Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 55698 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #165 : 19 Октября 2015, 22:40:52 »
ограничиться вибратором
Думал об этом .
                              http://knr3t.ru
« Ответ #166 : 19 Октября 2015, 22:56:45 »
единственное место где они превращаются в сигнал, принимаемый кабелем - это точка запитки.
И смею заметить- существенно влияет  первый директор в том числе (у длинных антенн).
« Ответ #167 : 19 Октября 2015, 23:08:08 »
Если будут приниматься ставки - поставлю на линии питания  :) (если с измерениями все в порядке).
Николай не сдавайся - твоё упорство достойно уважения. "Наш человек" - оптимизатор.
Там нельзя ли просто к одиночной антенне подключиться фидером, убрав все линии? Поочередно к каждой поляризации?
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #168 : 19 Октября 2015, 23:11:30 »
Можно, только важно кабель отвести так, чтобы его внешняя сторона могла принимать только ту же поляризацию, к которой он подключен.
Я тоже ставлю на влияние линий питания из-за неверно выполненного запорного стакана.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #169 : 20 Октября 2015, 00:00:52 »
Мне кажется, что много внимания уделяется запорному стакану. Года три работал на кросс системе 4х16 LE без запорных стаканов. Затем модернизировал антенну, стала кросс система 4х18 LE. Проставил стаканы. Поработал еще года два на луне.  Разницы в диаграмме направленности не заметил. Дополнительного шума и помех тоже, как не было, так и  не было.  Смысл их ставить? Может быть  с ними вообще не стоит заморачиваться. Мое мнение чисто из практики.
P.S. Хотел добавить , что кабель от разрезных вибраторов уходил за рефлекторы вдоль траверсы антенны. Траверса - стеклопластик. КСВ совпал с расчетным.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 00:07:48 от rk9at/3 »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #170 : 20 Октября 2015, 00:03:14 »
что в вертикали особо нет разницы и ее можно не делать . Это как понимать ?
Я конечно не помню про что я высказывался, но как это нет.
Про то, что вертикаль мне очень редко нужна - это да.
А южные репитеры от меня 300 км, на горизонте я их не открываю, а в вертикале почти всегда.
Если на Луне пропадают станции (меняется поляризация) то их видно только в вертикале.
Как это нет разницы, есть.
Вэб сдр от меня на севере Волгодонский, по нему очень  хорошо вижу себя. В горизонте очень редко себя вижу, а в вертикале всегда  это в ЧМ, там вертикальная антенна.
А в ссб у них горизонтальная антенна и все наоборот - в горизонте есть контакт а в вертикале нет.
И разница более 20 Дб. между поляризациями.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 00:11:36 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #171 : 20 Октября 2015, 00:19:33 »
То RN6MA:  Виктор,  уменя была такая-же герметизация реле. Реле отказало - снял герметик, увидел горсть алюминиевого порошка.
Подтверждаю. За год эксплуатации, при плохой герметизации,  вода попадала по кабелю на реле. В результате накрылся LNA. Разобрал реле- горсть алюминиевого порошка и отсутствие контакта.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #172 : 20 Октября 2015, 06:56:10 »
Виктор ,можно попробовать . Такая Идея уже возникала .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #173 : 20 Октября 2015, 06:57:15 »
Понял Виктор . Я пытаюсь анализировать свою ситуацию .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #174 : 20 Октября 2015, 08:35:51 »
Пожалуйста конкретнее , что ставите на кон и супротив чего ? ))) :D :D :D
« Ответ #175 : 22 Октября 2015, 09:42:13 »
Предположений, о причинах недостаточной развязки между поляризациями, всего три - это малый сдвиг между структурами вдоль траверсы, пересечение элементов не в центрах и влияние линий питания из-за недостаточной отсечки тока по оплетке или ее отсутствия вовсе. Так что ставить можно на что-то одно из этого, против остальных двух причин))))). А вот что поставить - это да, сложный вопрос :-)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #176 : 24 Октября 2015, 21:27:55 »
Всем привет . Антенна заработала но не вся ,только половина .
 Феритовые защелки не помогли !
 И так кабель отключен от вертикальных вибраторов , антенна переопыляется , подключаем каждую антенну по отдельности переопыляются , снимаем вертикальные вибраторы , антенны работают !!!
   Уже темнело когда закончили эксперементировать и выявлять причину , затянули на крышу 220в и два диодных прожектора стали снимать антенны и убирать вертикальные элементы . Закончили около 20 часов вечера вымокшие и уставшие . Срочно проводим QSO с RX4CQ  630км диаграмма хорошая чистая . Шумит антенна значительно меньше и от шумов можно отстроится поворотом антенны .  Сейчас буду набирать статистику работы антенны , думаю она будет положительная . Конечно очень обидно ,что так вышло , постоянно задаю вопрос , ну почему Я ? Работа проделана  большая , только чего стоило все затащить на крышу пяти этажки , а сколько раз потом после основной установки прорывался в чужой подъезд для выхода на крышу , сколько раз обьяснял соседям зачем и почему я туда лажу , А сколько надежд после каждой манипуляции не оправдались ???? Из этого всего есть и приятная сторона теперь у меня есть два комплекта элементов еще на одну такую же антенну , это я так утешаю себя  :)
  Моя 2х14 кросс теперь просто 2х14 в горизонте , как говорится после всего она должна работать как все четыре  :) В данной ситуации когда все выяснили и разобрали по частям Я даже не знаю радоваться или нет  >:(
 Вот так закончена моя история !
 Конечно было много вариантов предложено как победить эту болезнь , но не готов жить на крыше ,не готов !
   PS . ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОЕМУ ДРУГУ КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ ЭТОТ ТЕРНИСТЫЙ И СЛОЖНЫЙ ПУТЬ  ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА , ЖЕРТВОВАЛ ВРЕМЕНЕМ СВОЕЙ СЕМЬИ ЭТО  АНДРЕЙ RA3TFG ТЫ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ !
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 21:43:06 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #177 : 24 Октября 2015, 21:52:07 »
Спасибо моей супруге, за выдержку и понимание. А Николаю спасибо за возможность провести с пользой время. Объем пришлось проделать действительно большой. Представляете сколько радости было после QSO с Николаем и осознания вот оно правильное решение. Еще раз всем спасибо.
« Ответ #178 : 24 Октября 2015, 22:18:54 »
Ребята, так вы приобрели то, что за деньги не купишь-опыт!
Я предлагал выше разбирать "до упора", но надеялся, что до этого дело не дойдет. Я тоже хочу опыта набраться,хоть и заочно, для этого нужно знать причину. Так вот из всего написанного вытекает, что виноват ПРОЕКТ, но тогда не понятно, а как же у других работает, или я что-то не понял? Если у других работает, значить у них не такая конструкция. Николай, если есть еще силы, отпиши и поставим точку.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #179 : 24 Октября 2015, 22:22:36 »
Аркадий , до последнего сомневались и не верили ,что такое может быть , но факт остается фактом . Думаю мало кому придет в голову идея ,что я вру , я вроде не похож на сумашедшего )))) Собрать , разобрать ! Даже Звучит смешно правда ? Сам прибываю в легком шоке !
                              http://knr3t.ru
