Автор Тема: Выбор яги на 144 и т.п.  (Прочитано 63140 раз)
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Выбор яги на 144 и т.п.
« Ответ #135 : 07 Мая 2010, 21:00:43 »
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: mo75gb
« Ответ #136 : 07 Мая 2010, 21:16:28 »
   Добрый день, уважаемые коллеги !  С ДНЕМ РАДИО !
 А в тему: для уходящего в плавание по реке Иртыш срочно требуется изготовить антенну на 144 мгц. У него есть труба Д16Т 26х1,5х3000, трубки для элементов 6мм и для вибратора медная трубка 6 и 8мм.
DK7ZB советует 7-элементную, на выбор для SSB или FM учасков:
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #137 : 17 Июня 2010, 08:42:05 »
Првет всем.
Работаю на антенне YU7EF  10ел заметил ,что сильно ксв зависит от погоды.
В дождь лучше чем в сухую что делать или они все такие ??
Константин.
Владимир RA6FOO
« Ответ #138 : 17 Июня 2010, 10:10:36 »
YU7EF  10эл какой вариант, с петлевым или разрезным?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 10:22:41 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #139 : 17 Июня 2010, 11:16:34 »
С разрезным. вибратор 8 мм все остальные 5 мм. на водопроводных защелках.
Константин.
Владимир RA6FOO
« Ответ #140 : 17 Июня 2010, 11:27:18 »
У нее на каждые 0,75 МГц вверх от 144,5 КСВ удваивается.
Уже на 146 МГц КСВ 4.0. В дождь частота ползет вниз.
Сантехника еще на 0,15 МГц вниз сдвигает.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 11:30:11 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #141 : 17 Июня 2010, 11:40:21 »
Константин здесь используется 11 эл. yu7ef , изменений ксв в дождь не замечал...
Часто Вас вижу проводящего связи через метеоры на 144370, поэтому упоминание 146 Мгц вряд-ли корректно...73!
Владимир RA6FOO
« Ответ #142 : 17 Июня 2010, 11:44:29 »
""""" Часто Вас вижу проводящего связи через метеоры на 144370, поэтому упоминание 146 Мгц вряд-ли корректно """""       :-))))
Здесь разговор о 10 эл, поэтому упоминание ....
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 11:50:31 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #143 : 17 Июня 2010, 16:41:21 »
У меня получается что на 144370 ксв плавает от 1.8 до 2.5.
Сергей А у тебя на 11 эл сколько ксв? Сегодня полезу на крышу все герметиком промажу может где вода .
Константин.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #144 : 17 Июня 2010, 16:52:49 »
Обычно у хорошей узкополосной антенны при дожде КСВ увеличивается...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Владимир RA6FOO
« Ответ #145 : 17 Июня 2010, 20:01:25 »
Если ниже 144,4 КСВ лезет вверх также круто, то может быть что угодно и при дожде и при засухе.
YU7EF 10el с разрезным - вчерашний день. Пора менять сверхузкополосную на " хорошую узкополосную"
Обычно "" у хорошей узкополосной антенны "" КСВ в пределах диапазона не хуже 1,2 при лучших ВСЕХ
 других параметрах.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #146 : 17 Июня 2010, 20:06:53 »
Константин посмотрите здесь много интересного по ант. yu7ef : http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-yu7ef/
Владимир RA6FOO
« Ответ #147 : 17 Июня 2010, 20:09:37 »
В Ротхаммеле еще интереснее
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #148 : 17 Июня 2010, 22:02:19 »
График ксв вижу а антенна то где??
Константин.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #149 : 17 Июня 2010, 22:11:44 »
Константин.
Все только в электронном виде  :laugh: :laugh: :laugh:
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
