Автор Тема: Выбор яги на 144 и т.п.  (Прочитано 57237 раз)
RN3AKA
RE: Выбор яги на 144 и т.п.
« Ответ #15 : 04 Октябрь 2007, 15:51:34 »
Игорь, спасибо за ответ, остальное в привате написал, ...
Вобщем, если не останавливаться на 10 эл от YU7EF, то что можно выбрать в пределах 5-6 метров бум, с большим приоритетом в сторону широкополосности и стойкости к атмосфере, чем к усилению.. ?
Оффлайн ur5lx
« Ответ #16 : 04 Октябрь 2007, 20:09:03 »
VE7BQH  12 j самая широкополосная.
Повторил сам 10 штук.
6 лет работаю через луну на  4 по 12.
73!Sergey.UR5LX
ua9tc
« Ответ #17 : 04 Октябрь 2007, 20:10:33 »
Какой материал будете использовать для элементов ?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13181&start=15
Такой вариант не устроит ?
RN3AKA
« Ответ #18 : 05 Октябрь 2007, 11:26:06 »
ur5lx писал(а):
73!Sergey.UR5LX
посмотрел Вашу страничку, впечатляет.
Поспрашивал яндекс - не нашел - а где посомтреть антенны VE7BQH?
ua9tc писал(а):
Буду из алл. труб, благо не очень дорого и полно на рынках.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #19 : 05 Октябрь 2007, 20:02:58 »
На моей странице. Доунланд.Там есть.
Да поддерживаю RA3AQ , VE7BQH версия DL6WU.
73!UR5LX Sergey
RN3AKA
Re: Выбор яги на 144 и т.п.
« Ответ #20 : 12 Октябрь 2007, 16:08:35 »
Спасибо, посмотрел. Слегка длинновата по ср с задуманым размером ...
в данный момент занимаюсь переездом, немного не до конструирования,
был на рынке, прикинул 5-6 м, ужаснулся немного, думаю в пределах 4 метров все же делать.
посмотрел YU7EF 3.9 м 8 эл ~11 дбд 50 ом
а у DK7ZB 3.3 м 7 эл ~ 11 дбд 28 ом
соблазнительно сэкономить 0.5 м длинны и 1 элемент, и получить тот же gain и вроде тоже она у DK7ZB обозначена как broadband. А согл. трансформатор, вроде, и не сложно сделать - я покупал какой-то качественный RG-6, мерял емкость и считал Ку. Или все же по каким-то соображениям рациональнее выбрать YU7EF ?
подкиньте, плз, ещё подобных моделей если есть, в пределах 4 метров, можно больше элементов, типа как у Tangenta 2B9 от UA1MC.
« Ответ #21 : 12 Октябрь 2007, 22:35:44 »
MC делает для этой конторы антенны? Я думал что они каким-нибудь кушкрафтом торгуют, только свои лейблы лепят...
RA6AS
« Ответ #22 : 13 Октябрь 2007, 20:50:33 »
Торгуют.Качественно сделанная антенна.У меня четверка уже год стоит.Еще 4-у штуки приобрел
RN3AKA
« Ответ #23 : 16 Октябрь 2007, 11:52:02 »
Да, и относительно небольшая цена, покрытие антикоррозийное. Уже начинаешь задумываться, а не купить ли.
Однако, конструирование самостоятельное - это прежде всего возможность выбора. Правда, не для всех это полезно.  >:(
Так где ещё глянуть моделей в пределах 4 метров, более менее устойчивых к атм. изменениям и не сильно критичных к конструированию?
RN3AKA
« Ответ #24 : 27 Октябрь 2007, 00:37:46 »
Дайте пожалуйста  RA3AQ 9 el, что-то поиск не помог =(
rw3qkz
« Ответ #25 : 27 Октябрь 2007, 23:00:29 »
Тогда забудьте про SSB и иже с ним.
RN3AKA
« Ответ #26 : 28 Октябрь 2007, 00:31:11 »
не совсем понятно
в связи с чем забыть?
Оффлайн ru3ace
« Ответ #27 : 29 Октябрь 2007, 09:15:29 »
Посмотрите этот вариант 4,5 метровых антенн расчета RA3AQ http://ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
RN3AKA
« Ответ #28 : 29 Октябрь 2007, 10:23:47 »
Спасибо!
чуть позже посмотрю под свой материал в ММАНЕ, хоть и есть мнение, что для укв она не очень..
Вообще, я так понял, нигде нету в одном месте всех антенн RA3AQ?
А судя по таблице VE7..., в пределах 5 м - лучший выбор!
rw3qkz
« Ответ #29 : 29 Октябрь 2007, 22:44:50 »
не совсем понятно
Если выберите антенну страверсой ниже 6 метров.
