Автор Тема: Вопрос по размещению четвертьволнового стакана.  (Прочитано 29212 раз)
Кстати, ферритовое кольцо или защелка поверх вашего стакана ближе к активному элементу тоже лишней не будет
Здесь она совершенно бесполезна.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Как сильная гроза, так феррит работать перестает.
Доброго. Как это выражается?
ex UA9XRF
Онлайн R2GKH Виталий
Вечер добрый... Была у меня антенна - двухдиапазонка RZ9CJ. Без ферритов настроить не мог. Одел трубочки - все ОК! Даже первые MS связи на ней провел. Но после грозы все вернулось в состояние, как будто ферритов нет. Поменял - снова стало все ОК. Другая антенна, но уже КВ (по мотивам AV-620). После грозы перестала работать. Поменял ферриты - все в работе...
Сейчас феррит остался только на Виндоме. Как вышибет грозой, так на замену еще есть :)
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Так будет достаточно.(см. вложение, доступное только избранным)
Лучше уж всё-таки на 2-х "опорах". На одной есть риск сломать сам стакан, т.к. он получился очень жёсткий из-за того, что выполнен не из "плетёнки", а из медной ленты толщиной 0,2 мм.
Даже не в этом дело.
нет смысла обсуждать вообще что то в конструкции
где ПВ с зазором 20.5 мм одет на траверсу 20 х 20 мм.
  • LP63TN
Принято. Большое спасибо за подробный ответ.
ex UA9XRF
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Когда-то давно слышал, что при прохождении большого импульса тока через обмотку трансформатора на ферритовом сердечнике,
последний очень существенно изменяет свои магнитные свойства.
Ну а гроза этот "импульс" легко сделает.
  • LP63TN
Ошибка в описании. Не мог человек так сделать. Физически.
ex UA9XRF
  • LP63TN
RC3UE  А кабель какой?
ex UA9XRF
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Так на картинке всё есть.
РК-75-9-12
P.S. Насчёт "зазора". 25 мм. - это не между центрами, а между "краями".
Если между центрами, то будет 29 мм. Тут я малость запутался.. :)
  • LP63TN
Всё равно как то отчаянно. По кабелю понял. Спасибо.
ex UA9XRF
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Дык то что доктор автор прописал.. Никуда не денешься. :)
Сделайте всё то-же самое, но с вибратором 40 х 960 мм.
Он должен при этом стоять на позиции на 7 мм ближе к 1 директору.
И 12и мм кабель проще подвести будет и влияние траверсы
(бумкоррекция) будет меньше.
Лишь ваше решение ставить 12и мм кабель вместо 7и миллиметрового
остается странным.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2020, 22:50:44 от ra6foo »
Это приводит к тому, что торец стакана будет шунтирован емкостью до 5 пф,
что уведет его резонанс вниз, а на рабочей частоте его сопротивление
упадет до 2...3 сотен Ом вместо 1500, т. е "в хлам"
Но это еще не всё, та же емкость зашунтирует этот полудохлый стакан
сопротивлением около 100 Ом на кабель и окончательно его убьет.
Но работать антенна будет, она же из металла, куда она денется.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2020, 23:42:53 от ra6foo »
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
В данный момент уже сложно сделать, т.к. антенна готова полностью. Изоляторы элементов приклёпаны к траверсе.
Да и ещё придётся делать новый изолятор для вибратора..
А вот отодвинуть кабель от траверсы на указанные 17 мм. - без особых проблем.
Что вероятнее всего и буду делать, т.к. других приемлимых вариантов, похоже, не предвидится..
P.S. Кстати, антенна не 9, а 13 эл..
остается странным.
Есть желание пощупать Луну. Тяжко будет 7 мм. кабелю переварить PA..
Хотя, уверенности насчёт Луны особой нет, т.к. всё-таки одна стрела, без элевации.
Но PA есть, можно и аврору с метеорами погонять. :)
