Автор Тема: вопрос по cross-yage  (Прочитано 7260 раз)
Оффлайн RA3POY
« : 27 Августа 2012, 23:23:23 »
всем здравствуйте,собираюсь делать кроссягу 144,3 и 145,5МГц  ,траверса из стеклопластика,разрезные вибраторы,поляризации будут переключаться через реле ,прошу подсказать в одном вопросе-на какое расстояние сдвигать элементы по траверсе на этой антенне ?,к своему сожалению точных цифр нигде не нашёл,одни советуют вообще соединить элементы в середине в точке нулевого потенциала,другие советуют определённые расстояния,правда ничем это теретически и расчётно не обосновывая
ra6foo
Re: вопрос по cross-yage
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 23:34:50 »
Что Вы имеете ввиду под словом "кросс"? Если не круговую поляризацию, то расстояние не имеет значения
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 23:46:05 от RA6FOO »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 23:55:19 »
я имел ввиду раздельную поляризацию,если на самом деле это смещение не имеет значения ,кроме расстояния лямбда\4,то буду делать минимально возможное чтобы  конструктив был надёжный и простой
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #3 : 29 Августа 2012, 11:49:38 »
я при изготовлении аналогичной поделки решил, что межды активным вибратором и первым директором не должно быть ничего лишнего и исходя из этого выбрал расстояние на какой сдвинуть. В моем случае это 15 сантиметров.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #4 : 20 Марта 2015, 09:50:41 »
Доброго всем здоровья!
Возвращаясь к данному вопросу. Может, что и упустил читая про кроссягу.
1.Как же на самом деле нужно выбирать расстояние между вертикальными элементами и горизонтальными?
2.На сколько искажается диаграмма для горизонта и вертикала в кроссягах?
Смотрел сайт DK7ZB, чертежи есть но конкретики не видел. Для этих целей хочу RS9 с петлевым выбратором разместить на одном буме, и расположить в вертикале и горизонте.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #5 : 20 Марта 2015, 10:26:28 »
делаю 10 эл ра3ле в кросе. На сколько я понял сдвиг 5-7 см достаточно. А вообще он может быть любой,тоесть как Вам удобно так и сдвигайте. Вот статья RA3LE та м все есть http://www.ruqrz.com/?p=4106
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 10:28:45 от RA3VGV »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #6 : 20 Марта 2015, 13:32:48 »
А мне Валерий Иванович RA3LE писал ЧТО:
V и H располагать надо как можно ближе друг к другу.....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #7 : 20 Марта 2015, 13:59:32 »
У меня 50 мм
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #8 : 20 Марта 2015, 14:15:55 »
Скорее всего так и получиться. У антенны RS-9 расстояние между рефлектором и первым директором 13 см., вибратор закреплен в коробке и распаян. Коробка тоже имеет размеры, поэтому распологать придеться так, чтобы вошла вторая.
P.S. если есть интерес могу выслать в формате pdf скан паспотра, в нем описание, чертеж антенны и я проставил размеры.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #9 : 20 Марта 2015, 15:21:43 »
Шлите канешно,лишним не будет. Я у себя буду делать 5-7 см. Еще не решил точно.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #10 : 20 Марта 2015, 15:40:03 »
Давайте мыло, или разместить на форуме антенны УКВ, яги?
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #11 : 20 Марта 2015, 15:40:35 »
позывной сабака майл ру
« Ответ #12 : 20 Марта 2015, 17:40:35 »
Расстояние между элементами разной поляризации на одном буме может быть не важно, если планируется лишь использовать простое переключение H/V.
В остальных случаях чем ближе, тем точней выполняется формирование необходимой круговой или линейной наклонной пол, при соответствующей электрически коммутируемой фазировке антенн.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #13 : 20 Марта 2015, 18:08:15 »
В идеале в своей плоскости никак. Реально - от размеров элементов в "чужой" плоскости (диаметра).
И не стоит забывать о механической прочности траверсы, рядом 4 дырки не есть хорошо.
Алексей
пенсионер
« Ответ #14 : 21 Марта 2015, 21:55:00 »
Может для начало скажите сколько будет стрел и для чего нужна вертикальная поляризация?
И дату желательно смотреть.
