Автор Тема: Выбор яги на 144 и т.п.  (Прочитано 57278 раз)
RN3AKA
Re: Выбор яги на 144 и т.п.
« Ответ #30 : 29 Октябрь 2007, 23:29:31 »
ну почему так категорично, в прохождении смогу работать,
думаю, сумею неплохо принимать "биг-ган и около" от луны, а с мощностью в пару десятков ватт, судя по чужому опыту, смогу провести MS связи.
RN3AKA
« Ответ #31 : 30 Октябрь 2007, 21:26:33 »
Сейчас погонял RA3AQ-9 c сайта Максима RU3ACE,
попробовал сначала с оригинальными диаметрами... я ошибаюсь,
или она и не должна была быть особо широкополосной? немного напугал резкий
скачек ксв, присутствующий в полосе 4 МГц в районе 145. Ведь при таком положении дел антенна не будет погодостойкой же? или ММАНе нет смысла доверять?
кстати, я правильно понимаю, что это НЕ та же ra3aq-9 что и в таблице VE7BQH ? здесь 4.4 метра, а в таблице - почти 5.
Хотелось бы на пятиметровую посмотреть ещё ...
Оффлайн ru3ace
« Ответ #32 : 30 Октябрь 2007, 21:41:14 »
Реальная антенна имеет КСВ 1,05 в полосе 144-144.5 и 1,2 на 146 МГц.
В таблице другая антенна RA3AQ.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
RN3AKA
« Ответ #33 : 30 Октябрь 2007, 21:56:31 »
А где можно посмотреть геометрию этой другой из таблицы BQH? Или
автор тут иногда сам выкладывает их, не нашел поиском.
П.С. Максим, а из Вашей таблицы - это без учета всяких там траверс и тп?
никак ММАНА не дает меньше 1.1 и островато. Вот файл.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #34 : 30 Октябрь 2007, 22:20:17 »
Это размеры для свободного пространства.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
RN3AKA
« Ответ #35 : 30 Октябрь 2007, 22:26:24 »
все верно с Вашими данными, я первый раз не усмотрел, что там радиус, а не диаметр(
« Ответ #36 : 02 Ноябрь 2007, 12:01:29 »
1. В программе расчета яг DL6WU (автор 4K9D) сказано, что в антеннах DL6WU можно применить разрезной вибратор 50 Ом. Делал ли кто ?
Изготовление петлевого вибратора затруднено из-за отсутствия ал. трубок необходимой длины.
2. В оконном производстве (для изготовсления стеклопакетов) применяется аллюминиевая
рамка (есть в виде разрезного квадрата размерами 6 и 8 мм), толщина стенок меньше 1 мм,
может кто применял для элементов ?
73! Валентин RU2FM
Оффлайн RV3DA
« Ответ #37 : 05 Ноябрь 2007, 00:18:11 »
RU2FM de RV3DA
Валентин, добрый день!
Сделано несколько таких антенн с разрезным вибратором. Все работает. Элементы можно сделать из того, что есть. Лишь бы ток тек и обеспечивалась бы механическая прочность..
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #38 : 05 Ноябрь 2007, 01:51:26 »
За эквивалент такой рамки для расчетов можно взять трубку с соответсвующим периметром. Т.е. 6мм профиль = трубке диаметром 6*4/PI = 7.64мм
73 de RA3AQ
Оффлайн rw9ui
« Ответ #39 : 05 Ноябрь 2007, 07:21:55 »
Как делалось симметрирование при разреных вибраторах?
« Ответ #40 : 05 Ноябрь 2007, 09:12:30 »
Что вданной формуле есть PI ? В смысле пи = 2.14 ?  Есть еще ал. провод от силового кабеля
трехугольной формы 5х5х6 мм, хотелось бы и его попробовать применить.
Еще вопрос: при размещении двух переключаемых антенн в разных направлениях ( к примеру
противоположных) на одной мачте какое минимальное расстояние между ними нужно
сделать (пока проблема с повороткой, до весны "перезимовать" :))
Валентин RU2FM
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #41 : 05 Ноябрь 2007, 12:35:10 »
PI  это - 3.1415926.... Отношение длины окружности к диаметру. С треугольным проводом можно использовать тот же принцип. (5+5+6)/3.1415926 = 5.09мм - диаметр эквивалентного круглого провода.
Все зависит от от того какие антенны, точнее от размеров апертуры антенн, которая в свою очередь зависит от усиления. Скажите примерно длину антенн, их взаимное расположение и тогда можно дать рекомендации по разносу.
73 de RA3AQ
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #42 : 06 Ноябрь 2007, 22:36:31 »
Добрый день, уважаемые, почитаемые. Имею вопрос от новичка( от себя). Моделирование в МАмане популярных аннтенн очень часто указывает на значительную долю реактивки. Как следует на это смотреть? Мне кажется, что сужать полосу частот антенны за счёт реактивки не самый грамотный подход в моделировании. И для чего, главное, полосу сужать?
В данном форуме возможно выставить на обозрение файлы МАМАни? У меня самодельная антенна. Возможно кто-то на примере моих файлов укажет мне дальнейшие пути развития?
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #43 : 06 Ноябрь 2007, 22:45:55 »
Приветствую Вас !!!...
Дай на sp8rhp@onet.pl файлы я посмотрю на ММАНА и сделаю на 4NEC2
  Robert SP8RHP
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
« Ответ #44 : 06 Ноябрь 2007, 22:51:33 »
В этом форуме можно во вложении вставлять .maa файлы. Должны пристегиваться нормально.
