Автор Тема: Вопрос по DK7ZB  (Прочитано 5735 раз)
Оффлайн RA9CAE
Вопрос по DK7ZB
« : 14 Августа 2007, 13:15:23 »
Подскажите пожалуйста:
Имеем 12el DK7ZB на 144 - но есть проблема нет трубок на радиатор диаметром 12мм но есть 16мм - как повлияет на параметры антенны данная замена ????
Post edited by: RA9CAE, at: 2007/08/14 14:15
Отв:Вопрос по DK7ZB
« Ответ #1 : 14 Августа 2007, 18:59:50 »
Загнать в MMANA и поиграться длиной и расположение вибратора.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:Вопрос по DK7ZB
« Ответ #2 : 14 Августа 2007, 23:04:28 »
Давайте размеры - пересчитаю под трубки 16 мм.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн YL2GUV
Отв:Вопрос по DK7ZB
« Ответ #3 : 14 Августа 2007, 23:58:46 »
Ест такая антенна    http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm   <  430-MHz-Yagis  >    < 7EL-28-OHm  1,0m  >   Надобна  её перещитатс  на  частоту  460.5 мГц  Если есть  возможность помогите  с перещотом...   73!
Janis color=#0000FF][/color]
Оффлайн YL2GUV
Отв:Вопрос по DK7ZB
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 00:04:59 »
+ фото 7EL -28 -OHm  1,om  ANTENNI [img size=545]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/7ElDH3FAW.jpg[/img]
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
Отв:Вопрос по DK7ZB
« Ответ #5 : 15 Августа 2007, 05:03:21 »
На рынке в Симферополе обнаружил массу алюм. трубок 12 мм, нарезанных по 3 м кусками, ещё советского производства. Денег просят порядка $1.6 за метр. Ищите кто едет в Крым на море, дел ровно на 5 мин :)
Post edited by: UU1DX, at: 2007/08/15 06:04
Оффлайн RA9CAE
Отв:Вопрос по DK7ZB
« Ответ #6 : 15 Августа 2007, 05:43:53 »
Всем доброе утро !
RU9TR вот размеры : элементы из 4мм проволки.
Да к сожелению все элементы нарезаны .....
Вот по этому я на форум и обратился с вопросом - чтоб только пересчитать сам вибратор.
Element-lengths ( Rad 12mm) in mm
EL 4mm
      Длин.ел    расст
Ref - 1019        0mm
Rad - 972         405
D1  - 962         680
D2  - 938         1275
D3  - 922         1970
D4  - 909         2800
D5  - 900           3685
D6  - 895       4570
D7  - 889       5485
D8  - 889       6385
D9  - 899       7275
D10 - 894         7980
Заранее спасибо )
ua9tc
Отв:Вопрос по DK7ZB
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 20:07:56 »
Вибратор из трубки диаметром 16мм должен быть
L 968 мм.А что на это ответит Роман?
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Отв:Вопрос по DK7ZB
« Ответ #8 : 15 Августа 2007, 21:02:36 »
YL2GUV писал(а):
...Надобна  её перещитатс  на  частоту  460.5 мГц  Если есть  возможность помогите  с перещотом...   73!
MMANA-GAL => Правка => Масштабирование. Все уже придумано до нас...
