Ответ #45
от RU3T 14 Окт., 2015 14:17
Николай не уловил вашу мысль .
Ответ #46
от RN6MA Виктор 14 Окт., 2015 14:31
Из практики применения данной антенны на спутниках очень узкий лепесток (антенна в горизонте) по горизонту +-5 гр. Когда в вертикале у меня стояли 9 и 18 для спутников можно было в ручную подворачивать за спутником, с этими антеннами очень сложно руками вести спутник. Такой же эффект на Луне и с корреспондентами от 300 км и дальше в отсутствии всякого прохождения.
С корреспондентами до 200 км, при вращении антенны по кругу, в каких то направлениях сигнал пропадает в каких то возрастает, но по азимуту все равно остается самое большое усиление. Это я про горизонталь.
Если я корреспондента принимаю по азимуту на 1 балл, а то и вообще не показывает с-метр, но я принимаю станцию и при этом переключаю поляризацию, станция пропадает вовсе.
Пробовали с корреспондентом расположенным от меня на 180 км и имеющим такие же антенны в один и тот же период времени переключать поляризации: у меня Н и у него Н - 9 баллов, у меня V и у него V - 7 баллов.
Казалось бы должно быть одинаково, а нет.
Иногда корреспондента за 160 км с азимута 320 градусов, с большим уровнем сигнала принимаю с азимута 312, чем объяснить?
И таких примеров очень много.
Это чисто для информации.
Нужен какой то промежуток времени и активное использование данной антенны при разных условиях, возможно, что то прояснится.
И еще, есть уверенность, что реле довключаюся и поляризация меняется?
5 градусов - очень резкий провал, дальше небольшой подъем, потом опять провал постоянный.
Нужно кого то попросить по дальше, что бы поставил сигнал по дольше и поиграться с азимутом и поляризациями.
А вот на Луне если не на неё +-5 гр. то уже ни каких отражений от нее не видно.
Ответ #47
от RN6MA Виктор 14 Окт., 2015 15:19
антенна была к нему задним лепестков. Развернул на него уровень не изменился.
Очень не удобно такое предполагать. Элементы все на своих местах и по размерам?
Впечатление такое, что работают только вибраторы.
Ответ #48
от RU3T 14 Окт., 2015 15:56
Виктор антенна полностью в порядке собрано точно по разметке это шестая модель антенн этого производителя . Нарабатывать опыт работы этой антенны нет смысла я вижу .что она не работает как надо и как должна есть какая то в этом причина .Поэтому и спрашиваю советы. Я знаю как она должна работать .Наверное есть варианты например отключить одну стрелу и посмотреть .что происходит . Отключить вертикаль полностью. Ну или. Горизонт . поменять кабеля от антенн до суматоров. Пока другого не вижу. Вся сложность что антенна на крыше на мачте и выход на крышу через подъезд соседний. На все эти манипуляции уйдёт очень много время. Поэтому каждый совет на вес золота.
Ответ #49
от RN6MA Виктор 14 Окт., 2015 16:11
Желаю удачи в скорейшем устранении причины, наверно будет не просто это вычислить.
Ответ #50
от R9LR 14 Окт., 2015 16:24
стороны похожая сетуация +-15гр эффект одинаковый.
А по азимуту на корреспондента тоже провал? Тогда однозначно перепутана фаза (где то дальше? )- это проверено личным опыта на расстоянии 200км. Было ярко выраженных 2 лепестка от азимута ( как раз +-15 град).
И еще вопрос- что вокруг на крыше- есть фото общего плана?
У меня на 1200 МГц на высоте 2 м на металлической крыше диаграмма 4ки просто так же "рассыпалась".
Ответ #51
от RU3T 14 Окт., 2015 17:02
Владимир приезду вечером домой выложу общий план.У меня стояли антенны на этой высоте все было хорошо .Рядом две ТВ антенны но они вполне далеко особенно если антенна направлена на юг можно сказать что ТВ антенн нет.
Ответ #52
от RA3VGV 14 Окт., 2015 17:53
А в стеке важно чтобы ,как сказать незнаю, ну вот допустим возьмем вертикальную поляризацию стэк по горизонтали 2 антенны в одной центральная жила кабеля идет вверх оплетка вниз, а как должно быть во 2 антенне? Или всеравно?
Ответ #53
от R3VE Дмитрий 14 Окт., 2015 19:06
Привет!Костя об этом уже писалось выше!
Ответ #54
от RU3T 14 Окт., 2015 19:50
Прошу прощения за ошибки в постах выше писал с телефона .
Ниже общий план антенн.
IMG_20151007_1630
Ответ #55
от RU3T 14 Окт., 2015 19:51
Ответ #56
от RU3T 14 Окт., 2015 19:55
Ответ #57
от пенсионер 14 Окт., 2015 20:04
По фото сильно ничего не увидишь, но.
Смущает расположение нижней стрелы на 70 см .
Ответ #58
от RU3T 14 Окт., 2015 20:07
Виктор чем смущает ? Фото в хорошем качестве все видно при увеличение
Ответ #59
от пенсионер 14 Окт., 2015 20:12
Судя по фото нижняя ант на 70 см находится ниже чем элементы в вертикале на 2м, примерно 30-35 см от траверсы..
Т.е ант 70см находится между стеком на 2м.
