Автор Тема: вопрос по DJ9BV  (Прочитано 7740 раз)
ra6foo
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #15 : 18 Март 2011, 21:55:25 »
Запутаете совсем человека.
У одного вибратор 950 мм, у другого 990 мм. Без бумкоррекции.
ua9tc
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #16 : 18 Март 2011, 22:17:06 »
Ув. Борис! (UA9TC) Чую, Вы предлагаете то, что я ищу! Пожалуйста, дайте ваши данные  в каком -то другом виде, только не в манне, простите за безграмотность, но когда я вижу файлы в манне, то перестаю всё понимать-ноли, запятые какие-то, странные цифры?!
Так понятно будет ?
ra6foo
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #17 : 18 Март 2011, 22:52:47 »
у меня DJ из DUBUS 1990 №1 Она подробно описана на сайте Олега Архипова (RW3TJ).
Так понятно будет ?
Еще более запутаете У него с петлевым вибраторм. Как и задумано было DJ9BV
Последний директор, который стоит у Вас на позиции от рефлектора 10,2 м, теперь,
в соответствии с моделью UA9TC, должен быть 865 мм без учета бумкоррекции.
Далее надо добавить 4 директора диаметром 4 мм:
на позицию 10,86 м длиной 860 мм,
на позицию 11,7 м длиной 855 мм,
на позицию 12,54 м длиной 850 мм
и на позицию 13,38 м длиной 845 мм.
В зависимости от расстояния до бума и его диаметра пересчитать длину
этих 5и директоров с учетом бумкоррекции.
« Последнее редактирование: 18 Март 2011, 23:29:22 от RA6FOO »
Оффлайн ur5mgk
Re: вопрос по DJ9BV
« Ответ #18 : 19 Март 2011, 05:25:16 »
Огромное спасибо всем, это то, что я искал. Думаю, тему можно закрывать.
