4 мм прутки от польских антенн довольно жесткие .
Если будете делать антенны для Полевого дня - то это хорошие элементы, только выбирайте
антенны по-широкополоснее (DL6WU F9FT DJ9BV и др) , если пойдет дождь или выпадет роса,
то антенны не уйдут по частоте .
Для стационарной работы 4 мм элементы не очень хороши не только по "птичьей' проблеме,
если обледенеет , то будете ждать погоды , или перед соревнованием как я , будете опаливать
элементы феном и бутановой горелкой . У меня сравнительно широкополосная антенна DL6WU,
и элементы 6 мм , но обмерзла до диаметра 12-14 мм и ушла вниз , правда работала , провел
на "обмороженную" даже два EME QSO . КСВ стало около 2 - 2,5 . Перед тестом пришлось лед вышеописанным методом убирать.
