Автор Тема: Вопрос по DK7ZB  (Прочитано 5723 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Вопрос по DK7ZB
« : 14 Март 2005, 13:58:49 »
Я хочу собрать след. антенную систему :
антенна DK7ZB 6 элементов.....
разместить на одной траверсе две антенны по 6 элементов и переключать с помощью реле две поляризации....
Как более правильно разместить антенны ?
Два варианта:
-расположить взаимно перпендикулярные вибраторы разнесённые на
лямда/4.
-без разноса
Как при этом выбрать точку крепления элементов..... Ведь надо учитывать смещение точки крепления элементов к траверсе.....
На какую величину надо сместить точку крепления ?
Помогите разобраться по этому вопросу !
73,
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В ответ на:Вопрос по DK7ZB
« Ответ #1 : 21 Март 2005, 17:37:25 »
Если надо только переключение H/V поляризации, то можно сместить элементы на небольшое расстояние, например 4-5см. Оно произвольно и может быть выбрано исходя из удобства кострукции. При этом надо учесть, что вертикальная мачта (труба) будет влиять на вертикальную антенну. Для устранения этого влияния можно сделать диэлектрические вставки из стеклопластиковых труб длиной ~1метр. Для переключения поляризаций надо ставить реле.
При малом смещении элементов проблем с точкой крепления нет.
73 de RA3AQ
  • QRA: DM43cg
« Ответ #2 : 21 Март 2005, 23:24:47 »
Спасибо за ответ !
Значит я могу разнести антенну с гор. и антенну с вертик. поляризацией относительно друг друга на любое расстояние.....я так понял...
запитать каждую антенну отдельно своим кабелем и переключать поляризацию с помощью реле.Реле желательно распологать непосредственно на траверсе или недалеко от неё ?
73,
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 21 Март 2005, 23:32:55 »
Я имел ввиду, что антенны выполнены на одном буме.
73 de RA3AQ
  • QRA: DM43cg
« Ответ #4 : 22 Март 2005, 09:50:42 »
Да совершенно правильно...я тоже говорил о расположении двух антенн на одном буме...кросс яги !
73,
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 22 Март 2005, 11:23:32 »
Да, все верно.
Реле
Если развязка между поляризациями хорошая, то не важно где стоит реле.
73 de RA3AQ
  • QRA: DM43cg
« Ответ #6 : 22 Март 2005, 13:15:39 »
Понятно ! Спасибо за инфо !
Хотя  потом возникнут еще вопросы.
73,
