Автор Тема: Выбор яги на 144 и т.п.  (Прочитано 57259 раз)
Онлайн RA3WDK
Re: Выбор яги на 144 и т.п.
« Ответ #75 : 16 Декабрь 2007, 10:32:51 »
Игорь , RV3DA приветствую .
это не pin диоды
Есть диоды BAR63 и др
Есть HSMP-3822-TR1G   --- это все ограничительные диоды СВЧ.
есть аналог русский 2А522A2   - тоже самое
Но они незначительно , но ухудшают Кш , в тропо это незаметно.
Внутри BF981 961 998  смонтированы на заводе то-же самое.
У себя не применяю диоды на входе по причине высокой ЭМИ загруженности диапазона.
При подключении ВЧ вольтметра к выходу антенны - полная шкала !
в МШУ годами стоят 3П325 MGF1303B  - все нормально .
Везде затвор гальванически на корпусе через резонатор.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #76 : 16 Декабрь 2007, 10:40:02 »
чтото письмо не прошло- еще раз попробую.
Мое мнение такой грозоразрядник подойдет для репитеров- для "просто антен".
КСВ померяю .  Пока нет переходов N -СР50.
Кто что скажет по этому прибору
с ув. Александр
с ув. Александр.
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
« Ответ #77 : 18 Январь 2008, 16:07:12 »
CQ всем
Интересно, кто нибудь знает или замерял ксв у антенн типа Cushcraft 13B2, Cushcraft 17B2, или Тангента 2В9 в полосе 144.000-144.300. Имеет ли смысл связываться с готовыми вариантами?
Александр (UF3D team)
RA4YW
« Ответ #78 : 18 Январь 2008, 20:00:39 »
 Для SSO
Прибор для обслуживания авиарадиотехники.
Очень похоже ,для проверки Р/ст УКВ диапазона...
У нас в лабаратории этого прибора не было ...
На стенде УКВ другие приборы стояли
73 !
« Последнее редактирование: 18 Январь 2008, 20:07:22 от RA4YW »
« Ответ #79 : 18 Январь 2008, 20:16:16 »
CQ всем
Тангента 2В9 - КСВ не более 1.2, если нет времени и средств на материал для самодельной конструкции, то очень хороший вариант, хотя опять же, смотря для чего. Кашкрафты сильно дороже, хотя заявленные характеристики тоже лучше.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #80 : 18 Январь 2008, 22:04:44 »
RA3WDK de RV3DA
Иван, добрый день!
Я обратно к PIN - диодам. Они по своей структуре PIN, только не переключательные, а ограничительные.
Спасибо за определение русского аналога. Очень похоже, что у меня такой где-то был. Попробую поставить, а потом постараюсь найти HSMP-3822-TR1G и расскажу, что получилось.
У нас там, наверху, совсем суровые законы. Самое страшное - когда после сухой погоды начинается дождь. Каждая капля - как взрыв. Ничего не слышно где-то полчаса. Когда вся мачта намокнет, все становится нормально. Лучше немного потерять чувствительности, чем весь LNA целиком...
Извиняюсь за оффтопик. Мне на пробу завтра из Москвы привезут ФЛАН. Утверждают, что это ФЛАН-10. В какой - нибудь ветке поделись, пожалуйста, опытом использования.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #81 : 18 Январь 2008, 22:10:08 »
CQ всем
Не советую связываться с CushCruft 13B2.  Диаграмма ужасная, усиление не соответствует
заявленному.
КСВ на 144 и 146 не хуже 1:1.8 Min КСВ на 145  1:1.1 затем подъём до 1:2.5 к 148 МГц.
Данные не с инструкции по сборке, а реально проверенные.
73! Александр.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2008, 22:13:06 от RW3AZ »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #82 : 19 Январь 2008, 09:25:15 »
CQ всем
заявленному.
73! Александр.
На 13b2 я провел около 50 EME qso, в том числе со станциями с 1yagi. Во время ПД-2007 специально замеряли КСВ одиночной 13B2, направленной в небо с помощью FSH3 (векторная калибровка). Картинка в файле.
 Антенна очень широкополосная и дубовая. Испортить ее тяжело. Главное - собрать по инструкции.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2008, 09:28:19 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #83 : 20 Январь 2008, 16:12:52 »
Дима, антенны я умею собирать по инструкции.  В своё время собрал более 15 штук 13B2.
Потом отказались от них и перешли на М^2.
73! Александр.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #84 : 15 Февраль 2008, 14:16:43 »
73! Александр.
А напильником скорее всего забыли довести..... ;D
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #85 : 19 Февраль 2008, 15:17:31 »
Всем привет.
Почитал ветку.Блин - все такие умные.
Я вот всего полгода назад *подсел* на УКВ.
На сегодня в наличии IC 910-й   и Тангентовская 2В9.
( 9 ел на 144 ,траверса 4,1 метра  заявленное усиление 11 дБд)
ЕСть желание работать в тестах на дистанцию 1000-1500-2000 км.
Вопрос такой же как и в названии ветки.
Выбор Ягушки.
Понимаю - нужен стек .Желательно 5 WL х 4 .
Но длина бума 10 метров - пугает.Пока.
Нет ли решения более менее приемлимого для начинающих ?
3 WL например - не подойдет ? Или хотя бы 3 WL х 2 ....
Какую Ягу выбрать ? DL6WU ? DK7ZB ? YU7EF ? F9FT ?
Какую сделать проще - чтоб точно не ошибиться.
Если можно - минимум всяких регулировок,согласований...Это возможно ?
Или все это пустая затея - минимум нужен 1 кВт в антенну и стек 4 х 17 эл ?
73! Сергей MO06GT  SV01
RA4YW
« Ответ #86 : 01 Апрель 2008, 15:59:10 »
ЗДР !
На носу лето и УКВ контесты.Встал вопрос выбора между BVO-5WL и BVO-6WL, т.е. борьба за дополнительное
усиление в 0,65db.Cтоит овчина выделки ли нет?...
73 de RA4YW Valery
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #87 : 01 Апрель 2008, 16:27:22 »
Не стоит. Бороться надо за 3дБ не меньше.
73 de RA3AQ
ua3xcr
« Ответ #88 : 01 Апрель 2008, 17:00:16 »
Всем привет.
Сергей так и есть. А для соревнований на 144 МГц хорошо подготовить
400 ватт и две стрелы по 6м расположенных по вертикали. Просто из шестиметровой доски напилить реек, высушить пока есть время. Затраты минимальные, а удовольствие большое. Чтобы не тащить их назад потом на них можно приготовить шашлык. 73! Виктор.
RA4YW
« Ответ #89 : 01 Апрель 2008, 17:58:58 »
Здр !
 Дима,пожалуй твоим авторитетным мнением придется согласиться.Просто вот вытащил
материал чтоб сверлить и резать.Все ж 7 раз отмерь и 1 раз отрежь,как говорили наши предки.
 То UA3XCR: на счет мощности с вами согласен,но зачем работу в дым переводить.
Аl трубы есть,сделаешь нормально и на много лет хватит.Пока 1 антенну сделаем,потом 2ую.
73 ! Валерий
