Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 54221 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #150 : 19 Октября 2015, 18:26:14 »
Геннадий буквально 2дня наза предложил это решение попробую . сколько защелок?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #151 : 19 Октября 2015, 18:47:34 »
Николай, очень жалко ваши труды в условиях сложного выхода на крышу. Вы, все таки, попробуйте для начала разницу с чисто "вертикальщиками" неужели на расстоянии от 50 км никого нет с коллинеаром каким нибудь?
НЕТ  разницы нет, одинаково ! Я не зря трублю тревогу ! Есть и дальше примерно 100 км тоже не вижу разницы от сюда мораль то что писал выше .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #152 : 19 Октября 2015, 18:51:52 »
Надо больше сдвиг делать.
Согласен , старожилы УКВ движения в Нижнем мне советовали разнос увеличить как минимум 50см .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #153 : 19 Октября 2015, 18:52:57 »
Это я ru3t принимаю на расстояние 95 км в горизонте и при его переключение в вертикальную поляризацию  разница у меня составляет 3 дБ !
На приемной стороне тобиш у меня аналогичные показания .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #154 : 19 Октября 2015, 18:55:18 »
А я сделал и работаю 100 ваттами через Луну, может у меня антенна не работает?
Виктор мне конечно не составит труда найти ваш пост где вы писали ,что в вертикали особо нет разницы и ее можно не делать . Это как понимать ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #155 : 19 Октября 2015, 18:59:42 »
На моей крыше побывали люди прошедшие многое и видели разное . Увидев мою антенну сказали чудес не бывает . Мы в выходные собирались шумной компанией обсуждали, рисовали ,вычеркивали , истины нет . Эта С,,,, УКА не работает
                              http://knr3t.ru
« Ответ #156 : 19 Октября 2015, 19:22:34 »
Эта тема и ВОПРОС более занимают умы, чем в свое время "17 мгновений весны". В ноябре 1973г. метро пустело во время начала очередной серии.
Если вы считаете,что зашли в тупик-разберите,если можно, на отдельно вертикал и горизонтал. Неуж-то  разницы не будет! Чудес не бывает,но бывает комбинация нескольких причин.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #157 : 19 Октября 2015, 19:27:34 »
Именно так и решил ,но это отдельно нужны бумы ! Тут думаю решим с производителем .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #158 : 19 Октября 2015, 19:35:49 »
В данный момент , тропо плохое репитер Иваново 250 км открываю лекго на горизонтальную поляризацию . ! Этого быть не должно .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #159 : 19 Октября 2015, 20:30:48 »
Николай, ввиду неизвестности параметров феррита, который попадется, не стоит говорить о количестве. Достаточно одной защелки. Не знаю, насколько легко вам будет найти в вашем городе защелку на кабель 8Д, но попробуйте. Интересует тенденция, а не идеальный результат. Вся эта тема очередное подтверждение тезиса, что антенны лучше делать самому и подходить к этому безкомпромиссно.
« Ответ #160 : 19 Октября 2015, 20:41:17 »
Насчет сдвига в 50 см - надо учитывать, что максимальный ток, согласно моделировщику, может быть не в активном элементе, а в первом директоре. Исходя из этого можно пойти на крайние меры и сдвинуть одну антенную структуру аж на 50-60 см, чтобы рефлектор одной поляризации оказался впереди первого директора второй поляризации, но вряд ли это имеет смысл. Работа моих антенн говорит мне, что достаточно два элемента одной антенны, вибратор и первый директор, разместить посередине между вибратором и рефлектором второй, а это около 15-20 см.
Очень хочется поскорее разобраться в данной ситуации, чтобы это стало уроком на будущее всем конструкторам антенн в металле, а не только в моделировщике.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 20:52:04 от RL3QDD Геннадий »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #161 : 19 Октября 2015, 20:46:35 »
Геннадий , спасибо ферритов море в нашем городе  ;) нащелкаю , одно плохо ,что антенны не в квартире не на столе  >:( . Есть неделя . Поиграюсь в выходные вертикаль сниму , УСТАЛ, ПРИЗНАЮ ПОРАЖЕНИЕ , В ЭТОЙ СХВАТКЕ ! Да И бедные мои соседи наблюдающие за делегациями на крышу ,конечно молчат , зная меня , НО  !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #162 : 19 Октября 2015, 21:23:43 »
  Поимев такие серъёзные проблемы  (неправильная ДН и не работа в H/V поляризациях ), после постройки такой большой и сложной АС, я бы проделал следующее:
1.   Измерил бы развязку между H и V  антеннами в разных сочетаниях ( система и одиночные)-  с помощью измерителя АЧХ,  ГСС/приёмник,  болтушка-трансивер/измеритель мощности, анализатор цепей (чем есть возможность попользоваться). Как  говорят специалисты,  идеально должно быть до 20 дБ.
2.   Получив величину развязки, можно далее заниматься поиском причин:
-стаканы;
-плохой кабель;
-неправильная сборка;
-влияние окружающей обстановки.
      3.    На последнее я бы обратил особое внимание. Возможно, что все неприятности  происходят из-за влияния внутри расположенных  антенн 432 и металлической вертикальной трубы. 30 лет назад я имел  проблемы  с АС на 144 (4 шт. F9FT) из-за металлического фрейма для 4-х антенн на 432, расположенного  внутри.  Толком ничего не работало…
     4.  Думаю, что демонтаж антенн на 432 и вертикальной трубы могут помочь в этом, далеко не безнадёжном для АС на 144, деле. С измерительной техникой будут видны результаты.  Далёкие маяки – нестабильны по уровню по времени и условиям прохождения.  Снятие истинной ДН у АС возможно только на спецполигоне.
 Уверен, что хороших результатов всё равно добъётесь!
  Успехов!
  С уважением, Игорь.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #163 : 19 Октября 2015, 21:50:31 »
Игорь спасибо . Все понимаю. Когда нибудь ,но не когда зима на носу , да и чем я рискую в вертикале ? Главное отработать зиму . Опыт не удался руки не кладу и не останавливаюсь , хотел обьять не обьятное видимо не судьба ,переживу с горизонтом . Моя крыша к сожалению не полигон для измерений  :) Хотя последний месяц похожа на то  :) Я Устал ,хочу одну нормально работающую антенну , которая доставляет удовольствие . А с вертикалью разберусь у меня остается комплект элементов на две антенны , могу и рядом поставить , но это .....
   Дело следующее . Заработают две стрелы в горизонте я буду рад ! Собственно на что и уповаю !
                              http://knr3t.ru
« Ответ #164 : 19 Октября 2015, 22:04:55 »
Николай, даже если вы войдете в зиму с одной поляризацией было бы неплохо точно разобраться, в чем проблема вначале. Может и не надо будет снимать всю вертикальную структуру, достаточно ограничиться вибратором. Но в глубине души я уверен - какие бы наводки не влияли - единственное место где они превращаются в сигнал, принимаемый кабелем - это точка запитки.
