Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 61126 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #45 : 14 Октября 2015, 14:17:14 »
Николай не уловил вашу мысль .
                              http://knr3t.ru
« Ответ #46 : 14 Октября 2015, 14:31:31 »
Из практики применения данной антенны на спутниках очень узкий лепесток (антенна в горизонте) по горизонту +-5 гр. Когда в вертикале у меня стояли 9 и 18 для спутников можно было в ручную подворачивать за спутником, с этими антеннами очень сложно руками вести спутник. Такой же эффект на Луне и с корреспондентами от 300 км и дальше в отсутствии всякого прохождения.
С корреспондентами до 200 км, при вращении антенны по кругу, в каких то направлениях сигнал пропадает в каких то возрастает, но по азимуту все равно остается самое большое усиление. Это я про горизонталь.
Если я корреспондента принимаю по азимуту на 1 балл, а то и вообще не показывает с-метр, но я принимаю станцию и при этом переключаю поляризацию, станция пропадает вовсе.
Пробовали с корреспондентом расположенным от меня на 180 км и имеющим такие же антенны в один и тот же период времени переключать поляризации: у меня Н и у него Н - 9 баллов, у меня V и у него V - 7 баллов.
Казалось бы должно быть одинаково, а нет.
Иногда корреспондента за 160 км с азимута 320 градусов, с большим уровнем сигнала принимаю с азимута 312, чем объяснить?
И таких примеров очень много.
Это чисто для информации.
Нужен какой то промежуток времени и активное использование данной антенны при разных условиях, возможно, что то прояснится.
И еще, есть уверенность, что реле довключаюся и поляризация меняется?
5 градусов - очень резкий провал, дальше небольшой подъем, потом опять провал постоянный.
Нужно кого то попросить по дальше, что бы поставил сигнал по дольше и поиграться с азимутом и поляризациями.
А вот на Луне если не на неё +-5 гр.  то уже ни каких отражений от нее не видно.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 14:53:59 от RN6MA Виктор »
« Ответ #47 : 14 Октября 2015, 15:19:45 »
антенна была к нему задним лепестков. Развернул на него уровень не изменился.
Очень не удобно такое предполагать. Элементы все на своих местах и по размерам?
Впечатление такое, что работают только вибраторы.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 15:45:38 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #48 : 14 Октября 2015, 15:56:19 »
Виктор антенна полностью в порядке собрано точно по разметке это шестая модель антенн этого производителя . Нарабатывать опыт работы этой антенны нет смысла я вижу .что она не работает как надо и как должна есть какая то в этом причина .Поэтому и спрашиваю советы. Я знаю как она должна работать .Наверное есть варианты например отключить одну стрелу и посмотреть .что происходит . Отключить вертикаль полностью. Ну или. Горизонт . поменять кабеля от антенн до суматоров. Пока другого не вижу. Вся сложность что антенна на крыше на мачте и выход на крышу через подъезд соседний. На все эти манипуляции уйдёт очень много время. Поэтому каждый совет на вес золота.
                              http://knr3t.ru
« Ответ #49 : 14 Октября 2015, 16:11:18 »
Желаю удачи в скорейшем устранении причины, наверно будет не просто это вычислить.
« Ответ #50 : 14 Октября 2015, 16:24:16 »
стороны похожая сетуация +-15гр эффект одинаковый.
А по азимуту на корреспондента тоже провал? Тогда однозначно перепутана фаза (где то дальше? )- это проверено личным опыта на расстоянии 200км. Было ярко выраженных 2 лепестка от азимута ( как раз +-15 град).
И еще вопрос- что вокруг на крыше- есть фото общего плана?
У меня на 1200 МГц на высоте 2 м на металлической крыше диаграмма 4ки просто так же "рассыпалась".
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 16:42:56 от ra9lr »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #51 : 14 Октября 2015, 17:02:22 »
Владимир приезду вечером домой выложу общий план.У меня стояли антенны на этой высоте все было хорошо .Рядом две ТВ антенны но они вполне далеко особенно если антенна направлена на юг можно сказать что ТВ антенн нет.
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #52 : 14 Октября 2015, 17:53:14 »
А в стеке важно чтобы ,как сказать незнаю, ну вот допустим возьмем вертикальную поляризацию стэк по горизонтали 2 антенны в одной центральная жила кабеля идет вверх оплетка вниз, а как должно быть во 2 антенне? Или всеравно?
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
« Ответ #53 : 14 Октября 2015, 19:06:09 »
Привет!Костя об этом уже писалось выше!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #54 : 14 Октября 2015, 19:50:21 »
Прошу прощения за ошибки в постах выше писал с телефона .
   Ниже общий план антенн.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #55 : 14 Октября 2015, 19:51:40 »
еще
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #56 : 14 Октября 2015, 19:55:44 »
Думаю видно ,что антенне ничего не мешает .
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 19:58:04 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
пенсионер
« Ответ #57 : 14 Октября 2015, 20:04:46 »
По фото сильно ничего не увидишь, но.
Смущает расположение нижней  стрелы на 70 см  .
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #58 : 14 Октября 2015, 20:07:16 »
Виктор чем смущает ?   Фото в хорошем качестве все видно при увеличение
                              http://knr3t.ru
пенсионер
« Ответ #59 : 14 Октября 2015, 20:12:06 »
Судя по фото  нижняя ант на 70 см находится  ниже чем элементы в вертикале на 2м, примерно 30-35 см от траверсы..
Т.е  ант 70см находится между стеком на 2м.
