Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 47865 раз)
пенсионер
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #180 : 24 Октябрь 2015, 22:37:25 »
Я в свое время приобрел  с рук антенну на 10 м траверсе, еще 9 ел в вертикале.
Сказать что убил лето.... В итоге осталась траверса 6м в горизонте.
Разговаривал с изготовителем  и прочие но в конце концов плюнул и работаю на то что есть.
Но мне проще ,могу выйти в огород. опустить унжу и делать что хочеться.
ГЛАВНОЕ! Половина  работает.
 Будет тепло можно будет дальше искать причину.
Ну и как вариант  вывозит на местность, там все проверять, а потом уже ставить рабочий вариант.
Если на мою укороченную ант слышал 4 станции в цифре через луну без преда и 27м кабеля значит она как то работает. А у тебя и 100вт хватит.
« Ответ #181 : 24 Октябрь 2015, 23:04:24 »
Так не ясно, Виктор, эта антенна у других работает?Если нет прецедента-это одно дело. А я купил 4е антенны ( YU7EF-13M), сделаны в Украине на заказ  и они имели КСВ не хуже 1,2 в полосе 100кГц, 1,5 в полосе 300кГц и то, для этого изготовитель изменил размеры 1, 2 и в некоторых 3го директоров, петлевого вибратора и сплиттер на кабелях с КСВ=1,1, но на частоте 134МГц! Но это отдельный роман, длиной в год изготовления и я три месяца убил на переделку, пока получил "полку" почти, как у автора, YU7EF (см скрин). Но мне проще,я когда начал мерять, то знал точно, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Как написал мне Попа, его антенны повторены 1000 раз по всему миру.
П.С. А этот "изготовитель" на полном серьезе утверждает, что так и нужно, "антенну надо настраивать".
Можно считать дешево отделался, по моделировании потерял вперед\назад вместо -27Дб  -25,4 Опишу в др. теме другим разом.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2015, 23:12:35 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #182 : 24 Октябрь 2015, 23:12:43 »
Громкие слова, но как правило, у радиолюбителей не подкреплено ничем. Одни эмоции
« Ответ #183 : 24 Октябрь 2015, 23:42:32 »
Перечитал вашу реплику182, перечитал свой пост, откуда цитата(181). Извините, не свяжу в смысл. Бузина, дядька в Киеве?
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #184 : 25 Октябрь 2015, 13:54:26 »
Это  значит у 4х станций все работает хорошо .и этот показатель   мало отношения имеет к вашей антенне
пенсионер
« Ответ #185 : 25 Октябрь 2015, 14:08:19 »
ДА УЖ .
Похоже даже не в теме о чем разговор.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #186 : 25 Октябрь 2015, 14:16:10 »
Проставил стаканы. Поработал еще года два на луне.  Разницы в диаграмме направленности не заметил. Дополнительного шума и помех тоже, как не было, так и  не было.  Смысл их ставить?
cтаканы  не точно изготовлены
временно КО85
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #187 : 25 Октябрь 2015, 15:05:51 »
Стаканы - это уже не антенна.
А вот кабель, в зависимости как проложен,будет влиять,не зависимо со стаканами или без них.
RU3T заметил "переопыление" ему не понравилось и стал разбираться
У других возможно также, но им нравится, не замечают, не понимают
Стаканы здесь ни причем
Причина здесь скорее не одна, несколько
начиная с места установки
« Ответ #188 : 25 Октябрь 2015, 15:53:11 »
Причина здесь скорее не одна, нескольконачиная с места установки
   Конечно, однако какие? Что ж, так и оставить?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #189 : 25 Октябрь 2015, 16:23:18 »
Оставить так, или - это решать владельцу антенны
место установки - в другом месте (на КВ 200-300 метров, на УКВ не проверял) вот это переопыление было бы по другому. То есть влияние из вне, а тут и не только ближняя зона, может повлиять.
Изначально такая антенна не на 120 процентов для двух поляризаций( разнос по центрам + металлический бум)
Остальное ( фрейм, прокладка кабеля)  можно моделировать.
Если бы было все просто!
Всегда найдутся ошибки, недочеты
Местные условия
И для некоторых - это кропотливая работа, и долгий путь
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #190 : 25 Октябрь 2015, 20:56:25 »
Есть некоторые моменты, которые должны быть исполнены со всей тщательностью. Например те же стаканы. Они должны быть сделаны как положено, на любой антенне с прямым питанием кабелем. Далее - разнос поляризаций должен быть таким, чтобы элементы были расположены как можно дальше друг от друга. А это примерно половина расстояние между рефлектором и вибратором. В покупной антенне ожидаешь, что все будет сделано как положено, а не так, как мы увидели в этих антеннах. Компромиссы здесь не уместны.
« Ответ #191 : 25 Октябрь 2015, 21:53:28 »
Геннадий, можете просто ответить на простой вопрос-эти антенны у кого-нибудь работают?
Ну, раз покупные, то не единственный покупатель.
« Ответ #192 : 25 Октябрь 2015, 22:39:58 »
Аркадий, нет, у меня таких данных нет. Судя по отзывам - не работают ни у кого. Т.е. люди не парятся этим вопросом, но антенны не работают так, как должны работать. И не могут работать при таком исполнении.
Но не все безнадежно. Пересверлить крепежные отверстия с целью увеличить сдвиг. Полностью переделать точки питания и все заработает. Чудес не бывает.
« Ответ #193 : 25 Октябрь 2015, 22:50:53 »
Спасибо,Геннадий! Вот  и чудненко, более меня эта тема не занимает.
......изготовителю подкорректировать ....
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #194 : 26 Октябрь 2015, 07:16:36 »
У ra3le rn6ma такие,врятли они просто забили бы на то что нет разницы в какой пол-ции работать!
