Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 54947 раз)
Онлайн UA3ATQ
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #225 : 23 Ноября 2015, 13:26:56 »
У вас два антенных реле и один сумматор или два сумматора и после них одно антенное реле?
Отдельные сумматоры на H и V, и потом бокс с реле и двумя МШУ с независимыми фидерами на прием на каждую поляризацию. Передача выбирается еще одним реле, фидер на передачу отдельный (всего 3 коаксиальных кабеля к антенне).
Но меряли антенны отключив от сумматоров, на конце джамперов идущих к ним, по отдельности.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #226 : 23 Ноября 2015, 17:16:42 »
А вторая антенна во время измерений как нагружена? Они могут влиять друг на друга как контура в фильтре со слабой связью и большой добротностью (я так думаю).
тел. +79493346029
« Ответ #227 : 23 Ноября 2015, 18:32:34 »
Что-то ведь было о сдвиге поляризаций на чевертьлямбда для максимальной развязки. Никто не вспомнит?
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #228 : 24 Ноября 2015, 04:42:55 »
Не была нагружена никак. Отключенный от сумматора джампер.
Но если бы дело было во взаимовлиянии такого рода, то оно бы было симметричным. А тут только одна из двух себя так ведет. В чем и загвоздка...
  • QRA: KN97GT
« Ответ #229 : 24 Ноября 2015, 06:49:50 »
На этот вопрос нужно посмотреть сбоку: пассивные элементы антенны не будут резонировать в рабочей полосе, остается вибратор и кабель... Крепление вибратора, заделка кабеля в разъемы...
тел. +79493346029
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #230 : 24 Ноября 2015, 07:11:24 »
Пробовали менять вибратор со всем, что на нем "висит" в сборе, сняв его с другой антенны стека. Картина не изменилась.
Пробовали разворачивать, чтобы сместить антенну относительно окружающих предметов - тоже ничего не изменилось.
Вертикальная Яги на том же буме ведет себя нормально, во всех смыслах.
Похоже что то "волшебное" в самой антенне. Но вот что?..............
  • QRA: KN97GT
« Ответ #231 : 24 Ноября 2015, 07:22:21 »
А повернуть на 90 градусов не пробовали???
тел. +79493346029
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #232 : 24 Ноября 2015, 07:56:07 »
В смысле развернуть так, чтобы вертикальная яги стала горизонтальной, и наоборот? Нет, пока не пробовали. Хотя занятие не самое простое, но если не будет других идей можно попробовать....
  • QRA: KN97GT
« Ответ #233 : 24 Ноября 2015, 08:59:45 »
А фото можно в студию?
тел. +79493346029
« Ответ #234 : 24 Ноября 2015, 09:06:15 »
А, может, фрейм влияет?
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #235 : 24 Ноября 2015, 14:24:59 »
Разместите фото узла запитки крупно и фото, чтобы фрейм был виден.
« Ответ #236 : 24 Ноября 2015, 15:45:27 »
ПОзволяют ли крепления развернуть обе траверсы на 90 градусов таким образом, чтобы вертикальная поляризация стала горизонтальной?
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #237 : 27 Ноября 2015, 07:26:37 »
Развернули... Нормально работавшая вертикальная Яги, став горизонтальной начала демонстрировать поведение, подобное бывшей горизонтальной. Бывшая горизонтальная стала вести себя нормально.
Для пробы развернули антенну на 45 градусов (в X конфигурацию). Проблемы стали наблюдаться у обеих.
Антенны - http://www.m2inc.com/amateur/2mxp28/
Фото конструкции фрейма цепляю. Все кроме центрального хаба (небольшой части где мачта подходит к фрейму) и противовеса - стеклопластик, растяжки - кевлар. Снимали с повернутой для теста на 45 градусов ближней антенной.
Снять крупно вибраторы не успели - полило с неба дождем, холодным и сильным... Зима на носу... ;)
Прямо уже мысли всякие нехорошие, типа какой то диверсант вплел в кевларовый шнур металлическую нить. ;)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 07:30:13 от UA3ATQ »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #238 : 27 Ноября 2015, 07:53:32 »
Фото с экрана анализатора после разворота на 90 градусов...
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 07:56:17 от UA3ATQ »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #239 : 27 Ноября 2015, 07:57:16 »
Фото с экрана анализатора после разворота на 45 градусов...
