Автор Тема: Вопрос по размещению четвертьволнового стакана.  (Прочитано 27299 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Требуется "помощь зала" в следующем вопросе - не является ли ошибкой такое размещение 1/4 стакана? (см. рисунок).
Антенна - 13 эл. F9FT на 144 МГц, все элементны изолированы от траверсы.
Торец стакана находится не более чем в 1,5 мм. от траверсы.
« Последнее редактирование: 18 Март 2020, 16:28:06 от RC3UE »
Онлайн R2GKH Виталий
Александр, а файл модели есть? Все таки, петлевой вибратор подразумевает 200 ом., т.е. еще трансформирующая петля должна быть?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Наверное более правильным будет отведение кабеля с 1/4 стаканом под прямым углом к траверзе, потом уже прижимать к буму. На срезе стакана (у вибратора, гуляет напряжение). Где-то это описано, FOO уточнит. 73!
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Эти антенны либо 75 Ом, либо 50 Ом.
Файл модели во вложении.
Да, я понимаю, что так надёжнее, но в этом случае (учитывая конструкцию изолятора вибратора) возникает проблема фиксации кабеля в месте подключения.
Поэтому и сделал так.
И так уж получилось, что сначала сделал, а потом засомневался..
« Последнее редактирование: 18 Март 2020, 17:51:50 от RC3UE »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Много интересного материала с иллюстрациями и ответы на вопросы можно найти на сайте DG7YBN, например размещение балунов на одной из антенн http://dg7ybn.de/144MHz/144_GTV2_9.htm
Ограничения по расположению кабеля в районе активного вибратора или самого балуна - http://dg7ybn.de/Phasing/Phasing.htm#what_to_avoid_with_FD - смысл в том, чтоб проводить ближайшие четверть длины волны кабеля либо параллельно траверсе, либо отводить в сторону изгибом, но не прижимать к траверсе.
Олег, A65BR since 2009
В семидесятые, когда не было ни компьютеров, ни моделей - снимал диаграмму направленности в двух поляризациях. Нужна полуволновая петля, как и рекомендовал автор (см. фото RZ6DD).
Надеяться на самосимметрирование ПВ наивно
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Не смертельно. Я уверен.
ex UA9XRF
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Не нашёл "моего" варианта.. Есть нЕчто похожее (df7kb_balun), но это вроде как четвертьволновый трансформатор. А роль "стакана" там выполняет феррит.
А на чём основана уверенность? ;) На личном опыте, или..?
И чем может грозить сия "несмертельность"?
Может быть сделать так? См. f9ft_стакан_2
Так будет достаточно.(см. вложение, доступное только избранным)
« Последнее редактирование: 18 Март 2020, 20:36:28 от ra6foo »
  • LP63TN
А на чём основана уверенность?  На личном опыте, или..?
А чем грозит ошибка? Антенная короткая. Лепесток широченный. Для Вас так важно на сколько градусов от оси макс.диаграммы отклонится? Уши не симметричны?   А оно мешает? Согласование нормальное? Было бы сильное влияние, Вы бы уже заметили.  По личному опыту на откл. основного лепестка забил, потому как не фиксирую. В последнее время антенны леплю с нарушение всего что можно и они меня устраивают. Не довелось пока столкнуться с общеизвестными пороками.
Хуже бывает. К примеру для чего бороться с отклонением диаграммы, если живёшь в многоэтажке и основные источники помех под антенной и в непосредственной близости от неё и при этом лепестки диаграммы вниз стреляют с приличным уровнем. Так что страшнее, отклонение или лепестки по 90 к оси антенны? Я думаю что второе.
ex UA9XRF
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Влияние металлической траверсы на стакан ,а точнее на его сопротивление минимально. Вот кабель правильно отведен согласно рисунку. Так,что все у вас ок. Делайте как вам удобно. Главное минимизировать влияние на сами элементы того,что вы выводите
Когда стакан лежит на траверсе, для такого утверждения нужны основания и цифиры.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Конструктивно четвертьволновые трансформаторы несколько отличаются (у DG7YBN дальний конец заземлен на траверсу), но сути то это не меняет - отсечка тока в обоих случаях. Вы же спрашивали, как расположить стакан? Кстати, ферритовое кольцо или защелка поверх вашего стакана ближе к активному элементу тоже лишней не будет, так же как и дополнительно пара-тройка защелок вдоль кабеля уже после стакана - уменьшите сбор шума на прием.
Согласен. Добавлю, что для УКВ лучше "светлый" феррит брать. И иметь возможность замены. Как сильная гроза, так феррит работать перестает. Отчего? - не знаю...
