Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 49715 раз)
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« : 03 Март 2015, 13:57:35 »
Всем доброго дня.
В этом году планирую заминить свой стек из 2-х антенн Радиал Y12-2m
Хочу поставить две http://antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45/33-144873.html такие антенны с кроссом.
Возник сразу вопрос каким образом запитать антенну. Я тут нарисовал чертежик двух вариантов (прошу прощения за корявые руки)
Кто подскажет или может подправит каким вариантом запитать антенны А или В антенны будут использованы в первую очередь для соревнований до ЕМЕ мне есче далеко. И как лучше разнести антенны по горизонтали или по вертикали.
Всем заранее спасибо.
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #1 : 03 Март 2015, 17:48:45 »
второй вариант. Суммарор желательно выполнить без разъемов( кроме к РЭВ).
« Ответ #2 : 03 Март 2015, 18:16:14 »
"типа второй" вариант.
Если спустить вниз независимо каждую из поляризаций - откроются очень интересные возможности в плане борьбы с помехами, фазово вычитая их. Антенны расположить не + , а х .
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #3 : 04 Март 2015, 16:18:03 »
Виктор, а где об этом можно почитать?
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #4 : 04 Март 2015, 17:22:50 »
Подобные темы здесь подымались неоднократно.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/kak-sdelat-perekluchenie-polyarizacii-na-144mgc-cherez-45-gradusov/
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #5 : 04 Март 2015, 17:43:40 »
Будьте внимательны - в этой теме ни слова о борбе с помехами,
неоднократно и по разному как сделать переключение поляризации
Меня интересует тема - "интересные возможности в плане борьбы с помехами, фазово вычитая их"
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #6 : 04 Март 2015, 18:38:48 »
Здесь посмотрите http://forum.vhfdx.ru/yagi/kak-sdelat-perekluchenie-polyarizacii-na-144mgc-cherez-45-gradusov/30/
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #7 : 05 Март 2015, 12:13:26 »
У меня сделано по второму варианту. Сам сумматор запаян, но на антеннах есть разъемы для возможности независимой проверки каждой из них. Один раз за три года такая проверка проводилась и выявила затекший влагой кабель. Хотя затек он как раз из-за разъема на антенне (недостаточно затянут был). Так что можно попробовать вообще все запаять, кроме разъема к реле. Кстати, реле такое-же, стоит в гермобоксе от какой-то электрики, до сих пор работает. Очень интересно посмотреть, что там с ним внутри, но больно высоко висит.
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« Ответ #8 : 05 Март 2015, 13:28:43 »
Кабеля точно в низ два не потащу получается вариант В с двумя сумматорами тот что нужно. А от разъемов на антенне буду избавлятся чтобы остался только на реле.
« Ответ #9 : 05 Март 2015, 15:51:49 »
Откуда такая не любовь к разъемам?Не дай бог не пойдет какая то из антенн а еще хуже откажет уже в поднятой системе? Икак тогда будете искать неисправность?Речь идет только ж о 144,потери в разъемах мизер,качественно заделанный простоит не один десяток лет,и еще не факт что пайка кабеля в стых окажется лучше чем разъем
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #10 : 13 Март 2015, 23:26:47 »
ДРУГИЕ МНЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ !!!
 Виктор , ЗДР Стою перед выбором ...... Антенна 4 по 7м с кросс/ пол ...  Хочу использовать ТРОПО и ЛУНУ Подскажите Конкретно как сделать правильно , управление поляризацией ? Есть смысл переключать , ВЕРТИКАЛЬ , ГОРИЗОНТАЛЬ ?
 Либо использовать совместно , ВЕРТИКАЛЬ  И Горизонталь ? Либо антенны расположить по   ( Х )
                                                      Для меня важно ,либо это следующий этап моего прибывания на УКВ !
« Последнее редактирование: 13 Март 2015, 23:41:42 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
« Ответ #11 : 14 Март 2015, 00:18:57 »
Николай, сначала надо оценить электромагнитную обстановку. Еще лет десять назад, кода москвичи говорили мне о сильных помехах и невозможности работать, я "не очень верил". Теперь верю - испытываю на своей шкуре. Не думаю, что в Нижнем будет лучше.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #12 : 14 Март 2015, 09:19:16 »
Виктор , очень плохая обстановка , мучаюсь с помехами , есть определенные окошки где можно работать , на 9м стрелу луну не вижу , за исключением радара Граверс ( без эливации ) .Есть вообще смысл в строить 4 антенны в таких условиях ?  Надежда на эливацию ?
                              http://knr3t.ru
  • QRA: NO52BP
« Ответ #13 : 14 Март 2015, 09:49:12 »
С элевацией, особенно более 30 градусов, будет намного комфортнее.
Если видите Граверс, это уже очень хорошо.
Антенну строить всегда есть смысл, а без антенны только скайп в помощь  ;)
« Ответ #14 : 14 Март 2015, 13:22:18 »
Прошедшей осенью предпринял ещё одну попытку борьбы с помехами в домашнем QTH - безрезультатно. Высокодинамичные МШУ, фильтры, элевация - ничего не помогает. Помеха в виде шума по всему диапазону. Несколько лет назад имел помеху в виде "палок", сейчас их почти не вижу под этим шумом. Попросил Олега UA9FU померять у него шум эфира над шумом нагрузочного резистора - и там такая же картина, а это в Мотовилихе километров семь от меня. А по егго просьбе UA9FY посмотрел у себя в Гремячинске - до него ещё цивилизация не дошла "с такой страшной силой". Да и у нас на выезде в пятидесяти километрах от Перми шум со стороны города очень прилиличный. Ну какая там Луна в таком шуме? Надо думать над разборной мобильной антенной, чтобы выезжать на Луну.
