Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 61170 раз)
ua9tc
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #90 : 16 Октября 2015, 19:42:55 »
Борис я с телефона пишу антенна 14эл 8.73м
Тогда эта ?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #91 : 16 Октября 2015, 19:50:00 »
эта 8.157
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #92 : 16 Октября 2015, 20:48:31 »
Мне кажется, что я в аналогичной ситуации находился, когда сделал стек кросс. По моему даже тема есть, что то вроде "какая развязка у рэв16?
В дальнейшем, понаблюдав за работой антенной системы, я понял, что работает она так, как нужно
« Ответ #93 : 16 Октября 2015, 21:05:15 »
RU3T, Николай, стаканы на кабеле с ПВХ оболочкой или с ПЭ? Мне кажется, что 8d-fd не полиэтиленовый сверху. Или я не прав?
Открутите разъемы одной из поляризаций от сумматора и повесте их в воздухе. Чтобы вообще ничего не касались. Затем попробуйте снова принять в неправильной поляризации того же корреспондента, которого принимали в ней 59 до этого. Только не того, который в 5 километрах от вас.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 21:09:07 от RL3QDD Геннадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #94 : 16 Октября 2015, 21:15:22 »
8d-fd пвх а 8d-fd-Е полителенн
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #95 : 16 Октября 2015, 21:31:47 »
Геннадий я написал кабели отключены от вертикали полностью остались только вибраторы
                              http://knr3t.ru
« Ответ #96 : 16 Октября 2015, 22:35:44 »
Да, Николай, невнимательно прочитал про разъемы. И все таки, ваш конкретный кабель под стаканами имеет пвх или пэ оболочку?
Насчет того, что элементы не центрами пересекаются - у меня так же сделано, но система работает нормально. Правда у меня сдвиг вдвое больше. Но врядли это влияет так.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #97 : 16 Октября 2015, 23:40:29 »
Геннадий. Я не в курсе какой там кабпь . Как говорит производитель  там все хорошо .я склонен верить  этому  . Да работает у многих .... Но у мнения нет и я не вру я ищу причину и хочу понять истину :laugh:  ..... Вопрос почему.   .... Я  :....
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #98 : 16 Октября 2015, 23:45:07 »
Почему молчит производитель?
                              http://knr3t.ru
« Ответ #99 : 17 Октября 2015, 00:04:55 »
Николай, я клоню к тому, что стакан на кабеле с пвх оболочкой не обеспечивает нужную отсечку тока. Без точной уверенности, что оболочка ПЭ, не стоит делать стакан. У вас, возможно, внешняя сторона оплетки кабеля принимает участие в приеме в обоих поляризациях, тк кабель идет и вдоль и поперек, как говорится, и ток затекает по оплеткам в рабочую, в данный момент, поляризацию. Сейчас вы отсоединили полностью разъемы от вертикальной поляризации к сумматорам, насколько я понял, но кабель от горизонтальной поляризации где то идет и вертикально, что в совокупности с находящимися рядом вертикальными антеннами все равно обеспечивает прием. Поэтому было бы неплохо уточнить - какой точно использован кабель от вибраторов к сумматорам. Насчет того, что кабель, расположенный между антеннами может хорошо принимать своей внешней стороной я уверен, тк у меня на верхушке мачты, выше ваших антенн на 432, стоял штырь Anli a-100 со своим отдельным кабелем в шек, и он несмотря на то, что он штырь, имел четко выраженные направленные свойства в ту сторону, куда в данный момент была повернут стек, потому что вертикальная часть стека принимала с этого направления и наводила на него тем или иным образом.
« Ответ #100 : 17 Октября 2015, 00:14:43 »
Надо попробовать сделать петлю в районе вибратора длиной лямбда/2, чтобы кабель выходил перпендикулярно вибратору и траверсе (раз уж  развернуты такие эксперименты. Как у F9FT).
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #101 : 17 Октября 2015, 08:54:41 »
Доброго утра всем. Геннадий у меня сейчас практически нет кабеля на вертикали есть маленький кусочек с стаканом и все.  Кабели полностью сняты с вертикали. Приезду домой сниму вертикальный вибратор . Думаю все встанет на свои места. И там уже думать дальше.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #102 : 17 Октября 2015, 09:16:11 »
Малость обдумал с просони . может кто подскажет как доработать стакан сииметрирования  . Кто знает может Геннадий прав! Может как на КВ колец надеть ? Ну как вариант  :laugh:
                              http://knr3t.ru
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #103 : 17 Октября 2015, 09:32:32 »
Для начала определите, ПЭ или ПВХ оболочка у него.
Она может быть и та и другая черного цвета.
Подожгите кусочек оболочки, "свечной" запах - ПЭ,
резкий запах с копотью - ПВХ.
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #104 : 17 Октября 2015, 09:47:12 »
Изготовитель СОВ. АНТЕННЫ? Они разъем на стакан накручивают, при не осторожном обращение может нарушается контакт разъем-оплетка.
