Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 49304 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #75 : 16 Октябрь 2015, 15:43:07 »
Друзья , вот что у нас получилось ..... Первым делом прозвонили все вибраторы все в одну сторону ,потом в шеке замкнули фидер а на крыше тестером мерили переключение вибраторов вертикаль горизонт все срабатывает на реле грешить не стоит , потом открепили сумматоры и развели их в разные стороны тоже эффекта не дало , далее от сумматора отключили фидеры идущие от вертикальных антенн эффекта нет  и последнее от вертикальных вибраторов открутили фидеры вообще ...... НУУ нет эффекта . Антенна работает в обеих поляризациях . В данный момент фидеры подключены только от горизонта  ,антенна ведет себя без изменений слышу и горизонт и вертикаль ! Вывод переопыление происходит в самой антенне или близко стоят элементы либо так действует их удаление от бума элементы находятся не в нулевой точке .
              Вопрос что делать ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #76 : 16 Октябрь 2015, 15:55:30 »
Вроде люди грамотные, или на продажу - пойдет
вот этот момент когда 2 поляризации на одном МЕТАЛЛИЧЕСКОМ буме, и элементы приподняты
 видно же сразу на моделировщике что ПЛОХО.
Неужели все из-за этого!?
Искать, найти и убедиться
Николай! Мы все за тебя болеем
Удачи!
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #77 : 16 Октябрь 2015, 17:15:32 »
Какое смещение вдоль бума у автора? Я делал аналогичную конструкцию по 9 элементов RA6FOO, кросс, смещение 15 см. Разнос был 2,7 метра, между антеннами так-же стальная труба и две по 18 RA3AQ на 432, в точности как на фото у RU3T. Бум из квадратного профиля, 25*25 примерно, подъем элементов на 6 мм текстолите. Сумматоры самодельные на отрезках кабеля, реле - РЭВ14. У меня все работает адекватно, разница между поляризациями на дальних корреспондентах не менее 20 дБ.
Вывод кабелей у меня за рефлекторами, горизонтально к собирающей трубе, которая идет параллельно бумам. Стаканы у меня на кабелях есть.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2015, 17:21:53 от RL3QDD Геннадий »
« Ответ #78 : 16 Октябрь 2015, 17:27:16 »
Николай, RU3T, скажите, а проводился ли эксперимент с источником в горизонте? Мне показалось, что все ваши корреспонденты были в вертикале, а вы переключались на горизонт. Есть данные по обратной ситуации?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #79 : 16 Октябрь 2015, 17:56:09 »
Когда пробовали со мной то переключались и так и сяк и по всякому. Результат один.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #80 : 16 Октябрь 2015, 18:04:20 »
Странно но когда мы пробовали с Николаем разница была !!!В горизонте громче сигнал был!Можно еще раз повторить эксперимент.
« Ответ #81 : 16 Октябрь 2015, 18:05:59 »
Если бы это была их первая антенна, можно было бы в чем то усомниться.
У меня точь в точь такие и работают и не только у меня.
Разнос 4,12, а между элементами верт. и гор. не более 7 см.
На конструкцию грешить не нужно - это ложны путь.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #82 : 16 Октябрь 2015, 18:21:17 »
Виктор как раз и главный грех этоо конструкцыя элементы относительно друг друга не в. Нолевом потенциале       . Получается система опен слив (переопыление)  выход есть либо относить одну поляризацию от другой на большее расстояние либо пробовать петлевой вибратор с бумом в внутри.
То ra3vho Дима не о том говориш  если внимательно прочитано поймеш почему.
                              http://knr3t.ru
« Ответ #83 : 16 Октябрь 2015, 18:27:34 »
Чё тоды у меня работает, и у других?
У меня разница более 20 Дб между поляризациями
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2015, 18:32:42 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #84 : 16 Октябрь 2015, 18:43:41 »
Виктор  на этот вопрос пусть ответит производитель.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #85 : 16 Октябрь 2015, 18:53:44 »
Вот бы размеры этих антенн. Можно было бы в модерировщике глянуть тогда. У меня был очень похожий случай, загнал антенну в моделировщик и все сразу стаяло ясно. Разобрал.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #86 : 16 Октябрь 2015, 19:16:36 »
Николай, длину траверсы не удлиняли?  Есть момент  когда бум по длине кратен,  на нем видно подъем излучения  в противоположной  поляризации,   надо его удлинить или укоротить  в моделировщие   это видно.
73! Олег.
ua9tc
« Ответ #87 : 16 Октябрь 2015, 19:20:28 »
Такие размеры?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #88 : 16 Октябрь 2015, 19:23:41 »
Борис далеко от дома сейчас не могу сказать .да и нет размеров то
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #89 : 16 Октябрь 2015, 19:28:04 »
Борис я с телефона пишу антенна 14эл 8.73м
                              http://knr3t.ru
