Автор Тема: Вопрос по питанию крос яги  (Прочитано 52159 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Вопрос по питанию крос яги
« Ответ #255 : 03 Февраля 2017, 13:22:32 »
У меня немного по проще.
на 430 МГц. крос яги. запитка через реле.
На 144 МГц одна из антен поворачивается на 90 градусов. работают в паре.
73! Андрей
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #256 : 03 Февраля 2017, 13:30:36 »
Через реле, чтобы отдельно включалась вертикальная-горизонтальная
Я брал реле РЭВ под 75 Ом, и  применил кабель 50 Ом с одинарной  жилой (примерно 1-1,2 мм). Из разъема вынул центральный контакт и напрямую подключил кабель без дополнительной пайки. Примерно получилось как на телевизионный кабель накручиваем разъем, но экран в разъеме под 75 Ом обязательно  припаял. Потери не мерял (нечем). Без подачи напряжение на реле, всегда работает вертикал, а при подаче напряжения, переключается в горизонт. Работой доволен, МШУ пока нет, да и задач пока себе не ставил для связей более 100 км без прохождения.
Была такая же конструкция на RS-9, и при конструировании новой антенны повторил переключение.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 13:33:51 от ua3gbq »
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #257 : 03 Февраля 2017, 14:01:19 »
Я делал так, 2 антенны на 70 см в разных поляризациях и 2 антенны на 2м, то же в разных поляризациях (в вашем случае кросс), переключение через рэв-14. Щиток стоит на мачте, под антеннами.
« Ответ #258 : 03 Февраля 2017, 14:52:39 »
какой ксв?
Оффлайн RD3AL
  • А у нас с собой БЫЛО
  • QRA: LN08DH
« Ответ #259 : 03 Февраля 2017, 19:29:43 »
Вот так же хочу сделать и я только реле РЭВ-16 Большую мощность использовать не планирую , 100 вт. они держат. И щиток на верху, что бы кабеля по меньше до реле. Мачта 16м жалко расходовать кабель 4 куска по 16м.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 19:33:39 от RD3AL »
RC7LS  Andy   73!
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #260 : 03 Февраля 2017, 23:03:52 »
Иван, а у вас антенны V и H pol только на прием работать будут? На фото обход МШУ не предусмотрен.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #261 : 03 Февраля 2017, 23:17:41 »
Николай, реле обхода стоят в нутри мшу, обход включается снятием питания (вполне хватает задержки трансивера). Все уже давно установлено и работает.
