Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 59986 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #105 : 17 Октября 2015, 11:07:28 »
То ua4pka.  Да правда есть такой грешок у производителя сталкивались с этим несколько раз .  В данном случае все в порядке.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #106 : 17 Октября 2015, 11:38:33 »
Николай, напишите ваш телефон в личку. Я наберу, объясню, что имел ввиду насчет стаканов и приема на кабель. Вы не до конца меня поняли.  Писать много и долго.
Если коротко - вам надо полностью расстроить антенну вертикальной поляризации для проверки. Не знаю, достаточно ли просто снять активный вибратор с нее. Нельзя ли снять его, рефлектор и несколько директоров? И, я так понял, что стакан является уже частью антенны, заложенной производителем? Тогда надо понять, что там. Я никому не доверяю и переделал бы точки запитки полностью, используя кабель с точно известными параметрами для формирования на нем стакана.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 11:54:44 от RL3QDD Геннадий »
« Ответ #107 : 17 Октября 2015, 12:33:09 »
Они разъем на стакан накручивают
Я просил не ставить разъемы, припаял сам папы ср50.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #108 : 17 Октября 2015, 13:59:14 »
В Сов.Антенне для запитки вибраторов применяется кабель 8D-FB-E с внешней изоляцией из ПВХ - ссылка на параметры производителя - http://www.occjp.com/jp/products/coaxial/high-frequency/pdf/d-fb-pdf-01-coaxial.pdf . Слабое место кабель - разъём свойственно любым фидерным линиям, оторвать разъём можно всегда. Давно отказались от применения кабеля РК-50-7-312 с реально тонким экраном. Применяемый сейчас кабель 8D-FB-E значительно прочнее, изменилась и конструкция применяемых разъёмов, этот узел стал значительно прочнее. Данные для изготовления "стакана" были подготовлены RA3LE и применялись на его антенной системе сделанной нами. Электрическая длина "хвостов" составляет 0.25 WL на 144 мГц и 1/2 WL на 432 мГц. При расчёте сдвигов фаз для получения круговой поляризации необходимо учесть разнос между вибраторами. В разных антеннах он разный.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #109 : 17 Октября 2015, 14:09:59 »
Прилагаю фото антенны 8.723 RA3LE Все поляризации нормально переключались и никаких проблем со "сливами" не возникает. Видимо не там ищите. Может разъём на фидере "загулял"?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #110 : 17 Октября 2015, 15:01:17 »
Николай . проще скажу друг. Претензий нет но факт остается  фактом я всегда отзывался в пользу ваших антенн и это так !"! Но тут извините запара и я не был готов к ней.  Трудно было собрать друзей в назначенный час все затащить на крышу через соседний подъезд  собрать установить и получить нечто .  обидно блин!
                              http://knr3t.ru
« Ответ #111 : 17 Октября 2015, 15:24:49 »
Короче, стакан на ПВХ сделан?
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #112 : 17 Октября 2015, 15:47:24 »
Мне RA3LE , помяни его Господи, советовал простой способ проверки работоспособности стакана. Надо поводить рукой по кабелю в районе стакана и дальше, естественно избегая влияния на саму антенну, если КСВ гуляет, то стакан не работает..... Ну или в нём не то налито.... Шутка.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #113 : 17 Октября 2015, 17:47:59 »
Николай . я  видимо вру ? Мне заняться нечем ? Ну и моей свите в количестве шестерых радиолюбителей УКВ связи.
Николай друг ты мой ну чего блин делать то ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #114 : 17 Октября 2015, 18:31:50 »
Николай, на фото ты эти стрелы и показываешь?
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #115 : 17 Октября 2015, 18:47:45 »
"Николай . я  видимо вру ? Мне заняться нечем ? Ну и моей свите в количестве шестерых радиолюбителей УКВ связи.
Николай друг ты мой ну чего блин делать то ?"
- Это ко мне?...
Я честно говоря вообще не в теме как говорится. Сейчас форум почитаю, посмотрю что происходит. Я эту тему вообще не читал т.к. питание кросс-яги особо не интересует... То что там про наши антенны написано узнал после звонка RW3AZ. Простейший вариант заменить вибратор на другой, я так понял что их там несколько. Кто знает, делаю их много, проверяю, но человеческий фактор никто не отменял. Лучше бы в Скайпе пообщаться. Объяснил бы поподробней.
« Ответ #116 : 17 Октября 2015, 18:58:49 »
Ru3t, посмотрите личные сообщения.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #117 : 17 Октября 2015, 19:27:27 »
Посмотрел внимательно фото антенны. Может не прав, но показалось что разъёмы обоих поляризаций лежат не изолировано на траверсе, т.е. экраны соединены через траверсу. Не знаю как это может повлиять, но я бы так не стал делать. Ещё.... траверсы стоящие на изоляторах (сначала так делали) надо заземлять на фрейм. Если этого не сделать, то горят МШУ. Проверено неоднократно и теперь делаем крепёж траверсы металлическими хомутами. RA3LE у себя проводил на траверсы провод от фрейма т.к. антенны тоже стояли на диэлектрических стойках.
« Ответ #118 : 17 Октября 2015, 19:40:54 »
Экраны обоих поляризаций соединены на реле в любом случае, даже если все изолировано
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #119 : 17 Октября 2015, 19:43:11 »
В реле то да, но если ещё и траверса и на расстоянии 0.25 WL...Может получиться что-то типа симметрирования как в старых F9FT. Кто его знает как всё это поведёт себя.
