Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 50082 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #30 : 13 Октябрь 2015, 23:39:43 »
Где-то перетекает. А кабель хороший - в плане коэффициента экранирования? Отсечка сделана?
Виктор , ЗДР.  сделаны стаканы  на каждой антенне , кабель 8DFB Китайский с обмедненой центральной жилой .
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2015, 23:44:20 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #31 : 13 Октябрь 2015, 23:42:28 »
Так в условиях города - деление на вертикальную и горизонтальную поляризации весьма  условно антены у тебя принимают как прямые ,так и переотражённые волны ))
 Если бы это было так я бы не стал делать кросс хватало бы горизонта . Но в горизонте я не слышал палочников ,теперь слышу , но с любой поляризацией у себя .
                              http://knr3t.ru
« Ответ #32 : 13 Октябрь 2015, 23:46:46 »
Для чистоты эксперимента это надо делать в поле  в условиях прямой видимости где нет отражённых сигналов
Еще проще, на восходе или закате посмотреть на 143.049 в WSJT модой JT65B направление Луна. И по переключать, все станет ясно как белый день.
Если разницы не будет, напутано в сумматорах возможно.
У меня разница огромная.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2015, 23:48:54 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #33 : 13 Октябрь 2015, 23:51:16 »
Коля ) ты теперь слышиш всех - это хорошо ))!!!В горизонте когда у тебя была одна антена а теперь ещё одна добавилась ))) от второй то антены тоже вообщето в сумматор идёт
N.Novgorod
« Ответ #34 : 13 Октябрь 2015, 23:57:46 »
Там два сумматора отдельных на горизонт и на вертикаль. Реле переключает сумматоры.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #35 : 14 Октябрь 2015, 00:01:05 »
а ) ну тогда не про то подумал ,получается что суммирование идёт с вертикальных и горизонтальных антенн
N.Novgorod
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #36 : 14 Октябрь 2015, 07:22:55 »
Виктор , не напутано , все правильно не какую луну смотреть не обязательно достаточно проверить в тропо . Слышу примерно одинаково людей которые работают в вертикале на горизонт и вертикаль у себя .
     Попробую раскрыть проблему примером .
     Есть репитер 250 км от меня навожу антенну в вертикале точно на него .открываю  и слышу только в вертикале ( горизонте практически этого не происходит)  отвожу антенну чуть в сторону 10-15градусов картина обратная ,открываю и слышу только с горизонтом ( в вертикале практически нет ) А если поставить антенну по середине этих 10-15 гр слышу и открываю в обейх поляризациях.   И это явление сказывается в большинстве случаев не только с этим репитером ,но и при работе с другими  корреспондентами . Вот такая  непонятка у меня , повторюсь антенна работает и я и меня слышат !
                              http://knr3t.ru
« Ответ #37 : 14 Октябрь 2015, 09:01:55 »
Этот репитер  не показатель, расстояние не великое, мало ли от чего там отражается или одним вибратором открываешь его.
Луна сейчас 12 градусов наводи и смотри и все вопросы отпадут, отвернешь немного в сторону или переключишь поляризацию и кирдык сигналу.
А еще лучше дать CQ  и написать об этом в EME  кластере и провести ЕМЕ QSO, Я НА 100 ВАТТ провел 52 QSO.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2015, 09:44:55 от RN6MA Виктор »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #38 : 14 Октябрь 2015, 12:05:07 »
Хоть Вы уже все кабели и проверяли, но картина очень похожа на перепутанную фазу в одной из поляризаций. В этом случае диаграмма раздваивается на два лепестка. И если вертикальная собрана правильно, и лепесток у нее один, то горизонтальная (неправильно сфазированная) будет иметь два лепестка справа и слева, а по центру будет ноль..
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2015, 12:08:49 от Vladimir-R3DDL »
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #39 : 14 Октябрь 2015, 12:37:28 »
Владимир , спасибо . Именно с этой надеждой ,что перепутал кабели опускали вчера антенну . Проверили не по разу ну правильно блин .а так хотелось что бы нет .Вот уже и правда не знаю что делать с этим , попробовать поступить по совету Виктора UA9FAD и заменить кабели идущие от антенн ,может и впрямь они как то переопыляются , хотя черт его знает всю голову сломал .
                              http://knr3t.ru
« Ответ #40 : 14 Октябрь 2015, 12:55:10 »
Ну, так радикально вряд-ли переопыляются..
А вот насчет лепестка остался вопрос. В Вашем описании написано только "отводим градусов на 15", и непонятно, в другую сторону - тоже самое наблюдается, или только в одну?  Если в обе стороны - то однозначно перепутана фаза.. Если только в одну - не знаю, что и подумать... Разве что один кабель короче другого на 80 см, но это как-то совсем невероятно : )
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #41 : 14 Октябрь 2015, 13:28:53 »
Николай, если смотреть сзади антенны на вибраторы у меня центральная жила звонится с правыми частями вибраторов по горизонту и с верхними по вертикале.
Может изготовитель при сборке вибратора ошибся, нужно проверить.
На фото вибраторы стоят правильно.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #42 : 14 Октябрь 2015, 13:57:07 »
Виктор при установке вибраторы асе прозвонил все в одну сторону
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #43 : 14 Октябрь 2015, 14:03:57 »
Владимир в оби стороны похожая сетуация +-15гр эффект одинаковый. В вертикали вообще диаграмма странная острая как иголка но с множеством лепестков. По городу ощущение что она круговая .  Например вчера позвал меня корреспондент в вертикали за 200км моя антенна была к нему задним лепестков. Развернул на него уровень не изменился. Ну и дальше описанная мною сетуация +-15гр
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #44 : 14 Октябрь 2015, 14:09:39 »
при отклонении   диаграммы на 10 градусов   у  данной антенны     вырождается  кроссполяризация
и  можно наловить  множество эффектов по приему
временно КО85
