Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 55793 раз)
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #135 : 19 Октября 2015, 14:09:36 »
подтверждаю, тоже стоит антенна в кросе от Николая 5.7 метра все отлично работает.
Сколько разница при приеме неправильной поляризации, в дБ?
На расстояние 95 км 3 дБ !
Сколько??? Вы уточните, это у "нормально работающей" кросс антенны такая разница, или это у RU3T, на его кроссе такой получилось?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #136 : 19 Октября 2015, 14:16:35 »
Это я ru3t принимаю на расстояние 95 км в горизонте и при его переключение в вертикальную поляризацию  разница у меня составляет 3 дБ !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #137 : 19 Октября 2015, 14:57:31 »
Пишу с телефона поэтому не выделяют.  Все мои корреспонденты с кем я проверял и сравнивал имеют две поляризации.  Результат одинаковый с обеих сторон. Николай только вертикаль не оставлял . антенна на крыше выход через подъезд соседний не все так просто да и опускать желательно вдвоём . Да и тёмно как на грех рано много не успеть.  Поэтому все эксперименты двигаются медленно. Но скоро зима и оставаться без антенн нет желания поэтому решено снять вертикаль .
                              http://knr3t.ru
« Ответ #138 : 19 Октября 2015, 15:27:17 »
Николай, очень жалко ваши труды в условиях сложного выхода на крышу. Вы, все таки, попробуйте для начала разницу с чисто "вертикальщиками" неужели на расстоянии от 50 км никого нет с коллинеаром каким нибудь?
Может решитесь переделать точки запитки на нормальный кабель с ПЭ оболочкой, со стаканами на ней, и без этих промежуточных разъемов? Кабель RG-8 Kingsignal (параметры в инете) могу купить для вас у местных сотовиков и прислать. По сути, надо снять активные элементы с антенн и дома, в тепле, пересобрать все за недельку, а потом установить обратно.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 15:33:50 от RL3QDD Геннадий »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #139 : 19 Октября 2015, 15:34:08 »
Да мы пробовали у меня и палка есть ANLI-1000 разницы не какой , и там и там 3-4 дБ.
« Ответ #140 : 19 Октября 2015, 15:39:56 »
RA3TLU - понял.
RU3T - остается ферритовые защелки подходящие надеть на кабели, только теперь за разъемами антенн, чтобы защелки не на стаканах оказались. Надеть 4 шт, по количеству кабелей и повторить тест, только на прием, в первую очередь. Чтобы защелки не развалились от натуги от тока по оплетке на передаче))).
И проверить, чтобы отрезки кабелей со стаканами шли по разные стороны траверсы, а не были скреплены стяжками один к другому. Потому что стаканы на ПВХ - это непонятно что. Какой Кукор для ПВХ? Какой длинны сделаны стаканы на нем?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 15:50:52 от RL3QDD Геннадий »
« Ответ #141 : 19 Октября 2015, 16:02:47 »
Вот такая же антенна, запитка немного по другому.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #142 : 19 Октября 2015, 16:03:23 »
Мое мнение такое , если-бы Коля применил алюминиевый бум а не стеклопластик то антенна работала !Те токи которые образуются в  начале элементов в крестики то есть вертикальный элемент и горизонтальный элемент , рассеивались на алюминиевом буме так как они не значительны и влияние на другую поляризацию было минимальное но тут бум не влияет и не поглощает вот  и результат .
« Ответ #143 : 19 Октября 2015, 16:20:32 »
Посмотрел фотки - я бы никогда не сделал так, чтобы между вибратором и первым директором проходил противоположный элемент. А реле прямо на траверсе, да еще так залепленное - интересное решение! Рабочее.
Мне кажется, что ничего там не наводится при пересечении элементов не центрами. Я когда то делал модель такую в ммана, для своих антенн и ничего криминального не увидел.
« Ответ #144 : 19 Октября 2015, 16:31:40 »
А я сделал и работаю 100 ваттами через Луну, может у меня антенна не работает?
А Вы продолжайте заниматься теорией.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 16:56:39 от RN6MA Виктор »
« Ответ #145 : 19 Октября 2015, 16:36:41 »
Представьте себе - рабочее еще какое рабочее.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #146 : 19 Октября 2015, 17:25:15 »
Виктор я правда рад честно За вас . Но я не вру ну не работает . в радиусе 100км +- диаграмма круговая меня слышат в лом и я в обеих поляоизациях . Вы спросите чего мне ещё надо ?:Отвечу избавится от этой круговой диаграммы и шумов с этим связанных . Вертикаль в этих 100км шумит и с метр ниже 5 баллов не опускается до этого в самих плохих направлениях шум до 1-2балла максимум. При работе в ближней зоне шум не меняется как не крути антенну  работаю как на вертикал.Собственно и полезный сигнал тоже. такое ощущение что работает вертикальный вибратор как Gp .Ну не знаю как ещё объяснить. Так работать низы я!
                              http://knr3t.ru
« Ответ #147 : 19 Октября 2015, 17:53:33 »
Виктор, мне понравилось ваше реле. А вот реализация антенны не понравилась. Надо больше сдвиг делать.
Николай, сделайте нормальную отсечку тока и ваши антенны заработают как надо. Попробуйте с ферритами для начала, как я написал выше.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #148 : 19 Октября 2015, 18:07:11 »
То RN6MA:  Виктор,  уменя была такая-же герметизация реле. Реле отказало - снял герметик, увидел горсть алюминиевого порошка.
« Ответ #149 : 19 Октября 2015, 18:25:31 »
Напишите об этом в Сов.анетенна это антенна их разработки.
Очень интересно. Весной посмотрю.
