Автор Тема: Выбор яги на 144 и т.п.  (Прочитано 63165 раз)
Владимир RA6FOO
Re: Выбор яги на 144 и т.п.
« Ответ #150 : 17 Июня 2010, 22:22:05 »
« Ответ #150 : Сегодня в 23:22:05 »
Стоит в г. Невинномысске Ставропольского края. Это антенна 11 эл RA6HLF
(Эх, так хочется ответить RW4HRE)
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 22:52:21 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #151 : 21 Июня 2010, 10:02:53 »
Привет всем.
Погонял свою антенну в МАНЕ  Она говорит надо подвинуть вперед вибратор .Сегодня попробую.
Вооще антенна ничего работает в МС и три дня вечером глядел на луну увидел 3 гигантов и 3-х с четверками , одного с 2-ой + грунт эффект.
Но вчера вечером прошел дожди и КСВ уплыло вверх.
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #152 : 22 Июня 2010, 15:13:29 »
Привет.
Вчера залез на крышу передвинул вибратор на 2 см к директору .
Спустился попробовал ,ксв упало ,усилок мощность не сбрасыват все ГУТ. :)
Сегодня дождь вечером померю ксв посмотрю как поднялось. :-\
Константин.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #153 : 25 Июня 2010, 23:07:42 »
 Как КСВ  после подстройки и дождя?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #154 : 26 Июня 2010, 12:21:54 »
Привет. КСВ после того как подвинул вибратор  на 2 см стал 1.5, если учесть что сейчас на кабеле росле ра стоит вставка 75 ом то все ОК. Во время дождя уплыл до 1.7 но т.к РА не сбрасыват мощность пока трогать не буду . Буду делать вторую такую антенну для стека по горизонтали.
Константин.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #155 : 26 Июня 2010, 13:18:06 »
График ксв вижу а антенна то где??
Константин.
Все только в электронном виде  :laugh: :laugh: :laugh:
На эту антенну меня слышал 3AQ - "Был приятно удивлен услышав UA6EM" далее по тексту не помню, QRB > 900 км, пост есть на этом сайте.
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #156 : 08 Июля 2010, 09:55:18 »
 to RA6FOO
Здравствуй Владимир. Это для начинающих. А это получилось заменив рефлектор на ромбовидный  у твоей 8 метровой на 144,25 100 om. Осталось собрать и ту и другую в городском эфире проверить. Максимум F/B=44.2 db с траверсой дюраль 27 мм. А 16el х 4 дало подавление ещё на 1 db т.е. 45.2db. И немного с меньшим усилением Gh=19.62db, но с F/B 49 Db предпоследний файлик и Gh=19.53 db с F/B=49.95 db.  Круче не видел среди Jagi. На частоте 144.3 F/B=50.07 Db.  Фактически подавление в 2х диаппазонном стеке получилось 47.83 db с Gh=19.7 выбор пал на усиление,  файл прилагаем. Все бумы и крестовины из пластика, потому и не нарисованы.
С загнутым рефлектором легко меняется  заднее подавление,а также смещается по диапазону  максимум усиления. Надо менять угол и размер рефлектора ант. ZIG-3.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 09:57:27 от RN3RE »
Владимир RA6FOO
« Ответ #157 : 08 Июля 2010, 19:20:13 »
Да, V образный рефлектор работает лучше линейного. Еще немного поработать с ней надо.
Сдвинуть всю антенну с 144,25 на 144,5 и максимум, вернее, зону  F/B 40 дб с 143,25...144,25 на 144...145 МГц.
« Ответ #158 : 08 Июля 2010, 20:15:09 »
    Здравствуй Владимир. Но на нужной частоте это достижимо, а с широкополосной посложнее.
Ждём Ваших результатов.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 20:17:42 от RN3RE »
Владимир RA6FOO
« Ответ #159 : 08 Июля 2010, 21:20:53 »
Примерно так это будет.
« Ответ #160 : 08 Июля 2010, 22:07:42 »
Прогресс на лицо, парусности меньше чем с ромбовидным  и новизна, в 16х4 тоже прибавка в усилении при размерах 4.3х5 усиление на 144.3 = 19.89db F/B=40db
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 22:49:21 от RN3RE Vladimir »
