Автор Тема: Выбор яги на 144 и т.п.  (Прочитано 57219 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Выбор яги на 144 и т.п.
« Ответ #120 : 06 Май 2010, 14:19:20 »
Это их диаграммы в 3-х мерном для наглядности, что в каждой системе есть и что отсутствует. И сама мачта по уровню поперечины  нижних антенн на 144-146 должна быть изолированной на 1 метр 85 см., самый последний рисунок. В расчетах UA9TC в свободном пространстве как дельта этого нет, а в стеке в двух диапазонном варианте очень много  влияний на диаграмму от куда их и не ждёшь. И сама мачта повлияла как на усиление так и наподавление заднего лепестка. Если не в MANNe, а по приборам все это измерять, уйдут годы.
« Последнее редактирование: 08 Май 2010, 21:57:50 от RN3RE »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #121 : 06 Май 2010, 15:06:35 »
Офигенно наглядно!
Чудим?  :-\
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #122 : 06 Май 2010, 18:07:07 »
Читать надо.  Рисунки одни , а диапазоны разные. Кому конкретизация нужна то в MANNe смотреть. Первый и третий рисунок 432 МГц диаграмма заужена. Остальные 145.5 последний144.25.
« Последнее редактирование: 07 Май 2010, 19:25:26 от RN3RE »
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #123 : 06 Май 2010, 19:49:33 »
Кому только эти рисунки интересны? Надо делать антенны и работать.HI-HI!
Игорь. RA3RA.
« Ответ #124 : 06 Май 2010, 20:01:40 »
Тому кто делает стеки учитывая прошлый горький опыт, не тратить уйму времени на настройку систем антенн.
« Последнее редактирование: 06 Май 2010, 20:12:50 от RN3RE »
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #125 : 06 Май 2010, 21:10:11 »
Если это Ваш личный опыт, то это похвально!
Игорь. RA3RA.
RN3KK
« Ответ #126 : 06 Май 2010, 21:58:22 »
Игорь, половину форуцев на укв то и не слышно. А про антенны все просто. Брать нужно ту, которая больше нравится. Но и способности свои конечно оценить.
Владимир RA6FOO
« Ответ #127 : 06 Май 2010, 23:42:42 »
RA3RA: "Кому только эти рисунки интересны? Надо делать антенны и работать  HI-HI! "
Раз спросили, придется ответить на Ваш вопрос.
Мне интересны. Интересно делать антенны. А вот работать с корреспондентами
с "куплеными на Джапане" антннами, подключенными к купленому Кенвуду 2000
неинтересно. Ибо за ними нет собеседника о антеннах и технике. А  его 59 и 73
мне неинтересны также, как Вам - "рисунки".     Поэтому " половину форумцев на
УКВ то и не слышно"  Но лучше не поднимать эту тему. Пусть каждый занимается
тем, что ему интересно и уважает интересы других без  " HI-HI! " .
« Последнее редактирование: 06 Май 2010, 23:48:19 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #128 : 07 Май 2010, 08:34:37 »
   Добрый день, уважаемые коллеги !  С ДНЕМ РАДИО !
 А в тему: для уходящего в плавание по реке Иртыш срочно требуется изготовить антенну на 144 МГц. У него есть труба Д16Т 26х1,5х3000, трубки для элементов 6мм и для вибратора медная трубка 6 и 8мм.
 Прошу посчитать антенну из этих материалов с учетом использования всей длины траверсы для достижения максимального усиления антенны.
 Заранее благодарю,  73 !   Валерий    UA9NN
ps. можно в личку: ua9nn@mail.ru
Валерий  Омск Вторая позиция - д.Шараповка  MO64JX
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #129 : 07 Май 2010, 08:45:46 »
Приходится, однако это время тратить. Рекомендую предварительно проверить всю систему фазировки на столе с активными нагрузками. Глюки могут поджидать в разных местах, например во вспеннеом диэлектрике, где коеффициент укорочения может отличаться от заявленного. Ну а если кабель неизвестен - сам Бог велел его сначала определить экпериментально.
Тип системы зависит от поставленной цели (для Луны - одно, для тестов - другое). Ну и конечно, проверка теории - практика.
Мониторьте рост результатов после смены антенной системы. Сервера типа www.vhfcontest.net позволяют сравнить до 5-ти тестов.
Исходя из вышесказанного, имеет смысл использовать опыт людей показывающих результаты (RA3LE.RA3AQ, RW3AZ/RW3WR etc), абстрагируясь от флейма псевдо-теоретиков с острой операторской недостаточностью.
Всех поздравляю с Днем Радио! До встречи в контестах!
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #130 : 07 Май 2010, 09:47:49 »
« Последнее редактирование: 07 Май 2010, 10:46:41 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #131 : 07 Май 2010, 10:42:19 »
Виктор!
5+
Лучше и не скажешь :) С Праздником!
« Ответ #132 : 07 Май 2010, 13:44:52 »
Исходя из опыта выше перечисленных создателей антенн в данной системе на 144-146 антенна DK7ZB - 7 el, на 432 RA3AQ -14 el, просто подборка по длине траверс 3 метра. Малая парусность, малые затраты на её изготовление " лучше синичка в руке ,чем орёл в небе ." Для начинающих и желающих работать через спутники, луну   эта просвятительно-наглядная тематика "как сделать компактную многодиапазонную систему антенн". И на какие аспекты уделять внимание при их постройке т.к. кажущие мелочи имеют огромное влияние на диаграмму всей системы.
Всех поздравляю с днём Р А Д И О.
« Последнее редактирование: 07 Май 2010, 13:56:41 от RN3RE »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #133 : 07 Май 2010, 14:32:23 »
RN3RE
Я обрадован! Вы пришли к тем же выводам, что и я 3 года назад, когда по примеру европейских коллективок ставил свой вертикальный стек 4Х7 DK7ZB на 144 МГц. После ее установки результаты выросли значительно. Сейчас как раз нарезаю фазировочные кабеля на 6Х14 эл RA3AQ на 432 МГц, которую пересчитал под трубки 8мм. Активные cделал по статье RN3DCF. Так что желаю успеха и еще раз с Днем Радио.
« Последнее редактирование: 07 Май 2010, 14:43:19 от us5we »
« Ответ #134 : 07 Май 2010, 15:48:26 »
   US5WE.
   В ближайшее время буду строить RA6FOO L= 8.06 метра х 4 на 144.25 Mгц. В этой теме на 8 странице, а на 432 RA3AQ 23 c L=6 метров. Там результат получше, а данная система для соседа который живёт в 5 эт. доме окруженный 9 этажками и называлась она: "Отдушина УКВиста". Кроме луны и спутников ему ничего не светит. А его душа с этим мириться не хочет, вот таков выход из  осадного положения. А он инженер-электронщик и у него на работе очень крутой антенный анализатор. Так что СПАМ тут не прокатит.
« Последнее редактирование: 08 Май 2010, 22:22:56 от RN3RE »
