Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 50038 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #60 : 14 Октябрь 2015, 21:18:32 »
Судя по фото  нижняя ант на 70 см находится  ниже чем элементы в вертикале на 2м, примерно 30-35 см от траверсы..
Т.е  ант 70см находится между стеком на 2м.
И как это связанно с работой поляризации диапазона 2м ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #61 : 15 Октябрь 2015, 08:43:28 »
Вчера провел эксперимент .
  Попросил друга который находится на расстоянии 5.5 км от меня поставить несущую в вертикале , а сам вращал антенну смотрел на показание S метра . Основное направление на друга 90 гр . Вращая антенну я терял сигнал друга полностью после того как антенна прошла 30гр то есть на азимутах 120 и 60 гр причем картинка полностью одинакова ,что в вертикале ,что в горизонте  у моей антенны.
   Следующий эксперимент происходил на расстоянии 100км . Показания схожие основной азимут 180 гр антенна друга в вертикале . 180 гр принимаю 59  140 гр и 220гр сигнал уходил в ноль . Потом перешли в горизонт диаграмма аналогичная 180-59 140-0  220-0 . Потом друг вещал в вертикале а я слушал в горизонте  диаграмма стала уже 180гр - 59  200гр-0 160 гр-0  .   Во всех случаях как начинал вращать антенну был резкий провал диаграммы до ноля потом резкий подъем до максимума и плавный спуск до ноля и дальше станция не появлялась.
   Казалось бы к чему я тут цепляюсь ? Все бы ничего ,но загадка опять одна почему в обеих поляризациях слышу одинаково , получается и реле переключения поляризации мне не надо .  Вечером пробовали с Виктором RA3POV
 450км  в FM  слышал максимум 54 но опять же в обеих поляризациях с небольшой разницей в сигнале которая корректируется малюсеньким поворотом антенны .  Конечно работать так можно но я понимаю антенна работает не правильно . И так же понимаю , что чудес не бывает .Спать не могу голова варит эту кашу по несколько раз .  :)
                              http://knr3t.ru
« Ответ #62 : 15 Октябрь 2015, 09:13:39 »
  Лечу вашу головную боль! Для чистоты эксперимента надо много чего с передающей и приемной сторон и окружающего мира. Недавно столкнулся с настройкой 4х Яги YU7EF, горизонтальной поляризации. По одной сначала, на чердаке без металла ближе 2м, во дворе в фрейме при элевации 0гр, 20гр, 45гр и 90 гр. Настройка по критерию КСВ, но иногда работал через метеоры и даже участвовал в соревнованиях, в т.ч. ПД.
Выводы- ВЛИЯЕТ ВСЕ!! Даже стенка фронтона из пол-кирпича силикатного впереди на 2м от последнего директора уводит КСВ почти на 1МГц, а по приему слышу ФМ-верикалов из Киева, которых во дворе с этого азимута и признаков нет. Так что расстраиваться не надо, а проверить фазировку стека еще раз не мешает.
Снимите просто диаграмму 360гр и сразу все огрехи вылезут, если есть, а поляризация еще зависит от фрейма,оттяжек и т.д. В обоих поляризациях одинаково быть не может даже если вы специально это захотите.Другие азимуты, просто диполь на палке за 100м  в конце огорода не дает теоретического ослабления 40Дб, а есть глубокие провалы при его вращении, но не на столько. Это кварцевый генератор, вырезанный из платы "Жутяевской приставки" на 29МГц служит маячком уже более 30лет.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2015, 09:19:30 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #63 : 15 Октябрь 2015, 09:38:33 »
to RU3T
Здравствуйте!
Может и глупо спрашивать, но... из какого материала слеланы Т-образные распорки для растяжки стрел? По фото не могу понять. Сами растяжки вроде из данлиновского шнура или типа него.
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #64 : 15 Октябрь 2015, 10:52:36 »
Привет Николай!
Внимательно рассмотрел фото твоих антенн.Конечно причины для искажения диаграммы направленности и возникновения кроссполяризации на 144 МГц есть.Это куча металла между антеннами в виде мачты,редуктора,крепёжных площадок,стоек с сумматорами и МШУ,кабелей,нижней антенны на 432 МГц.От этого надо уходить.Как,посмотри ,для примера, на фотки антенной системы Валерия Ивановича RA3LE(SK).
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/catid,387/hit,1/key,1/page,view/
Т.е. антенны 144 МГц опустить вниз на вертикальных стойках.Твои стойки использовать,перевернув их  вниз,я бы не стал-коротковаты.Конечно это не просто,но антенна заработает ,я уверен.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #65 : 15 Октябрь 2015, 13:28:09 »
Николай, уже сказано, что кабели не перепутаны, но если завести на один сумматор горизонт от одной антенны и вертикаль от другой, то будет поляризация 45 град на обоих сумматорах и именно тот эффект, который выше описан.
Второе - разнос антенн какой? Если сделать очень большой, то и при правильной фазировке будет два лепестка.
73, Иван
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2015, 13:31:38 от RL3D »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #66 : 15 Октябрь 2015, 13:37:02 »
Два - не будет никогда. Будет один главный, центральный, и боковые. Чем больше разносим - тем боковые ближе по уровню к главному. Я чтоб по центру ноль был - нужно фазу перепутать..
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #67 : 15 Октябрь 2015, 18:02:59 »
Мужики спасибо , завтра опять опущу и еще все проверю все расстояния соответствуют рекомендациям Валерия Ивановича Царства ему небесного . Я с ним вел дискуссию по схеме расположения антенн он мне сказал ,не идеально ,но можно и так сделать , повторюсь фрейм стеклопластик , Т стоики стеклопластик .
  TO RW4HW Валерий , возможно все железки вносят коррективы в диаграмму ,но не до того  что поляризация одна не туда и не сюда , да и как показали вчерашние замеры  диаграмма то есть , только одинаковая ,что в вертикале ,что в горизонте . Ну хрен с ним когда собирали торопились не правильно прекрутил кабели , когда проверяли сумерки были не увидел , но завтра распущу все кабели и проверю , хочется верить ,что я слепой .
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO43QM
« Ответ #68 : 15 Октябрь 2015, 21:33:21 »
Принято Николай,я свои мысли изложил на основании твоих заверений,что ошибки в подключении сумматоров и фазировки вибраторов нет.Тогда что-же так корёжит диаграмму?Хорошо будет,если ошибка найдётся.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #69 : 15 Октябрь 2015, 21:42:54 »
Валерий , все буду учитывать , решил начать с низу начну все проверять двигать и менять ,плавно передвигаясь к самим антеннам ,потом попробую снять вибраторы одной поляризации ,посмотрю ,что и как . План наметил себе ,теперь дело за временем . Все таки основная причина которая приходит в голову это переопыление , где пока не понятно , разведу сумматоры ,заменю кабели , надо пробовать , единственное ,что каждая манипуляция это день по времени . Ежеминутно не понять что получилось придется сделал манипуляцию поднял антенну поюзал ее вечерок ,опустил сделал другую ,ну и так далее , другого выхода не вижу .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #70 : 15 Октябрь 2015, 21:54:38 »
 Николай,      проверьте   переключение реле  поляризации,  конечно банально, но тем не менее.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #71 : 15 Октябрь 2015, 22:00:49 »
Олег ЗДР,  именно оно первое по ходу с него и начну .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #72 : 15 Октябрь 2015, 22:42:58 »
А как подключены центральные жилы и оплетки в вибраторам антенн?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #73 : 16 Октябрь 2015, 07:19:37 »
Николай , все в одну сторону , в вертикале центральная жила в верх , в горизонте в право . На обеих антеннах одинаково .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #74 : 16 Октябрь 2015, 09:43:28 »
Николай, найдите способ померить развязку между поляризациями. Методику мы обсуждали на конференции.
73 de RA3AQ
