Автор Тема: Вопрос по стеку 4 по 9 элементов  (Прочитано 4609 раз)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Доброго времени суток.
На фото, антенна собранная с ошибкой.
Одна стрела перевернута, поэтому оплетка и центральная жила вибратора включены ассиметтрично
остальным.
Как это повлияет на характеристики, опыта немного, проверить особо нечем, только КСВ метр и рапорты корреспондентов.
Спасибо за помощь.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Вопрос по стеку 4 по 9 элементов
« Ответ #1 : 18 Июня 2011, 19:52:29 »
  Про четвёрку не знаю, а с двумя антеннами пробовал.  КСВ отличное,  а корреспондент за 50 км ничего не слышит. Антенны давят друг друга капитально.                                     73.Олег
73! Олег.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #2 : 18 Июня 2011, 19:58:30 »
Тут видимо две работают, а две отдыхают ;D.
На 70 км рапорт 59+20 был независимо от 5 до50 ватт.
ra6foo
« Ответ #3 : 18 Июня 2011, 20:01:06 »
Расчетные - минус 3 дб. Реально впечатления были при такой ошибке,
что потери больше, около балла (6 дб), чувствовалось, что явно не то.
Ну и мониторы у вас, мужики !!!
В мой только эта вмещается картинка.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 20:13:08 от RA6FOO »
« Ответ #4 : 18 Июня 2011, 20:05:31 »
 антенна будут иметь провал по центру и два лепестка по краям от него,или примерно так. Только не понятен смысл вопроса,может проще перевернуть антенну и сделать как должно быть?
  • QRA: NO01OM
« Ответ #5 : 18 Июня 2011, 20:11:37 »
Просто заметили уже после теста на фото, интересно какие потери, антенну ставили временно на время соревнований.
ua4api
« Ответ #6 : 18 Июня 2011, 20:13:10 »
Антенну нужно включить правильно (фазировку) иначе очень широкая,размазанная диаграмма и провал посередине.Судить по тропо о качестве антенны нельзя. 73
  • QRA: NO01OM
« Ответ #7 : 18 Июня 2011, 20:14:10 »
Владимир спасибо, примерно так же показалось.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #8 : 18 Июня 2011, 20:16:25 »
Обычный 19 дюймов :)
  • QRA: NO01OM
« Ответ #9 : 18 Июня 2011, 20:21:08 »
обязательно исправимся на ПД, просто теория хромает, хотел узнать у спецов как скажется.
Спасибо всем за ответы, будем внимательней в следующий раз.
ra6foo
« Ответ #10 : 18 Июня 2011, 20:26:21 »
Должен исправить сам себя. В четверке - стеке разворот одной, любой из антенн
дает в расчете потерю 6 дб, т.е. сводит его усиление к усилению одиночной антенны.
До сего момента я полагал иначе. Как и ощущалось - потеря действительно 6 дб.
В четверке диаграмма не сильно искажается, это в двойке расщепляется
  • QRA: NO01OM
« Ответ #11 : 18 Июня 2011, 20:32:27 »
Спасибо за расчеты Владимир, успокоили.
Хотел узнать как в ммане перевернуть один вибратор?
ra6foo
« Ответ #12 : 18 Июня 2011, 20:38:17 »
Делайте копию файла, делаете стек как "СДЕЛАТЬ АНТЕННУ С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ ПРОВОДОВ"
а затем на закладке "Геометрия устанавливаете фазу одной из антенн (источника) 180 градусов
  • QRA: NO01OM
« Ответ #13 : 18 Июня 2011, 20:41:10 »
Век живи век учись, спасибо.
Думаю тему можно закрыть, спасибо всем кто отозвался.
« Ответ #14 : 18 Июня 2011, 20:51:59 »
Вижу не применяете предусилителя,почему бы кабели от каждой антенны не вывести за рефлектор и собрать на специальной штанге ,сразу укоротите их метров нам 20-30 а это хорошая прибавка как на прием так и передачу
