Автор Тема: Выбор варианта антенны  (Прочитано 1835 раз)
Оффлайн rv3in
  • Валерий
  • QRA: KO77GU
« : 17 Марта 2025, 10:30:03 »
Прошу обсудить два варианта известных авторов
11  и 15 элементные около 7 метров каждая.
Итересует в этих вариантах только телеграфный уасток...
В вертикальном варианте есть перерасчет на 145500.
планируется сделать в горизонтальной и вертикальной поляризации с переключением.
Cейчас работает 9 элементная RA3AQ, бум стеклопластик, горизонтальная и
вертикальная поляризации с переключением.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2025, 10:34:30 от rv3in »
FT-736X.  G-450A.  9 эл 144, 18 эл 430
GRA-2020,
KO77GU89
Re: Выбор варианта антенны
« Ответ #1 : 17 Марта 2025, 13:24:02 »
А смысл обсуждать?
RA3AQ - "спортивная" антенна. Для построения требует точного повторения авторской задумки. И в размерах, и в материале.
RA6FOO - "бытовая широкополосная". Если нет опыта построения АФХ, то для начала потянет.
На ~7метровую траверсу, на мой взгляд, лучше собрать UA9TC.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2 : 17 Марта 2025, 13:51:52 »
Если у вас уже есть 9 эл.антенна  RA3AQ кросс-поляризации,то самое оптимальное сделать еще одну такую же и разместить их в горизонтальной плоскости.Вы выиграете по усилению,выиграете по лепестку,чуть проиграете по парусности и сильно выиграете в экономии материала. Конечно 15 эл лучше чем 9-11,но хуже чем 2х9 эл. Какую конструкцию вы выберите-не столь важно.Они все рабочие. Чем больше диаметр элементов-тем шире полоса,чуть падает усиление,меньше влияние осадков.
И всегда есть возможность еще удвоить антенны и получить уже приличный  стек.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #3 : 17 Марта 2025, 16:27:56 »
Не лепите мне горбатого, я к 15el144 100.maa отношения не имею.
« Ответ #4 : 17 Марта 2025, 16:53:17 »
Ээээ.... ууу.... ыыы....
Открываем *.maa в блокноте, и видим:
15 эл. 144.100 МГц  50 Ом - 1
144.1
***Wires***
18
0.0,   0.515,   0.0,   0.0,   -0.515,   0.0,   0.003,   -1
0.282059,   -0.476941,   0.0,   0.282059,   0.476941,   0.0,   0.004,   -1
0.221941,   0.476941,   0.0,   0.221941,   -0.476941,   0.0,   0.004,   -1
0.282059,   0.476941,   0.0,   0.221941,   0.476941,   0.0,   0.004,   -1
0.282059,   -0.476941,   0.0,   0.221941,   -0.476941,   0.0,   0.004,   -1
0.441,   0.4855,   0.0,   0.441,   -0.4855,   0.0,   0.003,   -1
0.683,   0.4705,   0.0,   0.683,   -0.4705,   0.0,   0.003,   -1
1.105,   0.466,   0.0,   1.105,   -0.466,   0.0,   0.003,   -1
1.64,   0.4555,   0.0,   1.64,   -0.4555,   0.0,   0.003,   -1
2.24,   0.452,   0.0,   2.24,   -0.452,   0.0,   0.003,   -1
2.86,   0.4495,   0.0,   2.86,   -0.4495,   0.0,   0.003,   -1
3.48,   0.4455,   0.0,   3.48,   -0.4455,   0.0,   0.003,   -1
4.1,   0.4395,   0.0,   4.1,   -0.4395,   0.0,   0.003,   -1
4.71,   0.436,   0.0,   4.71,   -0.436,   0.0,   0.003,   -1
5.33,   0.43,   0.0,   5.33,   -0.43,   0.0,   0.003,   -1
5.97,   0.418,   0.0,   5.97,   -0.418,   0.0,   0.003,   -1
6.505,   0.412,   0.0,   6.505,   -0.412,   0.0,   0.003,   -1
7.045,   0.382,   0.0,   7.045,   -0.382,   0.0,   0.003,   -1
***Source***
1,   0
w2c,   0.0,   1.0
***Load***
0,   1
***Segmentation***
400,   40,   2.0,   2
***G/H/M/R/AzEl/X***
1,   12.0,   3,   50.0,   180,   0,   0.0
###Comment###
Mod by Валерий, RV3IN 15.01.2025 23:00:03
Mod by Vladimir, ra6foo 04.09.2008 0:41:24
Как то последняя строчка удивляет.
Надо будет на ГРЧЦ справиться, неужто разным людям один и тот же позывной выдали?
« Ответ #5 : 17 Марта 2025, 17:03:16 »
На заборе тоже много чего написано.
Надо смотреть кто его создавал
Оффлайн rv3in
  • Валерий
  • QRA: KO77GU
« Ответ #6 : 17 Марта 2025, 17:43:06 »
Тема закрыта...
GRA-2020,
KO77GU89
