »
Оффлайн ua9xrf
Re: Вопрос по антенне VE7BQH !
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2007, 22:37:14 »
И у меня так-же попутный вопрос. Вот дают размеры под элементы 4 мм. А в практике частенько используют биметал 4,3 (либо 5.1). Ну ни как не 4 и не 5 мм. Неужели кто-то из люминя 4 мм элементы изготавливает? Их же вороны в кольцо завернут. Подозреваю, что речь всё-же о биметале 4.3мм.
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2007, 22:52:38 »
И ещё вопрос. Даже два.
1.Судя по фото (а может и не вижу) нет ни каких "симметррирующих" и тп.
2. А почему коаксиалы всегда вниз траверсы уходят, а не вверх. В месте запитки естественно.  Нельзя на середине траверсы выскочить на верхнюю плоскость и кабель подвести сверху. Так не принято?
Расстояние в точке запитки (я так подозреваю) равно половине диаметра кабеля. А как иначе?
Оффлайн ur5lx
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2007, 23:08:55 »
4 мм дюраль.
Вибратор разрезной 470 +15+470 дияметр 10 мм. 50 ом.
Я делал 6.5 мм длинну потбирал по MFJ269 получалось по 495 мм
но потом все-же настраивалось. Обязуюсь реально померять.
73!Сергей.UR5LX
симитрирования нет.
Кабеля провисают.
Можно и вверх подвязать.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2007, 06:45:56 »
Здравствуте на счет люминьки у меня 6 эллементов простояли 5 месяцев вороны 4мм люминьки не загнули hi! ) так что все нормально !
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2007, 06:48:55 »
4 мм дюраль.
73!Сергей.UR5LX
симитрирования нет.
Кабеля провисают.
GM !
У меня еще вопрос а если у меня нет трубки на вибратор  .... темболее 10мм-ой как быть ???
Есть только все та же алюминька 4мм ...
И если я из вашего поста понял то между 470 мм кусочками расстояние 15мм ? так
Огромное спасибо за ответ .
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2007, 09:46:40 »
Антенна на крыше? Видимо у Вас вороны чахлый. Мои вороны ну просто звери! Не то, что массой загибают, а энергией. Энергичные значит.Буквально прыгают на элементах как на батуте. Такие хулиганки.
На стене здания стоит маленькая шестиэлементная. Вороны на неё не садятся. Тока синички.А на крыше прямо сходка по осени. Тучей облепят антенну и давай толкаться и соревноваться, кто сильнее элемент согнёт.
На счёт растояния я скажу, хотя меня и не спрашивают.
Вы какое желаете расстояние, такое и делайте. Хоть 950 мм. Но  имейте в виду, что менее половины диаметра кабеля уже не 50 Ом. А более смысла нет, так как эти "усы" войдут в длину элемента. Так, что по краям измерять треба. По краям.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2007, 10:55:01 »
Да действительно у Вас вороны злобные ;-( у нас они чахлые да и то больше голуби всякие .... Кстати на мысль натолкнули сколотить из дощечек прототип не большей яги прибить к ней посудин небольших навалить туда зерен хлеба и прочей провизии пусть живут на ней )
А с ваших ворон суп надо варить чтоб другим неповадно было )
Да только это не по делу ;-) поднятие настроения в середине рабочего дня . ;-)
Понял на счет запитки отлично буду знать ) спасибо большее )
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #8 : 10 Декабрь 2007, 18:19:47 »
Тут всё по делу. Ни чего смешного в этом нет. На диполя в 2.5 -3 мм вороны не садятся (хватка не позволяет), а на 4 мм уже запросто. Сам недавно узнал. Один радиолюбитель из славного города Кирова мне это разжевал. Биметал 4.3 не гнут.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #9 : 10 Декабрь 2007, 21:18:36 »
Аналогичная проблема. Вороны загнули два элемента из аллюминиевого провода 16 квадратов через две недели, после того, как поднял антенну. Нарезал из целофанового шуршащего пакета от Евросети полоски и привязал в разных местах антенны. Нделя прошла, пока всё на месте.  ;D
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #10 : 10 Декабрь 2007, 21:45:03 »
О мысль !
Надо на сайте раздел полезнык советы сделать !!!
Вот уже есть две идеи по отпугиванию птиц)
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2007, 22:20:56 от RA9CAE »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #11 : 10 Декабрь 2007, 22:10:29 »
О мысль !
Вот уже есть две идеи потпугиванию птицовв )
И первым делом албанцев отпугнуть, чтоб не засоряли радиолюбительские форумы. Вот в компутерных, албаньтесь до опупения. И так Русский язык в превратили хрен знает во что! Скоро типовое QSO на албанском будут проводить? Грустно всё это!!!  :-[ Тут нормальные людио общаются. А модераторам предложение, внести в правила и не допускать албанства в форумах.
Это моё мнение, хоть и не по теме.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #12 : 10 Декабрь 2007, 22:16:48 »
О мысль !
Приношу вам свои извинения - сам уже не замечаю что пишу.
Всего хорошего 73 !
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #13 : 10 Декабрь 2007, 22:28:39 »
О мысль !
Всего хорошего 73 !
Дмитрий, нет проблем!
Просто, считаю, что надо выбирать язык общения исходя из направления общения.
Может старый стал, но честно говоря, обидно за великий и могучий... :)
Всё, заканчиваем, пока нас модераторы не отрубили.
Главное, мы друг друга поняли!
Всех благ! И до встречи в эфире!
Всегда рад слышать! 73!
Андрей. UA3RAW
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #14 : 10 Декабрь 2007, 22:34:08 »
О мысль !
Всего хорошего 73 !
Андрей. UA3RAW
Да Андрей полностью с Вами согласен !
Спасибо что обратили на это внимание ;-)
Ладно спокойной ночи и 73 !
Дмитрий. RA9CAE
