Автор Тема: Выбираю конструкцию антенны  (Прочитано 3581 раз)
Оффлайн R8WW
« : 26 Январь 2014, 13:59:18 »
 Думаю сделать антенную систему и выбираю между 5 элементной и 9 элементной антенной. Так как мачта капитальная 11 метров то собирать стек придется на высоте и мне кажется что собрать стек 8 на 5 элементов проще чем 4 на 9элементов. Для 5 элементной антенны надо меньше бум и расстояния между антеннами. Можно сделать вертикальную и горизонтальную поляризацию. Вопрос в следующем: будут ли потери при согласовании антенной системы 8 на 5 больше чем при 4 на 9, какая антенная система лучше для еме и почему.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: Выбираю конструкцию антенны
« Ответ #1 : 26 Январь 2014, 14:08:21 »
Лучше система будет у которой диаграмма имеет меньше боковые лепестки чтобы как можно меньше цепляло землю и шумы связные с ней. Так что лучше 9 элементная.
« Ответ #2 : 26 Январь 2014, 14:39:44 »
нет .
здесь надо подходить из конкретных возможностей.
к примеру пишут слышно очень, даже
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #3 : 26 Январь 2014, 15:03:54 »
Прикиньте по цифрам.
5эл антенна-это около 2 м бум и усиление около 10 дв.
9 эл-это около 5 м бум и усиление около 12,5 дв.
Расстояние между стрелами и там и там больше 3 м.
Теперь  смотрим по усилению- 8х5 эл это примерно 17,5 дв усиления.
4х9 эл имеет те же 17,5 дв.
Размеры стека 8х5 эл.(2 ряда-4 этажа)=3х9 м.Если в горизонте то те же 9х3м
Размер стека 4х9 эл =3,5х3,5м.
Теперь прикиньте парусность ,и на каком расстоянии от крыши будут края системы.
Теперь прикиньте количество труб на бум-для 5эл-16м , для 9 эл-20м.Разница не большая.Но 4ку не надо сильно растягивать,а вот 8 стрел растяжкой не обойдешся-нужны распорки или фермы.
Потом пруток на 5 эл- 40 штук в среднем по 1 м. 9 эл требует 36 штук.Прикиньте необходиный кабели и количество суммирующих трансформаторов.При увеличении количества стрел падает надежность-окисление,замокание и прочее.
 Примерно такое же усиление даст 2 по 15 эл. с траверсой 8,5 м.
Недаром у УКВистов есть поговорка-короткие антенны-это материал на ветер....
Впрочем решать вам.
P.S.Цифры приблизительные в виду отсуствия конструкций,но вывод тоже можно сделать.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2014, 15:06:10 от rw3pf »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #4 : 26 Январь 2014, 18:25:31 »
А к Вашей антенне да вот такую мачту .
Оффлайн R8WW
« Ответ #5 : 26 Январь 2014, 18:46:11 »
хорошая мачта только она вместе с машиной у меня на участке не поместится. по поводу размеров антенная система получится 2,5х7,5м по данным с сайта dk7zb а так же мне нравится короткий бум который не будет провисать, вопрос смогу ли я потом все согласовать.
« Ответ #6 : 26 Январь 2014, 19:25:02 »
« Ответ #7 : 26 Январь 2014, 20:03:26 »
Собирать наверху сложно. Надо подумать, как туда поднять стек, собранный внизу.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #8 : 26 Январь 2014, 22:33:28 »
Посмотри ещё один вариант ЕМЕ 8х9. За основу взята 9ел. антенна RA3AQ.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/catid,706/
"Глаза пугают, а руки делают!"
« Последнее редактирование: 26 Январь 2014, 22:38:37 от RX3AA Николай »
« Ответ #9 : 26 Январь 2014, 22:39:16 »
Красиво! Основная траверса метров 12?
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #10 : 26 Январь 2014, 22:43:33 »
Между антеннами по 3,25м
Оффлайн R8WW
« Ответ #11 : 27 Январь 2014, 05:04:00 »
у меня такая же мачта только не выдвижная а собиралась секция на секцию
