Автор Тема: вопрос по DJ9BV  (Прочитано 8277 раз)
Оффлайн ur5mgk
вопрос по DJ9BV
« : 18 Марта 2011, 13:36:11 »
Использую DJ9BV 9-2-4,4. Появилась возможность удлиннить её метра на 3-4. Подскажите, существует-ли констукция DJ9BV такой длинны или 10м. её предел? Может кто-то успешно удлинял её?
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #1 : 18 Марта 2011, 14:18:58 »
Загляни сюда http://www.tulагadio.ru/?pg=content/ant_dj9bv
Что то не понял, при загрузке этого адреса, выкидывает в www.xn--tuladio-4fg1a.ru ?
Которая не работает.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 14:46:28 от ua0wbr Leonid »
Оффлайн ur5mgk
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #2 : 18 Марта 2011, 14:57:37 »
Да, я знаком с этой статьёй -ОРТ и ОРТ2, но моя идея, "доточить" к имеющейся антенне несколько метров, а не делать новую.
  • QRA: NO52BP
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #3 : 18 Марта 2011, 15:08:18 »
Думаю этот фокус просто так не пролезет.
Придется переделывать всю антенну.
Оффлайн ur5mgk
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #4 : 18 Марта 2011, 15:19:57 »
Я исхожу из того, что у всех DJ, по мере удлиннения, добавляются новые элемента а размеры предыдущих не изменяются.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #5 : 18 Марта 2011, 15:23:13 »
Вот по DJ9BV с Тульского сайта.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ur5mgk
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #6 : 18 Марта 2011, 15:33:55 »
Это-модиaикация ОРТ, а у меня DJ из DUBUS 1990 №1 Она подробно описана на сайте Олега Архипова (RW3TJ).
Оффлайн ur5mgk
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #7 : 18 Марта 2011, 15:37:20 »
http://rf.atnn.ru/s4/an-rw3tj.html
  • QRA: NO52BP
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #8 : 18 Марта 2011, 16:28:08 »
Видно не зря их оптимизируют, т. к. выжато с них не все.
Соответственно с простым удлинением результат будет не такой, как хотелось бы.
ua9tc
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #9 : 18 Марта 2011, 17:27:52 »
В модели удлиняется элементарно !
Без переделки размеров исходной антенны DJ9BV 9-2-4,4 .
Добавил файл с петлевым вибратором
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 18:54:50 от UA9TC Борис »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #10 : 18 Марта 2011, 18:51:09 »
Удлинять можно легко! Я сам их использовал и тоже удлинял - там  у тех антенн, которые не ОРТ, базовые размеры не меняются, только после удлинения траверс размеры в стеке тоже менять надо будет.
Оффлайн ur5mgk
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #11 : 18 Марта 2011, 20:29:19 »
Ув. Борис! (UA9TC) Чую, Вы предлагаете то, что я ищу! Пожалуйста, дайте ваши данные  в каком -то другом виде, только не в манне, простите за безграмотность, но когда я вижу файлы в манне, то перестаю всё понимать-ноли, запятые какие-то, странные цифры?!
Оффлайн ur5mgk
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #12 : 18 Марта 2011, 20:37:11 »
Сергей!(RW3TU) Буду так-же признателен, если поделитесь своими цифрами.
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #13 : 18 Марта 2011, 20:43:13 »
так этот файл откройте в программе MMANA и не будет "страшных" нулей, а будет "картинка" антенны с размерами и характеристиками...
http://www.cqham.ru/mmana.htm
 в конце статьи есть ссылки на скачивание
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 21:11:10 от RU2FM Валентин »
  • 73&DX!!!
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #14 : 18 Марта 2011, 21:08:21 »
Анатолий, у меня были антенны сначала 2Х13BV. потом я их удлинил до 5WL - там, собственно, расстояния между элементами идут равные - по 840мм - да вот ссылка на статью Олега, RW3TJ  http://rf.atnn.ru/s4/an-rw3tj.html - там все хорошо расписано.
Я тут файлик пристегнул - первая графа - позиция элемента по буму -от рефлектора - вторая - длина половинки элемента - без бумкоррекции - в м.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 21:20:21 от RW3TU Сергей »
