Автор Тема: Вопрос по изготовлению ант. Яги RA3AQ -15эл.  (Прочитано 3656 раз)
Оффлайн ua9wrp
Приветствую всех участников форума. Есть опыт положительный изготовления АНТ 144+430...6+12 на одной траверсе автор RZ9CJ.Антенна оказалась очень удачной работает хорошо ксв близкий к 1,0.  Вибратор разрезной кабель подключается непосредственно к вибратору.    Теперь появилось желание сделать антенну в порядке эксперимента на 15эл. С разрезным вибратором.Вот по этому описанию: http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-10  В связи с этим вопросы.  1.у меня есть трубка дюралевая диаметром 25мм для траверсы.Крепление будет на сантехнических крепеж как на фото,расстояние от траверсы до элементов будет примерно около сантиметра. В связи с этим надо ли делать какие то поправки или же размеры антенны даны уже с учетом крепления на такие крепежки?..на фото антенн они как раз и используются.   2.Пока ищу прутки-трубки диаметром 8мм.в связи с этим вопрос можно ли использовать прутки с резьбой что продают в отделах крепежа строймагазах? Ну вес понятно что будет больше.  3 .Не совсем понятно из фото и описания по части подключения кабеля.Можно ли подключить кабель непосредственно к вибратору?То есть как и в антенне то, что я делал 6+12,безо всяких согл.устройств.
Re: Вопрос по изготовлению ант. Яги RA3AQ -15эл.
« Ответ #1 : 30 Январь 2015, 11:26:35 »
Дмитрий AQ лучше всего ответит на ваши вопросы.
Поздравляю с первым этапом освоения УКВ.
Будете приятно удивлены, когда изготовите 15 эл и сравните её с предыдущей.
Однако- размеры , как вы говорите- ОКОЛО сантиметра  подходят для КВ антенн. В УКВ можно и НУЖНО  используя доступные измерительные металлические линейки с насечками   делать элементы с точностью до 0,5 мм и соответственно все посадки над траверсой так же можно точно измерить. После этого возможно что то вам советовать.
Есть и модели, которые не так катастрофически откликаются на промахи в размерах.
Удачного конструирования и до встречи в эфире.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #2 : 30 Январь 2015, 11:54:23 »
Трубы 8 мм и другие, продаются в магазине Леруа мурлен и Косторама.
Поедешь в Уфу, загляни туда.
Посмотри антенны YU7EF на его сайте, рассчитаны на 50 ом и я подключаю
разрезной вибратор без всяких согласований.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 11:57:45 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ua9wrp
« Ответ #3 : 30 Январь 2015, 14:45:39 »
Владимир приветствую! Вопросик, а какой длины продажная длина трубок в Леру?И какова цена за 1 метр примерно?Спрашиваю для того, что б поросить народ, что б купил мне трубки там. И ориентироваться в плане транспортировки.Что б в машину влезло.   Посмотрю описание антенн югославского автора для расширения кругозора. Мне вот интересно как раз то сравнить 15 эл антенку с той у которой коэфицент усиления дб.
Оффлайн ua9wrp
« Ответ #4 : 30 Январь 2015, 15:06:11 »
UA9WV Володь такой вопросик.Сайт я нашел вот он:http://www.yu7ef.com/ef0215.htm  Подскажи где тут искать подробное описание антенны с разрезным вибратором для запитки только кабелем и что б элементы были изолированы для использования сантех крепежек.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #5 : 30 Январь 2015, 16:34:35 »
Игорь, смотри раздел Boom correction и все поймешь.
Антенна 50 ом, вибратор разрезной, повтори с наибольшей точностью , Попа мне писал,
что надо стараться соблюсти размеры с точностью до 0.1 мм.
Антенны YU7EF прекрасно работают , повторял разные.
Трубки не длиннее 1,5 метра. Насколько помню два размера, вроде бы 1м и 1.5 м.
Цену не помню, но не дорого. Есть и квадратная труба на бум, длинной под 2 м.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 16:40:20 от ua9wv »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 01 Февраль 2015, 22:29:23 »
В костораме нарезано в два размера  один и два метра .2 метра 8мм стоят в районе 50руб.
они во многих строительных магазинах есть (метизный двор)(Скобяной мир)и тому подобные магазинаx рекламы zenon
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #7 : 01 Февраль 2015, 22:55:04 »
лучше бы трубки Д16 найти, или заказать.
Оффлайн ua9wrp
« Ответ #8 : 01 Февраль 2015, 23:00:32 »
В костораме нарезано в два размера  один и два метра .2 метра 8мм стоят в районе 50руб.  Спасибо за ответ. У нас нет такого магаза. Он есть в Уфе...это 250 км.Буду с междугор таксистами договариваться, что б заехали и купили.Еще б как то уточнить есть ли в наличии в уфимской кастораме)))
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #9 : 05 Февраль 2015, 17:39:58 »
Игорь, приветствую.
Было в наличии около недели назад, скорее всего и сейчас есть.
Оффлайн ua9wrp
« Ответ #10 : 08 Февраль 2015, 09:03:56 »
Спасибо.Буду искать курьера для покупки трубок.))
