Автор Тема: Вопрос по Уда-Яги  (Прочитано 3777 раз)
Ig
Вопрос по Уда-Яги
« : 30 Марта 2005, 12:54:19 »
Хочу теоретически оценить напряжение на концах приемной антенны, зная напряженность поля в точке приема.
На сколько я знаю для этого нужно знать действующую(эффективную) длину(высоту) антенны.
Возникает вопрос как найти действующую длину антенны.
Про антенну известны следующие данные:
Тип: пятиэлементная антенна типа "Волновой канал" на основе петлевого вибратора.
Коэффициент усиления 8,8 дБ.
Диапазон частот: 174-182 МГц.
Известны также все размеры конструкции антенны и входное сопротивление.
Большая просьба подскажите хотябы примерную действующую длину такой антенны или формулу для расчета, если такая существует.
Ig-klin@mail.ru
Заранее благодарен за помощь студент Игорь
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В ответ на:Вопрос по Уда-Яги
« Ответ #1 : 31 Марта 2005, 20:29:50 »
Для полуволнового диполя формулы известны. Зная коэффициент усиления яги и напряжение на концах полуволнового диполя можно найти Uяги.
G[в разах относительно диполя]=(Uяги/Uдип)**2
Все это верно в предположении, что сопротивление излучения одинаковы.
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/03/31 21:30
73 de RA3AQ
