Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 55911 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #15 : 14 Марта 2015, 17:50:56 »
очень плохая обстановка , мучаюсь с помехами
Лучше в таких условиях 4 антенны крос. С узкой диаграммой появятся более глубокие окна без помех. Будет возможность на прём и передачу выбирать +45, -45, V, H. Помехи тоже имеют поляризацию.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #16 : 14 Марта 2015, 18:09:31 »
Сергей , можно поподробнее , у меня именно этот вопрос и стоит , как и писал выше 4 антенны по 7м с кросс /пол, Нужен совет , как правильно  запитать .
                              http://knr3t.ru
« Ответ #17 : 14 Марта 2015, 18:37:49 »
Тема по подключению четырёх кросс антенн уже поднималась и схема по вращению поляризации тоже была представлена.
Получается у Вас, 4 антенны с вертикальной и 4 с горизонтальной. Подключение стандартное 4 отдельно одной поляризации и 4 с другой. Длины кабеля от делителя 4 антенн одной и другой поляризации до МШУ и фаза переключателя должны быть одинаковой длины.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #18 : 14 Марта 2015, 18:55:51 »
Сергей , спасибо , что хотел выяснил .
                              http://knr3t.ru
« Ответ #19 : 14 Марта 2015, 19:06:10 »
Переключатель на передачу выглядит так.
« Ответ #20 : 14 Марта 2015, 19:11:52 »
Переключатель RX/TX. От МШУ до переключателя поляризации на приём кабели одинаковой длины.
« Ответ #21 : 14 Марта 2015, 19:25:29 »
Антенна и делители на 4.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #22 : 14 Марта 2015, 19:40:50 »
Сергей , спасибо ! Я нашел тему на этом сайте , все прочитал и теперь мне понятно направление к которому нужно стремится !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #23 : 31 Мая 2015, 12:51:55 »
Сильно испорчу кросс яги если выведу кабель в середине бума под углом 45гр?
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #24 : 31 Мая 2015, 16:52:08 »
 Вообще-то, кабели от вибраторов кросс яги лучше пускать через рефлекторы. И  еще плюс 30-50см от крайнего рефлектора. Кабель тоже влияет на элементы антенны как и диаметр (металлической) траверсы. Так, что может еще потребуется удлинение рефлектора.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #25 : 13 Октября 2015, 22:51:06 »
Друзья ,не стану заводить новую тему напишу тут .
    И так  антенна 2х14 CROSS RA3LE .  Вопрос почему не вижу разницы между горизонтальной и вертикальной поляризациями ?
    Антенны собраны ксв всех четырех антенн  одинаковый в районе 1-1.1 замеры совпадают ,что на крыше .что дома . Антенна работает я слышу и меня слышат ,но вот странность в том , что и я и меня принимают в обеих поляризациях одинаково  или разница совсем маленькая .
   Конструктив антенной системы такой ....
 Антенны собраны на алюминиевом буме элементы  приподняты над бумам  антенны лежат на  стеклопластиковом фрейме  , все фидеры выведены с заде рефлекторов . Фидеры одинаковой длинны ,подходят к двум сумматорам потом от сумматоров два  фидера на реле РЭВ-14  С реле на мшу  и в шек .
    Фидеры от антенн 100% не перепутаны ,сегодня лазили опускали антенну и еще раз проверяли вдвоем .
« Последнее редактирование: 13 Октября 2015, 22:57:33 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #26 : 13 Октября 2015, 22:53:21 »
Еще фото
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #27 : 13 Октября 2015, 22:56:22 »
еще
                              http://knr3t.ru
« Ответ #28 : 13 Октября 2015, 23:30:25 »
Где-то перетекает. А кабель хороший - в плане коэффициента экранирования? Отсечка сделана?
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #29 : 13 Октября 2015, 23:35:49 »
Так в условиях города - деление на вертикальную и горизонтальную поляризации весьма  условно антены у тебя принимают как прямые ,так и переотражённые волны )) Поскольку прямой видимости нет )Для чистоты эксперимента это надо делать в поле  в условиях прямой видимости где нет отражённых сигналов . передают антенной с горизонтальной поляризацией,а ты принимаешь переотражённый допустим сигнал от какой нето крыши здания , так и крутить начинает поляризацию ... (Самый классный эксперимент был бы если бы такую антену поставить где была "луна " ты понимаешь о чём  я  .... а вторую на мачте километрах в двух ...) ...... скрешенные антенны тем и хороши ,что они и вертикалку и горизонталку принимают ,за счёт этого....  Как то оно так
N.Novgorod
