Автор Тема: Выбор яги на 144 и т.п.  (Прочитано 57222 раз)
3PF
Re: Выбор яги на 144 и т.п.
« Ответ #90 : 01 Апрель 2008, 18:05:47 »
ЗДР !
На носу лето и УКВ контесты.Встал вопрос выбора между BVO-5WL и BVO-6WL, т.е. борьба за дополнительное
усиление в 0,65db.Cтоит овчина выделки ли нет?...
73 de RA4YW Valery
Полдецибела -с одной стороны и 2 метра повышеной парусности с другой....
На мой взгляд лучше 2 по 15 эл(BVO-4WL)  в два этажа.Но в этом году столкнулись со сложность подъема данной городушки.Стек с расстоянием больше 4 метров получился.Перед этим пробовали собрать 6WL -промахнулись с расчетом ветровых нагрузок траверсы и поднимать не рискнули-на высоте 2 метра извивалась как огромный питон.
Даже 2 стрелы по 10эл(3WL) будут лучше работать,чем одна 5-6WL.А по парусности и говорить нечего.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #91 : 01 Апрель 2008, 20:04:36 »
Всем привет.
Почитал ветку.Блин - все такие умные.
Сергей так и есть. А для соревнований на 144 МГц хорошо подготовить
400 ватт и две стрелы по 6м расположенных по вертикали. Просто из шестиметровой доски напилить реек, высушить пока есть время. Затраты минимальные, а удовольствие большое. Чтобы не тащить их назад потом на них можно приготовить шашлык. 73! Виктор.
А вот жарить шашлык на сосновых дровах не советую!
ударе молотком по пальцу...
RA4YW
« Ответ #92 : 01 Апрель 2008, 20:10:01 »
ЗДР !
Петр,не сбивай..Есть у меня в запасе BVO-4WL.Очень понравилась как работает(на вскидку результаты лучше чем стек из 2х 13ele F9FT).Пока 2ой такой не буду делать,хотя представляю что стэк  из них будет лучше в работе,но тяжелее поднять и парусность х2.Может я мозахист,но все же,решил 10метровый бум  сделать.На 4 WL чтоб как колбаса не болталась снизу ставил доп 4х метровый бум,никаких оттяжек не надо(для бума).Этого и на 5WL должно хватать.Потом еще расчитываю все это один поднимать,поэтому на стэк не расчитываю.Из этого еще один вопрос возникает,КАКИЕ ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДЬЕМА мачты в одиночку??
73 de Valery
3PF
« Ответ #93 : 01 Апрель 2008, 21:05:22 »
Вопрос такого плана-если работаешь один и ставить будешь один,то чем будешь крутить?Если в ручную-то стек сложно удержать-надо думать о стопорах.Если двигателем,то 8-10 м телескоп подойдет.
Лично я бы в таких условиях не заморачивался длинной стрелой,а переделал бы 4WL в кросс-яги ,расчитав вертикальную поляризацию на ЧМ участок.А все оствавшиеся силы и средства пустил бы на хороший кабель,поворотку MFJ,предики и усилитель.
RA4YW
« Ответ #94 : 02 Апрель 2008, 12:21:04 »
ЗДР,
Да это будет кросс-яги с раздельным(переключаемым) питанием .
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #95 : 03 Апрель 2008, 11:27:59 »
ЗДР,
Если реле типа РЭВ-16 поставить для переключения - а после него МШУ
то от 3 до 0,5 дБ сигнала *потеряется*.Плюс в самом МШУ - два таких же реле
по входу стоят. Итого - в худшем случае теряется 3 х 3 = 9 дБ
в лучшем 0,5 х 3 = 1,5 дБ.
Я нигде в расчетах не ошибся ?
73! Сергей MO06GT  SV01
RA4YW
« Ответ #96 : 04 Апрель 2008, 14:46:54 »
ЗДР !
Занимаясь разметкой  размеров элементов заметил что на BVO-5WL директор D9 длинее чем D7 и D8.
Это верно, так и должно быть??? Размеры взяты с www:/xxxradio.ru/vybor-yagi-na-144-i-t-p/
Подскажите,плиз,кто повторял эту антенну.
73 de RA4YW
Valery
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2008, 12:43:27 от RA4YW »
3PF
« Ответ #97 : 04 Апрель 2008, 19:02:08 »
Данные по антеннам вводил я с журнала Dubus.У меня этого журнала нет-попробуйте поискать в интернете.Это еще одна причина по которой не стали делать  5WL.Можно попробывать прогнать на Яги-оптимизаторе.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #98 : 04 Апрель 2008, 23:46:49 »
RA4YW de RV3DA
Валерий, все верно. Никакой ошибки нет. Таким способом в этом семействе антенн выполнен согласователь, обеспечивающий переход от регулярной замедляющей системы к свободному пространству.
Игорь Григорьев, RV3DA
« Ответ #99 : 05 Апрель 2008, 04:41:55 »
А зачем было тогда публиковать ее ??? ??? ???
RA4YW
« Ответ #100 : 05 Апрель 2008, 12:41:53 »
ЗДР,
Посмотрел в Дубусе -так и есть.Будем пробовать.
73 de Valery.
Оффлайн RJ4H
  • QRA: LO43fd
« Ответ #101 : 04 Декабрь 2009, 23:31:07 »
Приветствую всех участников темы!
Прочитал все семь страниц, аж глаза заслезились! Как обычно от просьбы новичка дать совет, более опытные перешли на обсуждения того, что новичку на данном этапе его освоения УКВ диапазонов "до лампочки".....
Не нашел чтобы хоть кто-то порекомендовал для начинающего (на УКВ я и сам такой) антенны Tangenta 2B6 и/или Tangenta 2B9. ПОЧЕМУ!? Неужели они так плохи?
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2009, 23:34:04 от RM4HM »
Оффлайн Валерий
« Ответ #102 : 05 Декабрь 2009, 04:46:30 »
Тема выбора антенны, всегда сопряжена с большими сомнениями относительно правильности  выбора для новичка. Может мой пример позволит начинающим. В прошлом году устанавил 2х15 по 8,8 м бум, времени потратил конечно много. Но через год ее сломали строители,при ремонте крыши
В этом году не стал городить огород, поставил 2х6 метров на 144,0 из антенн изготовленных Мегасервисом, правда пришлось кабели заменить, которые они установили от вибраторов, Что из этого получилось вам судить посмотрите по ссылке  http://rz0lwa.ru/photoalbum/index.php?cat=UA0LW, Но времени на установку всего ушло 3 дня по 3 часа.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2009, 09:11:08 от Валерий »
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #103 : 05 Декабрь 2009, 10:18:32 »
Использую несколько лет Tangenta 2B9  .Очень даже неплохая антенна для начинающих.Дома одна антенна , в полевых днях используем стек из двух антенн .
Для начинающего самое то ! Сейчас с удовольствием бы поставил более длинные антенны ( морально для этого созрел ), но к большому сожалению не имею доступа на крышу... Через тропо и метеоры  , провел около 30 связей ...Через метеоры максимальная дальность  2019 км , через тропо около 700 км. Доволен...
Насчет установки антенн ...Дело наконец немного сдвинулось , СРР написал письмо
в адрес Минрегионразвития РФ .Желающие могут почитать его
http://srr.ru/STRUCTURE/prezidium_docs/letter_261109_p01.pdf
http://srr.ru/STRUCTURE/prezidium_docs/letter_261109_p02.pdf
Будем надеяться на лучшее...
ua4api
« Ответ #104 : 05 Декабрь 2009, 12:39:10 »
to:RZ9WF
Олег ситуация сейчас поменялась,рэп,жкх и др сейчас уже никто,мы их нанимаем для обслуживания НАШЕГО дома,все подвальные,чердачные помещения имеют статус общего пользования.у меня 3ком квартира 45кв. m
я имею свою площадь на чердаке- крыше 15кв.m которую у меня не кто незаберет(tnx info ex UA1ZAO)
73, ВИКТОР
