Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 55287 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #120 : 17 Октября 2015, 19:45:48 »
Николай
Приезду вечером воскесения и позвоню разъёмы все изолированв
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #121 : 17 Октября 2015, 19:51:55 »
Если стаканы работают как надо, то хоть лежат разъемы не траверсе, хоть не лежат - разницы нет. На пвх стакан не работает.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #122 : 17 Октября 2015, 20:11:34 »
не понял последний пост. То стакан работает как надо то не работает. Объясните пож-та.
« Ответ #123 : 17 Октября 2015, 20:18:52 »
Если разъем находится между вибратором и стаканом - его корпус не должен касаться металлической траверсы.
« Ответ #124 : 17 Октября 2015, 22:18:07 »
Разъем не может находиться между вибратором и стаканом. Это противоречит самой сути применения стакана. Стакан должен начинаться прямо у торца кабеля, разделанного для присоединению к вибратору. В этих антеннах, как я понял, к вибратору припаян кусок кабеля, длинной как раз со стакан и на нем этот стакан и сделан. На то место, где стакан соединяется с оплеткой насажен разъем. Зачем так делать - непонятно. Лишний разъем. Намного правильнее снабдить антенну куском качественного кабеля с ПЭ оболочкой, со стаканам на ней. Длинну куска определить с учетом оптимального разноса в стеке. А разъем на этот кабель насадит сам покупатель, такой, какой ему нужно. Я, например, качественные N предпочитаю, а кто-то - СР-50.
Насчет того, работает стакан или нет - никто не ответил, какая оболочка кабеля под стаканом. Я считаю, что там ПВХ, иначе бы производитель точно сказал, что там полиэтилен. А на ПВХ стакан практически не работает. Это халтура.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 22:21:47 от RL3QDD Геннадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #125 : 17 Октября 2015, 22:27:49 »
http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/14stakan-na-kabele-8d-fb-e/
здесь все о стаканах и фужерах
« Ответ #126 : 17 Октября 2015, 23:45:22 »
Интересно, чем закончится данная проблема. У меня аналогичная конструкция стека, только антенны короче в два раза. Элементы тоже со смещением от центра траверсы стоят, правда смещение вдоль траверсы больше. И все работает. Единственная разница - у меня стаканы сделаны на нормальном для этого дела кабеле.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #127 : 19 Октября 2015, 12:23:42 »
Для внимательных повторюсь  Пост № 108 - "В Сов.Антенне для запитки вибраторов применяется кабель 8D-FB-E с внешней изоляцией из ПВХ - ссылка на параметры производителя - http://www.occjp.com/jp/products/coaxial/high-frequency/pdf/d-fb-pdf-01-coaxial.pdf ." Насчёт неработоспособности таких "стаканов" - антенн таких сделано несколько сотен и проблем никаких не возникает. Точно также нами было сделано для  антенн самого RA3LE, также и у RN6MA и у моих  антенн тоже. Нормально стакан работает.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #128 : 19 Октября 2015, 12:40:31 »
подтверждаю, тоже стоит антенна в кросе от Николая 5.7 метра все отлично работает.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #129 : 19 Октября 2015, 12:42:36 »
а какое расстояние между V и H?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #130 : 19 Октября 2015, 13:12:48 »
Тоже повторю это 5модель антенн приобретенная у Николая с антеннами предыдущими проблем не было тут видимо не повезло .Танцы с бубном не помогают . В выходной буду снимать вертикаль . Даже с отключенными кабелями вертикаль подвешивается и это чувствуется особенно в ближней зоне .
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 13:16:21 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #131 : 19 Октября 2015, 13:37:37 »
Думаю справимся с проблемой, главное стаканы не перепутать  beer. А вертикальную поляризацию оставлял с отключенным горизонтом?
« Ответ #132 : 19 Октября 2015, 13:41:41 »
Сколько разница при приеме неправильной поляризации, в дБ?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #133 : 19 Октября 2015, 13:44:20 »
На расстояние 95 км 3 дБ !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #134 : 19 Октября 2015, 14:05:12 »
А у меня другой вопрос к RU3T - ваши корреспонденты, с кем вы проверялись, имеют тоже кросс-яги? Или у них только одна поляризация?
Может они, имея кросс-яги, излучают и вторую поляризацию, не сильно меньше первой? Может проблема "напополам" у вас обоих?
Если отбросить чудеса, которых не бывает, ток с неправильной поляризации, наведенный где угодно "неправильной" в данный момент антенной, может затечь только через точку питания "правильной" антенны.
