Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 55732 раз)
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #195 : 26 Октября 2015, 09:16:39 »
У ra3le rn6ma такие,врятли они просто забили бы на то что нет разницы в какой пол-ции работать!
Вот читаю я некоторые посты выше и недоумеваю, как можно высказываться за всех, что эта конструкция не работает ни у кого.
Я еще раз повторяю, у меня антенна работает как нужно!!!
Сколько еще можно приводить примеров?
Работая через спутники и Луну постоянно пользуюсь поляризацией, иначе ни каких результатов я бы и не получил от антенны.
Вчера к примеру через SAT провел 60 QSO и переключатель поляризации был "красный", иначе я бы не провел и половины связей.
На спутниках поляризация меняется очень часто, на всех по разному. Я все время себя слушаю и слышу потому, что все время одна рука на переключателе поляризации.
Когда принимая на горизонтальную поляризацию я не вижу с Луны даже 4х16 1К, сразу переключаюсь в вертикаль и о чудо -15, а в горизонте нет ни чего, и наоборот. На частоте 143.049 в JT65b к примеру вчера, в горизонте маяк шел -6 (в динамике гремел) а на вертикаль ели ели заметный след на спектране.
На Луне не так часто меняется поляризация, а вот на спутниках это происходит очень резко и часто.
Не дадут соврать мои коллеги по SAT, они всегда меня слышат очень громко,  а как вы думаете по чему?, да по тому, что я все время меняю ту самую поляризацию.
И в тропо тоже самое. На вертикаль я не услышу станцию за 700 км в SSB и на горизонт не открою ни один репитер от 150 до 300 км.
Я ни в коем случае не выступаю в защиту производителя, я просто констатирую факты, что моя антенна работает как нужно, хотите вы этого или нет.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 09:22:34 от RN6MA Виктор »
« Ответ #196 : 26 Октября 2015, 09:27:09 »
Судя по отзывам - не работают ни у кого. Т.е. люди не парятся этим вопросом, но антенны не работают так, как должны работать.
Ни чем не обоснованная болтовня!
« Ответ #197 : 26 Октября 2015, 09:47:39 »
эта антенна у других работает
Громкие слова, но как правило, у радиолюбителей не подкреплено ничем. Одни эмоции
52 QSO на 100 ватт EME, десяток QSO выше 2000 км. MS, тысячи QSO SAT, выполнение в трех соревнованиях КМС  - ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛИ? АНТЕННА НЕ РАБОТАЕТ???
И это всего за неполных 5 месяцев эксплуатации антенны.
« Ответ #198 : 26 Октября 2015, 10:22:30 »
Это как-Красный?
собственно по теме- если не трудно- дайте сюда ссылку на ветку о вашей конструкции. Можно же сравнить особенности, казалось бы какие то упущенные мелочи, которые сразу не видны, если антенны одинаковы, у Вас работает, а у коллеги "переопыляется".
Лично мне, да дума и другим радиолюбителям, мечтающим о ЕМЕ, это интересно, так как не хочется наступать на "грабли" RU3T при переходе на кросс яги.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 10:27:47 от ra9lr »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #199 : 26 Октября 2015, 10:23:48 »
RN6MA Виктор, а фотографии Ваших антенн есть где-нибудь?
RU3T Николай: имхо остается одна причина - кабели идут неправильно, близко в вибраторам "вперёд" под острым углом. Буквально у всех кросс-систем кабели идут сзади перпендикулярно к траверсам и далее в центре между антенн (как на двойках кросс, так и на четверках).
Стаканы, разъемы и т.п. вряд ли могут привести к эффекту, который был. А якобы требующийся сдвиг вдоль траверсы элементов вертикали относительно горизонтали на полотне - это вообще хиромантия, ни у одной нормальной кросс-системы этого нет (то же самое и по якобы требующемуся совпадению центров элементов вертикали и горизонтали в плоскости, перпендикулярной траверсе).
Интересно, а фрейм и схема запитки тоже "фирменные", или свои?
73, Иван
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #200 : 26 Октября 2015, 10:30:28 »
Виктор RN6MA Так я наоборот и говорю что у Вас и Валерия Ивановича они работают.
Я в этом не сомневаюсь. Но вот у Коли почему то не захотели. Что очень печально.
Фото антенн Виктора есть в соответствующей теме. Он очень подробно все описывал и выкладывал фотки. Я следил с интерессом.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 10:32:39 от RA3VGV »
« Ответ #201 : 26 Октября 2015, 10:33:13 »
Я так и понимаю.
« Ответ #202 : 26 Октября 2015, 10:34:12 »
Все до мелочей.
http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/144-2x14-8-73-m-ko-430-233-7-9-m/
« Ответ #203 : 26 Октября 2015, 10:36:08 »
Это как-Красный?
Так говорится. Это потому, что я его постоянно клацал. Образно конечно.
« Ответ #204 : 26 Октября 2015, 10:37:33 »
В том то все и дело, что у меня все не так.
Я взял за основу фотографию антенны RA3LE и сделал все как у него.
Фото его и моей антенны, похоже, не правда ли?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 10:42:23 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #205 : 26 Октября 2015, 10:39:34 »
судя по всему Виктор делаю точную копию антенной системы RA3LE.
« Ответ #206 : 26 Октября 2015, 10:59:40 »
100% копию. И все сумматоры и размеры фрейма и реле сзади, все точно такое же, от сов.антенна.
Когда я собирал антенну и параллельно описывал в теме, я выслушал много всего, и по поводу реле на траверсе сзади рефлекторов и т.д и т.п.
Но я все равно сделал копию антенны RA3LE. И вот вам результат - система работает.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 11:03:59 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #207 : 26 Октября 2015, 11:23:51 »
To RL3D
Если внимательно почитать то можно прочитать в нескольких постах .что кабели отключены от вертикали полностью и шли они практически перпендикулярно и за рефлектром .
То RN6МА. Виктор я переделал много антенн и с разными конфигурациями но такого явления я не встречал . Я не думаю .что моё расположение антенн так испортило картину.Причём каждой антенны по отдельности.Как и писал у нас зима и выяснять дальше почему так желание отпали и поступил так как поступил.
Сейчас когда снял вертикаль у меня перестали открывался все выше перечисленные репитеры и меня перестали принимать вертикальщики. Антенна заработала диаграмма отличная основной леписток 20-25гр легко могу отстроится от городских помех.Шумы стихли антенна перестала шуметь как вертикал . Конечно времени как снял вертикали прошло мало .но первое включение сразу дало отличие в лутьшую сторону.
                              http://knr3t.ru
« Ответ #208 : 26 Октября 2015, 11:33:56 »
Я ни чего не могу сказать по этому поводу. Я до этого ни чего не делал и не занимался УКВ. Не имея ни какого опыта, купил, собрал один в один (за ранее обговорив все моменты с производителем), сделал мачту, установил и все работает, я доволен. Пишу только то, что есть, вот и все.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 11:37:06 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #209 : 26 Октября 2015, 11:48:27 »
Из-за отсутствия правильно выполненного узла симметрирования или отсечки тока по оплетке, антенна становится крайне чувствительной к ближайшему окружению. Это могут быть кабели питания или еще что-то. У одного радиолюбителя эти условия сошлись так, что "все работает", у другого "все полностью не работает". Это абсолютно нормальная история. Чтобы таких историй не было нужно все делать как положено, а не полагаться на авось. Именно поэтому я не пользуюсь покупными антеннами.
